Старый 02.03.2018, 21:45 (20:45)   #861
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 257
у меня был 100% такой же пульт и такой же блок управления, и если, например, было мало топлива или заряда аккумулятора не хватает, и он не запускался, то на пульте моргала красная лампочка.
там точно есть 2-3 режима информирования...
SaMi (02.03.2018)
Старый 02.03.2018, 21:54 (21:54)   #862
SaMi
Поблагодарил(а): 36
SaMi Младенец
Ну отлично, больше и не нужно.
Поставлю на днях и сообщю.
SaMi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.03.2018, 01:26 (00:26)   #863
Elc
Поблагодарил(а): 205
Благодарностей: 338
Это странно, у меня был 100% такой же пульт и такой же блок управления, и если, например, было мало топлива или заряда аккумулятора не хватает, и он не запускался, то на пульте моргала красная лампочка.
Ну у меня за весь срок эксплуатации никогда не было таких условий(мало топлива, акб сел и т.д.) но пару раз было что нажимал кнопку, мигает зеленым, а когда приходил, было видно эбер не работал, причина хез, так как было пару раз даже не разбирался.
Старый 03.03.2018, 12:25 (12:25)   #864
SaMi
Поблагодарил(а): 36
SaMi Младенец
Elc
Проверить просто.
Проблем с Акб у меня тоже тоже не было, а мало топлива - это когда стрелка просто в красной зоне и на приборке пишет, что пора заправиться. При таком раскладе он не запускает эбер.
Добавлено через 4 минуты 2 секунды
На нескольких машинах видел заводскую установку аж на +10*С, в нашем регионе выставлял всем -5.. (Считаю эту цифру более оптимальной) А теперь по вопросу, если нет возможности посмотреть шнурком этот параметр, то по характерному звуку в районе левого переднего крыла (слабо заметный гул) на холостых можно услышать, также подставив руку под выхлопную трубу эбера (внизу машины в районе ног водителя), но при условии, что температура окр воздуха будет ниже +10 (заводская установка) или ниже установленной предыдущим владельцем..
При включении дистанционно, если имеется пульт, летом в жару, климатическая установка будет проветривать салон.. Сам пока еще не пробовал)
У меня стояло +10) немецкая машина.
Поставил -40, чтобы сам не включался и для удобства активировал его включение кнопкой остаточного тепла, чтобы в меню не лазить все время.
Последний раз редактировалось SaMi; 03.03.2018 в 12:25. Причина: Добавлено сообщение
Старый 27.03.2018, 06:58 (05:58)   #865
aleks173
Благодарностей: 17
aleks173 Младенец
Котел снимать полюбасу,для этого и крыло будете снимать,одним подкрылков не отделаетесь
Только дело не в свече,а в мозгах котла...слабое место у них...го..нопайка
Поменял свечу, отопитель заработал. Крыло не снимали. Делал не сам, в автосервисе. По словам автослесаря проблема была в плохой припайке бокового провода на свече, заводской брак. Свечу с оторвавшимся проводом мне показал.
aleks173 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.04.2018, 16:00 (16:00)   #866
Dj.Ad
Dj.Ad Младенец
Вопрос не совсем понял, но никаких отличий от варианта «стояночный отопитель» нет..
т.е. на дизельном туареге вашего отца без штатной опции дистанционного управления отопителя ( бак соответственно 85л, на панели климата кнопка REST а не кнопка с волнами ) всеравно есть клапан 279?
у меня с завода нет пульта и кодировка 18 блока - 114200 т.е. бит 3 отвечающий за клапан не стоит и есть подозрение что этого клапана там нет физически. кто то тут уже говорил об этом и что при попытке поставить галочку (ЗАКРЫТЬ клапан) кодировка принимается, но потом вываливается ошибка, что клапан в обрыве, оно и логично клапана то НЕТ. я при помощи васи и грин меню активировал стояночный отопитель( в рнс850 появился таймер) и хочу клапан ЗАКРЫТЬ что бы греть только салон. проверить сам сейчас будет ли ошибка при закрытии клапана я не могу - в командировке. можно фото клапана как выглядит и где стоит?
кто знает, можно ли его(клапан) доустановить? я так понял без клапана или при его открытии почти все тепло идет на обогрев двигателя, а мне это не надо.
Dj.Ad вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.04.2018, 20:02 (19:02)   #867
Aleksanderv
Аватар для Aleksanderv
Поблагодарил(а): 217
Благодарностей: 285
Aleksanderv Ученик младших классовAleksanderv Ученик младших классовAleksanderv Ученик младших классовAleksanderv Ученик младших классовAleksanderv Ученик младших классов
Не реклама. На сайте club Touareg Там просто я не зареган. Ниче не вижу из-за этого. Но суть того что человек вроде как решил проблему с ошибкой на бензине приблудой специальной.
