Старый 02.12.2019, 21:11 (21:11)   #861
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
Я так понял, про помпу советов не будет?
Старый 03.12.2019, 21:23 (21:23)   #862
Freeze16
Аватар для Freeze16
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 232
Freeze16 Ученик младших классовFreeze16 Ученик младших классовFreeze16 Ученик младших классовFreeze16 Ученик младших классов
Решил проблему за недорого
Никто ж не спорит. Объясняем, что ошибка не связана с питанием. Если бы были проблемы с питанием, или "дребезгом" для это есть другая ошибка "отключение по низкому напряжению" До вас уже все продумали немцы, чтобы достоверно диагностировать проблему. А плохой контакт в предохранителе... 18 ампер при запуске котла легко бы расплавили клемму, если бы был плохой контакт, или дребезжание. Крч я думаю, что просто совпадение.
Добавлено через 5 минут 37 секунд
Покупайте любую помпу с Г орбазным выходом (starke 113311), прямой конец (вход) куском резиновой трубы вниз, а загнутый конец на выход и в трубу наверх.
Последний раз редактировалось Freeze16; 03.12.2019 в 21:23. Причина: Добавлено сообщение
Freeze16 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.12.2019, 08:23 (08:23)   #863
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
А крышку переставить не проще? ЭБУ примет нормально?
Старый 04.12.2019, 09:47 (08:47)   #864
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
он же не контролирует помпу, она управляется климатом через реле.
Старый 04.12.2019, 10:53 (10:53)   #865
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
atolchev, а климат как отреагирует?
Старый 04.12.2019, 11:32 (11:32)   #866
Freeze16
Аватар для Freeze16
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 232
Ему по бабабану. Даже если там не будет помпы он не узнает об этом. Простое реле подает туда питание.
не подойдет.
Старый 04.12.2019, 12:43 (12:43)   #867
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
не подойдет.
А как же вот? https://www.touareg-club.net/forum/s...6&postcount=67
Старый 17.12.2019, 16:59 (16:59)   #868
sempaul
sempaul Младенец
Ребята, выручайте! Электронщики приговорили плату управления webasto termotop С GP 2008 г. Окислилась дорожка и ремонту не подлежит.
Может кто сталкивался с китайскими аналогами или у кого завалялась не нужная?
sempaul вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.12.2019, 18:51 (18:51)   #869
MacAlbert
Аватар для MacAlbert
Благодарностей: 31
MacAlbert Младенец
Здравствуйте. Если окислилась одна дорожка, или несколько дорожек- это ещё не приговор. Раньше, когда ремонтировал ноутбуки- каждый второй приносили после пива, вискаря или сока . Есть отработанные методы восстановления.
В случае, когда блок был замочен, и коррозия разрушила всю плату- тут конечно ничего сделать не возможно. Если есть возможность, скиньте для оценки состояния фотографии
MacAlbert вне форума   Ответить с цитированием Вверх
inisel (17.12.2019), Александор5 (17.12.2019)
Старый 19.12.2019, 21:10 (21:10)   #870
noxeone
Аватар для noxeone
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
noxeone Первоклашкаnoxeone Первоклашкаnoxeone Первоклашка
sempaul, в большинстве случаев подлежит ремонту. Пропайка рулит.
Если не помогает, на авито мозги купишь без проблем
noxeone вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.12.2019, 22:24 (21:24)   #871
матациклист говномес
матациклист говномес Младенец
Сколько денег берете за ремонт платы вебасто
матациклист говномес вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.12.2019, 09:38 (09:38)   #872
MacAlbert
Благодарностей: 31
MacAlbert Младенец
Здравствуйте. Скиньте пожалуйста в личку симптомы и коды ошибок.
Старый 27.12.2019, 10:15 (10:15)   #873
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,452
Случай:
Надо было возле дома машину переставить в более спокойное место.
На улице около 0
Завёл, минутку прогрел и тихонько переехал около 300-500 метров
Заглушил. Слышу... Вебасто всё ещё работает. Вентилятор Вебасто (под крылом слева спереди) крутит. И ещё крутил около минуты.
Вопрос:
Так и должно быть?
Старый 27.12.2019, 10:38 (10:38)   #874
Pavel74
Поблагодарил(а): 590
Благодарностей: 476
Продувка. Так и должно быть.
Игоряныч (27.12.2019)
Старый 27.12.2019, 13:31 (13:31)   #875
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
Игоряныч, Меня больше напрагает, когда вентилятор молчит. Значит опять снимать блокировку надо.
Старый 30.12.2019, 16:18 (18:18)   #876
Kosta02
Аватар для Kosta02
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 116
Kosta02 ПервоклашкаKosta02 Первоклашка
Случай:
На улице около 0
Вопрос:
Так и должно быть?
Там еще насос шумит, который масло гоняет. Это он скорее всего. Нормуль все. А вот тишина - это плохо.
Kosta02 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.12.2019, 16:20 (15:20)   #877
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
это что за насос такой?
Старый 30.12.2019, 17:54 (16:54)   #878
Поблагодарил(а): 1,794
Благодарностей: 4,078
Скорее всего, - вы не в теме...
Старый 05.02.2020, 07:10 (07:10)   #879
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Всем привет!
Помогите, плз
Вебасто заблокировалась.
В чём может быть проблема в этот раз?
Вася пишет:
Адрес 18: Доп.отопитель Маркировки: Не
Часть No: 7L6 815 071 G
Компонент: Standheizung E1MAC 0425
Кодирование: 0000000
Заказ #: WSC 00108 935 00001
VCID: 366393DF414774FF73-8062
3 Ошибки найдены:
01407 - Затухание пламени
000 - tbd - Не постоянный
01406 - Нет образования пламени
000 - tbd
02251 - Отопитель блокирован
000 - tbd
Старый 05.02.2020, 09:12 (09:12)   #880
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
Игоряныч, У меня схожая проблема. По срыв пламени, то проблема повторного пламениобразования. Кптит и воняет, хотя чищена. При достижении температуры выше 50 градусов работает стабилнее. Но никакой уверенности.
Есть подозрения, что таки происходит частичный перегрев на низкихоборотах, ввиду отсутствия рабочей помпы котла. Но ошибок перегрева не фиксирует.
Безуспешные опыты утомили.
Нужно попробовать замену помпы. Кто про аналоги что знает?
Игоряныч (05.02.2020)
Текущее время: 04:09. Часовой пояс GMT +3.
