Старый 19.05.2013, 19:44 (22:44)   #8781
allroad997
Аватар для allroad997
Поблагодарил(а): 126
Благодарностей: 237
allroad997 Первоклашкаallroad997 Первоклашкаallroad997 Первоклашка
видимо клёва было так "много", что он им быстро надоел
allroad997 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.05.2013, 20:16 (23:16)   #8782
Хорек Паникер
Последовательный
Аватар для Хорек Паникер
Поблагодарил(а): 4,266
Благодарностей: 4,000
Счастье Я таки сделал это
Всем привет, на сегодня еще раз!
Таки осилил я сегодня в одиночку помывку радиаторов.
Сразу скажу - ежели нет шибкой уверенности в своих силах, в одиночку сделать можно, но будут трудности в определенных моментах, на коих просто мечтаешь о помошнике.
Но нет ничего невозможного, все можно сделать и сделать без сторонней помощи.
Но не рекомендую, ежели есть возможность заплатить - лучше заплатите
Но ежели хотите быть спокойными, что все будет сделано как надо и быть спокойными - прямая дорога к самостоятельному исполнению.
Итак ежели кратенько и по существу.
Вот любезно предоставенный цынк камрадом No1elsе, за который еще раз ему спасибо
На все процедуры, включая перекуры и маленький перерыв на шуструю обедню, плюс буксы у меня, в одиночку, ушло 6-7 часов. В целом неплохо, но думал сделаю быстрей
Единственно, при разборе малость очкуя забуксовал на моменте снятия самого "телевизора", поскольку мешалось дышло воздухозаборника.
Позвонил камраду аllroad997, но Олег такой херней, как снятие "телевизора" не занимался, подсказать ничего не смог, прирекомендовал позвонить Максиму. Поскольку был в тьмутаракани после второй попытки дозвона до Максима плюнул на это дело и полез с фонариком еще доскональней глядеть на предмет буксов.
Все оказалось просто - патрубок тупо сдергивается с корпуса воздушного фильтра, но времени на эту процедуру я потратил минут 40, как упомянул выше, банально срался сломать чего (по цынку, кстати, про этот патрубок ни слова )
Олег, в любом случае спасибо тебе, что откликнулся на звонок!
И еще потратил время как при разборке, так и при сборке, вот по этому пункту - долго выкручивал эти винты и вкручивал тоже соответственно. Места там реально нифига нет. Но замечу, что по фото машина без вентиляторов, я же у себя не снимал, посему камасутра наше всё
Разобрав всю эту систему к едрене фене, обнаружил, что с радиаторами не так у меня уж и все плохо Забито в паре мест, прекрасно удалилось щеткой
Любезно предоставленным Сергеем керхером даже не воспользовался, но даже по той причине, что в месте дислокации банально не оказалось удлинителя 220В , а ходить по соседним дачам не было желания и время уже поджимало и так немало провозился при разборке.
Итогом помыл как и чем было, результатом остался доволен. Просветы между "сотами" радиаторов и так были кристально чистыми, а так все стало еще намного чище. Теперь я спокоен за этот пункт
Ежели глянуть на фотографии, помимо небольшого количества гуано, между радиаторами внизу просто братская могила крылатых тварей божиих. Ну и нефиг было носится над трассой - сами виноваты
Сборка прошла, в целом, без потерь. Только пришлось помучится в одиночку при закреплении сендвича радиаторов к телевизору, не хотел сразу садиться в пазы рамы, пришлось там снять, тут ослабить, матюгнутся, после чего все село. А сами крепежные скобы сели без проблем, думал потрачу на них больше времени, особливо с водительской стороны (на фото, кстати, она окаянная)
В общем вот, работой доволен, правда пару винтов уронил на пластиковую защиту картера. Чем заменить один нашел (Замок капота. Винт упал по моей глупости, как жопой чуял, что не стоит его ложить на крыло, но лень было дотянутся до места общего складирования - итогом винт ушуршал вниз подкапотного пространства, так и не достал), второй так и не вкрутил на место, он тоже отдыхает на пластиковой защите (место крепления внизу с пассажирской стороны, патрубков к корпусу основного радиатора, пока так и поболтается, как в ближайшее время загляну на какое СТО, попрошу поднять машину, скинуть защиту и вернуть винт на родное место).
Когда завел машину (за полдня из-за открытых дверей и т.п. подсел аккум - завелась машина кстати при величине около 8 , только часы разрядились на приборке и на балалайке радиостанции сбились. Аккум уже к зиме поменяю, щас нафиг, в целом держит) через 15 минут от радиаторов начал валить пар.
Как водится, поочковал . Нутрями чуял, что испаряется вода с радиаторов, но вдруг блин.
