19.11.2012, 19:35 (19:35) | #861 |
Поблагодарил(а): 639
Благодарностей: 200
300
Этим летом переделывал фасад дома после пожара. Вот в итоге что получилось
19.11.2012, 19:40 (19:40) | #862 |
Благодарностей: 200
300
А уменя вот так вышло. На что денег хватило. крышу накрыл банерами. Следующим летом, Бог даст, доделаю крышу, хочу завести газ. И еще окна поставить. Собственно вот мой проданный туарег.
Последний раз редактировалось JONNY; 19.11.2012 в 19:42. |
19.11.2012, 21:35 (21:35) | #863 |
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 357
532
Vzik, Да можно и еще дешевле в принципе обойтись, просто в вашем случае это скорее ближе к даче наверно, метраж явно не 400квм. Конечно пределов нет. Я сам лично видел дом, который обошелся 45 мл евро и ничего. Опять же, кто-то хочет минимальную дачу, кто-то шикарную, но все равно дачу, а я рассказывал именно про дом, в котором можно жить постоянно. Хозяин просил простой дом без особых изысков(камин не считается), но чтоб был теплым,сухим и функциональным(для него). Все ИМХО конечно, никого не хочу обидеть.
Р.С. Если я правильно понял и на фото есть котельная, то это помещение "слегка" не вписывается в нормативы. Если газовая служба подключать будет по нормативам - будут проблемы. Как минимум из нее должен быть выход на улицу, окно с размерами в соответствии с нормативами, соответственно объем помещения. Котельная имеет два входа, из зимнего сада и с улицы, дверь с улицы остекленная, надеюсь она заменит окно, если нет, то окно прорежем. А 400 квадратов мне не надо, их ведь убирать надо и отапливать, для гостей будет гостевой дом (2 этаж над гаражем - 60кв.м.), думаю тысяч в 500-600 уложусь в каркасный этаж с отделкой деревом, отоплением там будет камин и эл.теплый пол, а значит этот дом можно постоянно не отапливать, только в санузле, что бы унитаз и трубы не замерзли. |
19.11.2012, 22:56 (21:56) | #864 |
36
Vzik, Согласен насчет уборки , правда за редким исключением, но практически все кому строили дома больше 400м сами там не убираются
Поддерживаю на счет автономности! Не согласен с людьми, которые строя дома за немалые деньги экономят на скважине или септике мол есть к примеру местная(городская). Потом все равно свои ставят, чтоб не зависеть от соседей, которые в унитаз раствор сливают!!! А один товарищ попросил плиту дровяную на случай всеобщей катастрофы К стати если мощности котла достаточно, можешь кинуть теплый контур в гараж и госдомик,а при необходимости просто прикрывать подачу тепла. Газ то дешевше!!! |
20.11.2012, 03:54 (02:54) | #865 |
Поблагодарил(а): 3,877
Благодарностей: 2,565
3241
Бывает по разному.Сначала сами не убираются , с охранниками ходят, а потом раз .... И в однокомнатной квартире уют и покой обретают. Да и жить в этих лабиринтах некому бывает. Дети выросли. ИМХО более 200 квадратов это уже моветон.
20.11.2012, 19:53 (19:53) | #866 |
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 357
532
Поддерживаю на счет автономности! Не согласен с людьми, которые строя дома за немалые деньги экономят на скважине или септике мол есть к примеру местная(городская). Потом все равно свои ставят, чтоб не зависеть от соседей, которые в унитаз раствор сливают!!! А один товарищ попросил плиту дровяную на случай всеобщей катастрофы К стати если мощности котла достаточно, можешь кинуть теплый контур в гараж и госдомик,а при необходимости просто прикрывать подачу тепла. Газ то дешевше!!! А на случай катастрофы баньку построю, с полатями над парной и мини кухонькой. Только до 21.12.12 не успею. Котел сейчас стоит электрический, на 18 кВт, за газом я не гонюсь пока, на улице моей нет газа, а тут я один строюсь, и мне не с кем трубу тянуть. Вот доделаю ремонт тогда и буду об газе думать. А гостевой дом зимой будет редко отапливаться, по приезду гостей прогрею камином по быстрому, пол включу для комфорта, затрат на копейки. |
24.11.2012, 18:46 (18:46) | #867 |
Первый четырехкратный
Поблагодарил(а): 2,573
Благодарностей: 6,436
8513
А я вот наконец то мангальчик и беседочку бабахнул....
Поблагодарили: | AlexAnis (24.11.2012), Anykey (24.04.2013), Baca6u (04.05.2013), bublik99 (22.12.2012), Dru77 (05.08.2013), GRe (05.08.2013), JONNY (24.11.2012), kolombo (03.02.2013), Luka66 (16.01.2013), leshka (24.11.2012), mkv22 (25.11.2012), OLEG64 (25.11.2012), Shved001 (22.12.2012), turovod (23.12.2012), Vzik (25.11.2012), Werkstatt (01.01.2013), WildHunter (25.12.2012), Александр74 (24.11.2012), АндрейП (23.12.2012), Буцефал (24.11.2012), Призрачный гонщик (24.12.2012), Серега(Спб) (25.12.2012), Фарт (24.12.2012) |
21.12.2012, 23:30 (23:30) | #870 |
Поблагодарил(а): 288
Благодарностей: 127
127
Я для уборки центральный пылесос заложил в полы.
