11.08.2009, 16:31 (16:31) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12.04.2015, 02:15 (02:15) | #8801 |
Поблагодарил(а): 486
Благодарностей: 242
292
был сегодня в сервисе первый раз:) ну надо же попробывать!!! Общее впечатление очень хорошее, все на высочайшем уровне, кстати провел в автогранде 3 часа, это не упрек, по работам столько времени. Наблюдал за работой слесарей, обстановкой, за настроением клиентов. Оценил работу приемщиков/кураторов на респауне, , терпения вам ребят, все с каждой проблемой, сами понимаете! Сделал схождение/развал. Проехал 30 км всего, гуд!!! Но, замена двух лампочек в 1700₽ сказали бы ценник..
Приеду:), рекомендую, с клубной скидкой , но если у вас стоит защита фар не от, авто гранд, на замену ламп рекомендую там где вы их ставили!!! |
Последний раз редактировалось kos1980; 12.04.2015 в 02:26. |
Поблагодарили: | alexmav (12.04.2015) |
12.04.2015, 02:27 (02:27) | #8802 |
Поблагодарил(а): 8,058
Благодарностей: 1,957
3164
был сегодня в сервисе первый раз:) ну надо же попробывать!!! Общее впечатление очень хорошее, все на высочайшем уровне, кстати провел в автогранде 3 часа, наблюдал за работой, обстановкой, за настроением клиентов. Оценил работу приемщиков/кураторов авто на респауне, , терпения вам ребят, все с каждой проблемой, сами понимаете! Сделал схождение/развал. Проехал 30 км всего, гуд!!! Но, замена двух лампочек в 1700₽ сказали бы ценник..
Приеду:), рекомендую, с клубной скидкой , но если у вас стоит защита фар не от, авто гранд, на замену ламп рекомендую там где вы их ставили!!! Спасибо за добрые слова. С лампочками уточню, по идее даже не с нашей защитой, проблем быть конечно не должно, но.... бывает всякое. Если что зачтем бонусом))) Еще раз спасибо |
12.04.2015, 02:30 (02:30) | #8804 |
3164
alexmav, ждем акцию подготовся у лету:)
Спасибо |
Поблагодарили: | kos1980 (12.04.2015) |
12.04.2015, 20:08 (20:08) | #8806 |
Поблагодарил(а): 250
Благодарностей: 318
318
Александр, добрый вечер!
Вопрос такого плана, есть ли конструктивная возможность опустить немного пониже педаль тормоза? Она у меня выше педали газа и в пробках устает нога так, как ее приходится немного задирать. |
12.04.2015, 20:10 (20:10) | #8807 |
Поблагодарил(а): 213
Благодарностей: 4,277
4402
Вопрос такого плана, можно ли, конструктивно, опустить немного пониже педаль тормоза? Она у меня выше педали газа и в пробках устает нога так, как ее приходится немного задирать. К сожалению, нет. |
Поблагодарили: | Kilog (12.04.2015) |
12.04.2015, 21:19 (21:19) | #8808 |
Поблагодарил(а): 3,392
Благодарностей: 3,633
4761
Здравствуйте, подскажите - у меня уже два раза меняли кардан - первый раз была вибрация на скорости от 80 до 100 км/ч. поменяли - вроде прошло, со временем появился звук (загудел подшипник). Сейчас опять началась вибрация на скорости от 80 до 100. Когда второй раз меняли кардан - сказали что возможно слетает грузик балансировки. Подскажите - сможете посмотреть и при необходимости отбалансировать кардан. Может это что-то еще? Раздатка?
И еще вопрос - иногда при повороте руля раздается звук не понятный - как будто колесо спущено и резина жуется от поворота руля. Что может быть - у ОД ответили что это нормально - бывает даже на новых авто. Критичных изменений поведения авто и работы усилителя руля не отмечено. Да, машина Туарег NF 2010 г.в. 3.0 дизель CASA. |
Последний раз редактировалось X-100; 12.04.2015 в 21:22. |
12.04.2015, 21:29 (21:29) | #8809 |
3164
И еще вопрос - иногда при повороте руля раздается звук не понятный - как будто колесо спущено и резина жуется от поворота руля. Что может быть - у ОД ответили что это нормально - бывает даже на новых авто. Критичных изменений поведения авто и работы усилителя руля не отмечено. Да, машина Туарег NF 2010 г.в. 3.0 дизель CASA. Кардан не балансируем. Визуально на кардане видно потерялся грузик или нет, можно проверить для начала, а дальше уже по ситуации. По звуку конечно сказать нечего, его как-то нужно хотябы услышать. Это звук только зимой и то периодически, пропадает через несколько секунд после прогрева? |
12.04.2015, 22:36 (22:36) | #8810 |
4761
Приветствую!