Итогом за 25 минут на холостых и через 10 минут после начала движения пар почил в бозе, но всю дорогу домой глядел на показания температуры - все пучком
ЗЫ: только не заделал технологические отверстия в новоналепленной сетке на решетке радиатора, в местах нижних защелок, времени уже было предостаточно и опять полил дождь. Но этот пункт как-нить осилю в ближайший месяц, спокойно и главное не торопясь, чтобы было надежно и эстетично
ЗЗЫ: чистые не фотографировал, банально сконцентрировался на сборке. Но ляпота , радует глаза и душу
Тип файла: jpg IMAG0949.jpg (236.8 Кб, 24 просмотров)
Тип файла: jpg IMAG0946.jpg (226.6 Кб, 20 просмотров)
Тип файла: jpg IMAG0948.jpg (210.7 Кб, 15 просмотров)
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 20.05.2013 в 09:12.
Astana (20.05.2013), barboss (20.05.2013), DosZhan (20.05.2013), Leo777 (20.05.2013), Liroy (19.05.2013), RUSLAN7777 (19.05.2013), smgeeper (19.05.2013), TeaBass (19.05.2013), Tenda (20.05.2013), Астанатур (19.05.2013)
Старый 19.05.2013, 20:22 (23:22)   #8783
TeaBass
Поблагодарил(а): 351
Благодарностей: 464
TeaBass Ученик средних классовTeaBass Ученик средних классовTeaBass Ученик средних классовTeaBass Ученик средних классовTeaBass Ученик средних классовTeaBass Ученик средних классов
я кстати поглядел на свой радиатор
зрелище вроде более или менее приличное
просто в следующий раз при помывке попрошу уделить особое внимание радиаторам, думаю этого вполне хватит
тут вопрос возник, никто в последнее время не закачивал фреон в кондер?
какие деньги считаются нормальными, где лучше сделать, какие возможны подводные камни?
а то у меня машина как то слабо охлаждает салон, хочется к жаре подготовится
TeaBass вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.05.2013, 21:00 (00:00)   #8784
Хорек Паникер
Последовательный
Поддержу вопрос, актуален перед путешествием
Старый 19.05.2013, 21:10 (21:10)   #8785
Астанатур
АстанаТерапевт
Аватар для Астанатур
Поблагодарил(а): 5,664
Благодарностей: 7,167
У нас стоило 8 тыс. тенге. Мне летом долили фреон, где то 0,5 л. Подводных камней нет, только шапку пришлось одеть потом...))
TeaBass (19.05.2013), Хорек Паникер (19.05.2013)
Старый 19.05.2013, 21:12 (00:12)   #8786
Хорек Паникер
Последовательный
Кстати, как вариант, Татьяна говорила на встрече. После длительной поездки, скидываешь радиаторную решетку и пока радиаторы горячие вешаешь на них мокрую тряпку. Все ножки, крылышки и пузики кузнечиков и прочей живности отпариваются, после чего без проблем удаляются керхером
Добавлено через 44 секунды
Делал в Меркуре?
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 19.05.2013 в 21:27. Причина: Добавлено сообщение
Старый 19.05.2013, 21:18 (21:18)   #8787
Астанатур
АстанаТерапевт
Хорек Паникер, нет, на сто. Подключили прибор к магистрали, сняли показания, сказали маловато, долили. Датчик (походу термометр) приложили к каждому воздузоводу, сказали усе готово...)) Разницу почувствовал моментально, небо и земля...))
Старый 19.05.2013, 21:26 (00:26)   #8788
Хорек Паникер
Последовательный
TeaBass, Талгат, ежели других мест не найдешь, вот кидали цынк, правда без контактов, придется поискать. Еще вроде Leo777 делал, вот только у этих или у других, не помню. Но и чего-то там у него немного косякнули, но вроде исправили
Всем привет!
Если еще актуально делал кондер прошлым летом, на Ташкенской, если ехать в сторону микрорайонов, то переезжаешь мост-сейфулина, потом светофор, потом с правой стороны будут боксы, обрамленные нержавейкой, и рядом какой-то автоТорговый центр...
Вот в этих боксах и есть замена фриона и ремонт кондеров, думал в этом году придется долевать/менять, а нет... все ОК, так что рекомендую
Старый 20.05.2013, 05:02 (08:02)   #8789
RUSLAN7777
Аватар для RUSLAN7777
Поблагодарил(а): 600
Благодарностей: 628
RUSLAN7777 Первый курсRUSLAN7777 Первый курсRUSLAN7777 Первый курсRUSLAN7777 Первый курсRUSLAN7777 Первый курсRUSLAN7777 Первый курсRUSLAN7777 Первый курсRUSLAN7777 Первый курсRUSLAN7777 Первый курсRUSLAN7777 Первый курсRUSLAN7777 Первый курс
Делал в Меркуре?
На Меркуре на той неделе менял масло, сразу попросил долить фреон, если б знал что так дорого , то не связывался бы, работа 11600 тг., фреон 5800тг., или на оборот.
RUSLAN7777 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.05.2013, 06:21 (09:21)   #8790
Хорек Паникер
Последовательный
Аднака
Добавлено через 4 минуты 44 секунды
Напоминаю вопрос "А есть ли у нас рыбаки, любители рыбалки или просто желающие вырваться из города на пару/тройку дней?"