И пысы. Подскажите кодировку где клапан открыть. Я к следующей зиме заколхожу
Последний раз редактировалось Aleksanderv; 15.04.2018 в 20:04.
Aleksanderv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.04.2018, 01:54 (00:54)   #868
gam
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 138
Dj.Ad, Я считаю, что разделительного клапана там нет и быть не может по идеологии котла как догревателя.
Машина конечно другая, да и котел не тот, но смысл тот же. https://www.drive2.ru/l/451762940647834050/
Судя по всему, у Вас 4х зонный климат, что добавляет трубопроводов в обвязку котла и катастрофически уменьшает место, так вот, колхоз будет лютым.
Моя имхо не стоит это того.
Старый 16.04.2018, 07:44 (07:44)   #869
Dj.Ad
Dj.Ad Младенец
gam
да, климат 4-х зонный. Что клапан не нужен или должен быть открыт в режиме догревателя это ясно, может этот клапан там физически стоит, но не подключен? как например с блютуз в рнс? вот и прошу фото места где он штатно установлен, что бы посмотреть у себя. владею туарегом всего неделю и многого еще не знаю.
Старый 26.06.2018, 12:31 (19:31)   #870
Алексей Гордиенко
Алексей Гордиенко Младенец
Ребят всем привет.Подскажите как в 18 блоке канал 43 поставить 1 вместо 0,не могу зайти в этот канал он закрыт на моем васе,из за него у меня постоянно висит ошибка 02456 наполнение контура
Алексей Гордиенко вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.06.2018, 12:41 (11:41)   #871
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 257
Вы новый отопитель поставили?
Старый 26.06.2018, 12:49 (19:49)   #872
Алексей Гордиенко
нет у меня старый,в общем история такая купил шнурок почитал форумы,захотел сделать так чтоб отопитель работал по большому кругу,до того как залез все работало исправно никаких ошибок не было,видать чтото не туда поставил и теперь висит эта ошибка и не стирается,вебаста не разблокируется курю форумы теперь,нашел что если в 43 канале будет стоять 0 то и будет висеть эта ошибка,а он закрыт
Старый 26.06.2018, 13:01 (12:01)   #873
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 257
сверили кодировку блока?
Что такое 43-ий канал адаптации...?
Теоретически наполнение должно висеть только перед вводом в эксплуатацию, до применения одного или двух пунктов адаптации и вроде как обратно это нормальным способом не откатить.. Видел подобное при неправильном кодировании блока....
Старый 26.06.2018, 13:10 (20:10)   #874
Алексей Гордиенко
да все верно он мне и пишет 005 нет или неверная основная установка/адаптация 594200 ставил эту и эту кодировку тоже на форумах нашел,но все равно ошибка висит и не стирается
Добавлено через 1 минуту 24 секунды
514200 эту тоже ставил
Добавлено через 2 минуты 39 секунд
043 — 1 /канал наполнения контура топливопровода отопителя.
значение 1 — топливопровод заполнен топливом. Если поставить значение 0, то будет постоянно висеть ошибка 02456 — отсутствует наполнение контура.
Последний раз редактировалось Алексей Гордиенко; 26.06.2018 в 13:10. Причина: Добавлено сообщение
Старый 26.06.2018, 13:55 (12:55)   #875
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 257
Посмотрите логи у диагнозы, если причина в кодировках, то точно увидите, какой была изначально... Хотя там настроек немного и они поддаются логике...
Старый 26.06.2018, 14:04 (21:04)   #876
Алексей Гордиенко
да уже не знаю куда смотреть пока думаю что 43 канал только осталось как в него войти понять,если нет буду обращаться к специалистам
Старый 13.09.2018, 14:45 (13:45)   #877
GEORGE 20121
GEORGE 20121 Младенец
Доброго, подскажите удалось решить проблему с ошибкой на бензине? И что за преблуда, где найти можно?
GEORGE 20121 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.09.2018, 11:35 (10:35)   #878
kot1305
kot1305 Младенец
Что то я совсем запутался. В чем разница между отопителем и подогвревателем ? Что у меня стоит, климат 4 зоны, 245 дизель, 16 год,наклейка на стойке, брелок и кнопка с волнами есть. При ее включении будет греть только салон,? помогите новичку)
kot1305 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.09.2018, 11:42 (10:42)   #879
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 257
по умолчанию - только салон, если ранее не перенастраивали....
Старый 29.09.2018, 12:11 (11:11)   #880
dipa
Аватар для dipa
Благодарностей: 84
dipa Хулиган
Ни чего перенастраивать не надо, а то салон потом будет долго греться.
dipa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 07:54. Часовой пояс GMT +3.