А на случай катастрофы баньку построю, с полатями над парной и мини кухонькой. Только до 21.12.12 не успею. Котел сейчас стоит электрический, на 18 кВт, за газом я не гонюсь пока, на улице моей нет газа, а тут я один строюсь, и мне не с кем трубу тянуть. Вот доделаю ремонт тогда и буду об газе думать. А гостевой дом зимой будет редко отапливаться, по приезду гостей прогрею камином по быстрому, пол включу для комфорта, затрат на копейки. Добавлено через 1 минуту 51 секунду Цитата:
Последний раз редактировалось Elektron; 21.12.2012 в 23:30. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Aleksandr71 (17.02.2014), kcenchic (22.12.2012) |
21.12.2012, 23:35 (23:35) | #871 |
Поблагодарил(а): 284
Благодарностей: 1,034
1160
Не близковато ли мангал с печкой к дому? Пожароопасно ИМХО |
21.12.2012, 23:42 (23:42) | #872 |
Благодарностей: 127
127
А вот моя стройка века. Участок 26 соток, дом общей площадью порядка 600 м кв, гараж на три авто (с ямой на всякий случай); котельная с интегрированной в неё скважиной (глубина 40 м) на два котла - газовый и твердотопливный, плюс генератор на 10 кВт, подключённый через устройство АВР; цокольный этаж двухуровневый - верхний уровень (под первым этажом) постирочная, сушилка, спортзал, кладовая, нижний уровень (под гаражом) - погреб холодный и подвал, так называемые закрома родины; лестничный марш - центральный, первый этаж - гостинная с выходом на балкон, столовая с выходом на террасу, кухня, санузел, кабинет; второй этаж спальный - спальня моя с гардеробом, комната старшего сына, комната младшего сына, санузел, выход на чердак. Каркас кровли изготовлен из профильной трубы и накрыт металлочерепицей, теплоизоляция дома выполнена пенополистиролом (50мм) и покрыта колерованной штукатуркой (барашек) на силиконовой основе. Фундамент устроен на подушках (120 мм) и выложен ж/б блоками 60 мм, снаружи обработан гидро и теплоизоляционными материалами. Фотоотчет о поэтапном строительстве приложу.
Последний раз редактировалось Elektron; 26.12.2012 в 21:50. |
Поблагодарили: |
23.12.2012, 09:20 (13:20) | #873 |
7
Добрый день !!! Наша фирма является официальным дилером компании "Металл Профиль" , ежедневно встречаюсь с вопросами связанными с фасадами, водосточной системой и кровлей, на сегодняшний день существует множество фирм по монтажу и изготовлению кровли - могу сказать , что встречаются среди них как профессионалы , так и полные халтурщики.... - которые сами делают ошибки и свято верят (по собственному незнанию) - что так и надо делать , а нюансов большое множество!!!
Кому интересен этот вопрос - просмотрите инструкции по монтажу, видеоролики, на сайте www.metallprofil.ru , там-же можно задать вопросы специалистам. По крайней мере понимание что и как делать можно получить, и контролировать выполнение работ уже самому! С ув. |
Поблагодарили: | Elektron (23.12.2012) |
24.12.2012, 15:45 (15:45) | #875 |
Поблагодарил(а): 165
Благодарностей: 389
591
все лето як пчелка
немного не успел под крышу - морозы! весной снова в бой по застройке горушки моей) фото весной и в начале декабря |
Поблагодарили: | Призрачный гонщик (25.12.2012) |
24.12.2012, 15:52 (15:52) | #876 |
Благодарностей: 389
591
98шт 8-ми метровых буронабивных свай.....
24.12.2012, 15:57 (15:57) | #877 |
Благодарностей: 200
300
Ну что ж поздравляю! Терпения тебе, и бабла немеряно
Я сам 1,5 месяца назад законсервировал стройку и только сей час стал приходить в себя. |
24.12.2012, 15:58 (15:58) | #878 |
Благодарностей: 389
591
повыше комрады по метражу обсуждали.
менее 300 кв. как-то совсем тесновато - смысл строить ДОМ? Убирать, увы, прийдется..... но скорее всего не тем, кто строит 300-т метровые дома Добавлено через 1 минуту 6 секунд Цитата:
Я сам 1,5 месяца назад законсервировал стройку и только сей час стал приходить в себя. со строительством залез в долги небольшие - так что, я еще строю |
Последний раз редактировалось Sabath; 24.12.2012 в 15:58. Причина: Добавлено сообщение |
24.12.2012, 20:31 (20:31) | #879 |
Благодарностей: 127
127
Стройка - это серьёзная болезнь, которую тяжело вылечить, а лечение и лекарства очень дорого стоят. Сам встрял, а остановиться не могу, практически всё что зарабатывается с колёс уходит в стройку.Очень хочется поскорее переехать из многоэтажной "тюрьмы" с соседями дебилами в собственный дом со всеми условиями для нормальной жизни. Весной планирую установить на заднем дворе бассейн и тогда вообще полный кайф не выходя со двора!
24.12.2012, 21:28 (21:28) | #880 |
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 357
532
Электрокотёл в частном загородном доме не надежно и неэкономично.
Был бы у меня газ, стал бы я липистричество жечь. |