[Алматинская обл.] Рыболовный курултай под Балхашом
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 20.05.2013 в 06:21. Причина: Добавлено сообщение
Старый 20.05.2013, 07:54 (10:54)   #8791
DosZhan
Аватар для DosZhan
Поблагодарил(а): 936
Благодарностей: 925
Несколько лет обсуживаю у этих ребят, разные машины (мерсы, тойоты, ауди), нареканий к работе нет - от себя рекомендую. Полная заправка на Тур мне месяц назад встала в 9 тыщ.
TeaBass (20.05.2013), Хорек Паникер (20.05.2013)
Старый 20.05.2013, 07:55 (10:55)   #8792
Хорек Паникер
Последовательный
Хорек Паникер, Рома я тебе на мыло кинул прайс по бардалю там сам выбирай что нужно, потом мне даж знать я закажу)
Навыбирал
Сориентируй плиз по пукнтам, что есть чего, а то объемы разные, артикулы разные, чаво к чему, так просто и не выкурить.
Как понял, по каталогу везде идет указание, что несколько штук в упаковке. А цена указана за штуку? Или за упаковку? И ежели брать, то можно штуками или строго упаковками?
Предметно по присадкам к бензе, нужны типа для защиты, что то из темы от кастрюла Castrol TBE:
1065 - типа уменьшает расход у увеличивает мощьность - эта думаю в сад
1069 и 1149 - типа уменьшают расход и защищают там чего-то, вроде вот эти интересуют. Как понимаю основное различие объемы, 300 и 500 мл, соответственно
По омывайкам - разобраться бы с объемами и в чем прикол с обозначениями , 20С, 45С? Температура, штоль?
Заранее сенксь
Тип файла: jpg Untitled.jpg (83.4 Кб, 8 просмотров)
Старый 20.05.2013, 07:59 (10:59)   #8793
TeaBass
Благодарностей: 464
там же минус перед цифрами стоит
так что да, это отрицательная температура ))
Старый 20.05.2013, 08:02 (11:02)   #8794
Хорек Паникер
Последовательный
TeaBass, Не факт Оба два верхних указаны как летние, а индекс 20С и 7С, нафига летом минус?
Подразумеваю, это просто тире. Но вот пусть разъяснит
Было бы более предметное описалово в тех же тырнетах, не спрашивал бы. Но вот конкретно указанных омываек и присадок для бензы на комовском сайте тоже как-то не углядел
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 20.05.2013 в 08:05.
Старый 20.05.2013, 08:05 (11:05)   #8795
TeaBass
Благодарностей: 464
на омывайках пишут только нижний придел же
и по всем пунктам все четко
-20
-7 (даже летняя омывайка не замерзает при нуле)
-45
все из списка можно еще и водой разбавить, в нужной пропорции, и будет держать около нуля, а не ниже, и объема больше будет
но думаю моющие свойства упадут
Старый 20.05.2013, 08:07 (11:07)   #8796
Хорек Паникер
Последовательный
TeaBass, Почти убедил, языкастый
Сам я в теме с концетратами - серый как мышь и познаний ноль Лью готовое с заправок и лабазов и то только в холодное время,
Старый 20.05.2013, 08:08 (11:08)   #8797
DosZhan
Аватар для DosZhan
Благодарностей: 925
Олег, привет , зря ковычками кощунствуете . Клёв был такой , что до сих пор с красными глазами хожу, т.к. основная рыбалка была ночью на закида (в основном сом), наловили прилично. А вот как выразился Сергей ака barboss - обсуждать на клубных кофепитиях рыбалку это нормально, так почему бы на рыбалке не уделить время любимому туарегу. Так вот, часа за 4-5 был произведен обмен опытом - заменены бибикалки на двух турах со снятием бамперов, была заменена "флейта" и почищена с полной разборкой одна фара (одна была почищена ранее). Всё это с перекурами, купанием и приемом пищи, а часиков в восемь-девять попер активный КЛЕВ, который продолжался часов до 4 утра.
Старый 20.05.2013, 08:10 (11:10)   #8798
Хорек Паникер
Последовательный
Все равно кощунствовали В антисанитарных условиях ковыряли высокотехнологичные машины
Автомеханники VAG, вам бы с Сергеем руки не пожали
Старый 20.05.2013, 08:10 (11:10)   #8799
TeaBass
Благодарностей: 464
но честно говоря я сам не использую такие жидкости летом
меня не устраивает качество,
потому либо вюрт в мелких баночках грамм на 100, бодяжу на 6 литров, полет нормальный
либо вообще самую дешевую жидкость для мытья посуды, можно и фейри, но он как по мне слишком агресивный
Старый 20.05.2013, 08:13 (11:13)   #8800
Хорек Паникер
Последовательный
Имена, ставки, пароли
Как кишки с лобового отмывает, более менее? Лучше чем вода? Только из-за этого пункта решил озадачиться
Не вдохновился, а переборщив одна пена на лобовом. Меня, в общем не вштырило прошлым летом, обычной водой при обильном политии эффекта не меньше
Текущее время: 21:10. Часовой пояс GMT +3.