12.04.2015, 23:20 (23:20) | #8811 |
3164
Да нет, он не зависит от прогрева, просто когда крутишь руль, иногда появляется. И летом был и зимой.
13.04.2015, 10:21 (10:21) | #8812 |
Благодарностей: 242
292
alexmav, Добрый день. В прошлом году кондиционер/климат работал на ура. Намедни в теплые деньки перестал холодить идет теплый воздух . Что посоветуете? Диагностика системы, заправка.? Или дождатся акции, и промыть радиаторы замена антифриза, заправка кондиционера? Компрессор пока не хочу брать в голову.
Последний раз редактировалось kos1980; 13.04.2015 в 10:30. |
Поблагодарили: | alexmav (13.04.2015) |
13.04.2015, 10:28 (10:28) | #8813 |
3164
Если есть время, можно подъехать на диагностику, случаи разные бывают. Но уже можем совместить с акцией. Мы сейчас уже готовим прайс и ближайшие 1-2 дня запустим. |
13.04.2015, 11:11 (11:11) | #8814 |
Благодарностей: 49
74
Здравствуйте!
Туарег НФ 2011 245л/с пробег 90 тыс, течь масла из двигателя, были замены, в том числе и у вас, сальников коленвала (переднего и заднего), датчика уровня масла, прокладки поддона. Все равно течет. Есть возможность диагностировать проблему и решить ее с гарантией? Вариант, а давайте еще раз поменяем (далее по списку) и посмотрим, что получится, уже надоел ) |
13.04.2015, 11:27 (11:27) | #8815 |
4402
Здравствуйте!
Туарег НФ 2011 245л/с пробег 90 тыс, течь масла из двигателя, были замены, в том числе и у вас, сальников коленвала (переднего и заднего), датчика уровня масла, прокладки поддона. Все равно течет. Есть возможность диагностировать проблему и решить ее с гарантией? Вариант, а давайте еще раз поменяем (далее по списку) и посмотрим, что получится, уже надоел ) Таких вариантов мы ни когда не предлагали... Течь устраним без проблем, гарантию на свои работы мы всегда даем. Когда вам удобно подъехать на диагностику? |
13.04.2015, 11:46 (11:46) | #8816 |
Благодарностей: 49
74
Добрый день!
Таких вариантов мы ни когда не предлагали... Течь устраним без проблем, гарантию на свои работы мы всегда даем. Когда вам удобно подъехать на диагностику? Сейчас наберу |
13.04.2015, 12:31 (12:31) | #8817 |
Благодарностей: 242
292
Приветствую!
Если есть время, можно подъехать на диагностику, случаи разные бывают. Но уже можем совместить с акцией. Мы сейчас уже готовим прайс и ближайшие 1-2 дня запустим. 1. -Чистка радиаторов (всех, со снятием всего "сэндвича" и мойкой каждого по отдельности) (рекомендуем мыть радиаторы раз в 2 года или 60 000км пробега) - 10 100руб. (работа- 5800руб., расходные материалы (антифриз 3 банки, 1 банка жидкости ГУР, кольца, хомуты, фреон 100- 200грамм)- 4300руб. 2.Подготовься к лету — Акция! (соседняя ветка) Туарег 2.5,3.0,3.2,3.6,4.2: (5000руб+5500руб) 10500руб Это совершенно 2 разные процедуры? Или 1 процедура будет входить в акцию? |
13.04.2015, 12:43 (12:43) | #8818 |
3164
Ага, спасибо. еще вопросик
1. -Чистка радиаторов (всех, со снятием всего "сэндвича" и мойкой каждого по отдельности) (рекомендуем мыть радиаторы раз в 2 года или 60 000км пробега) - 10 100руб. (работа- 5800руб., расходные материалы (антифриз 3 банки, 1 банка жидкости ГУР, кольца, хомуты, фреон 100- 200грамм)- 4300руб. 2.Подготовься к лету — Акция! (соседняя ветка) Туарег 2.5,3.0,3.2,3.6,4.2: (5000руб+5500руб) 10500руб Это совершенно 2 разные процедуры? Или 1 процедура будет входить в акцию? Чистка радиаторов входит в акцию, но прайс на акцию пока не актуален. Непосредственно сейчас занимаюсь правкой этой темы с новыми ценами, старт акции будет 15 апреля. |
Поблагодарили: | kos1980 (13.04.2015) |
13.04.2015, 16:01 (16:01) | #8819 |
Поблагодарил(а): 98
Благодарностей: 78
78
Добрый день.
По покраске подскажите. Стандартные сколы на дверях, помутневший лак на зеркалах и т.п. Сколько, как лучше? Спасибо. |
13.04.2015, 16:05 (16:05) | #8820 |
4402
Добрый день.
По покраске подскажите. Стандартные сколы на дверях, помутневший лак на зеркалах и т.п. Сколько, как лучше? Спасибо. Кузовного участка у нас нет. |
