21.10.2017, 18:01 (17:01) | #8801 |
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 269
369
По всем вопросом положительнуй ответ....)
Добавлено через 1 минуту 54 секунды Сижу в машине проверяю все подогревы. Не понятно с подогревом сидений. В любом положении фигачет как на максимуме.. |
Последний раз редактировалось Пространство; 21.10.2017 в 18:01. Причина: Добавлено сообщение |
22.10.2017, 23:22 (23:22) | #8802 |
Поблагодарил(а): 260
Благодарностей: 175
175
Пространство, подогрев работает в циклическом режиме. Нагревает до определенного уровня и остывает. Потом с определенной температуры опять включается.
Поэтому в положении "1" должно отключаться раньше, чем в положении "2". А в положении "3" должно догревать до значительно большей температуры. |
Поблагодарили: | betina (23.10.2017), Пространство (01.11.2017) |
23.10.2017, 09:17 (09:17) | #8803 |
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 55
105
Обратил внимание, на рнс показывает что замена масла через 1200км, на панели приборов через 800, дней там и там 127, глюк?
23.10.2017, 11:52 (11:52) | #8805 |
Благодарностей: 56
56
Сижу в машине проверяю все подогревы. Не понятно с подогревом сидений. В любом положении фигачет как на максимуме..[/QUOTE] Вообще не понял Не должно быть такого степень нагрева сильно разнится |
27.10.2017, 20:36 (20:36) | #8806 |
Поблагодарил(а): 879
Благодарностей: 706
831
Вроде в этой теме обсуждалось. Я говорил, что при падении давления в колесе на 0,1 бар табло на дисплее ничего не срабатывает. Сегодня увидел как при падении давления на 0,2 бар тоже ничего не происходит. А вот когда давление падало на 0,4 бар сигнализатор срабатывал.
27.10.2017, 22:43 (22:43) | #8807 |
Поблагодарил(а): 2,080
Благодарностей: 3,157
3632
"уж сколько раз твердили миру"... Сейчас найдутся те, кто скажет что у тебя неправильный туарег На самом деле так и должно быть. И это прямо написано в инструкции. Логика сработки тут "минимально-дифференциальная" |
29.10.2017, 17:09 (17:09) | #8808 |
Благодарностей: 175
175
Uragan787, у меня индикатор загорается, когда давление в шине падает до 1.6 бар. По-моему, вполне оправданная логика.
29.10.2017, 17:27 (17:27) | #8809 |
Благодарностей: 706
831
29.10.2017, 17:31 (17:31) | #8811 |
Поблагодарил(а): 599
Благодарностей: 1,314
1889
Uragan787, у меня если давление 1.9 уже пишет ошибку. Если 2.0 то все в порядке. А при 1.5 пишет, что это повреждение колеса
29.10.2017, 18:30 (18:30) | #8812 |
3632
Uragan787, nostrum, Berkut2012, мужики, для сигнализирования важна как величина, так и скорость падения давления.
У меня всё работает согласно описанию из книжки |
31.10.2017, 08:20 (10:20) | #8813 |
Пограничник
Поблагодарил(а): 6,615
Благодарностей: 4,111
7986
Други привет! Где то вопрос этот уже проскальзывал.
Вот подскажите мне пожалуйста, можно ли педальку тормоза как то опустить?(Реально высоко!) Объясню чем не устраивает: Наградили меня родители ростом, по этому сидуху сдвигаю почти в самый низ/конец, что бы нога при нажатии на тормоз сильно не сгибалась, (и работала только ступня) а перед подушки/сидушки получается высоко, и из за этого при длительных поездках правая нижняя конечность затекает (хоть подушку под попу подкладывай ) Пока думаю так и делать, но это не выход. А если сделать всё по фэншуй, то поза моего тела превращается в позу эмбриона |
31.10.2017, 12:03 (12:03) | #8814 |
Поблагодарил(а): 82
Благодарностей: 746
671
31.10.2017, 12:45 (11:45) | #8815 |
Поблагодарил(а): 205
Благодарностей: 337
337
sana79, а если перед сидушки/подушки опустить?
Добавлено через 41 секунду Цитата:
Мне кажется, что NF и FL таки отличаются...
Последний раз редактировалось Elc; 31.10.2017 в 12:45. Причина: Добавлено сообщение |
31.10.2017, 13:11 (13:11) | #8816 |
14
Добавлено через 9 минут 18 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось Oxigen888; 31.10.2017 в 13:11. Причина: Добавлено сообщение |
31.10.2017, 13:33 (12:33) | #8817 |
-11
Парни, ну хватит уже мозг выносить ерундой про давление. Мануал страница 319 вам расскажет как работает система контроля давления в шинах. Для каждого авто есть номинальное давление, для моего, например, это 2.3 перед и 2.5 зад при неполной загрузке. А дальше RTFM. Для особо занятых, но с трудом выкроивших время читнуть форум, коротко напишу.
ПОВРЕЖДЕНИЕ ШИНЫ - Предупреждение указывает на быстрое падение давления в шине. Давление ниже 1,4 бар или падение давления быстрее чем 0,2 бар/мин как минимум в одной шине. Прекратите движение! Сразу же сбросьте скорость! Следует остановить автомобиль, как только это станет возможным и безопасным. Избегайте активного маневрирования и торможения! НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ В ШИНАХ - Это предупреждение означает, что по меньшей мере в одной шине давление опустилось ниже критического значения, т.е. более чем на 0,5 бар по сравнению с номинальным. Сразу же проверьте давление во всех шинах. Если срочной необходимости в замене колеса нет, медленно двигайтесь к ближайшей шиноремонтной мастерской. ПРОВЕРЬТЕ ДАВЛЕНИЕ В ШИНАХ - После включения зажигания система указывает на слишком низкое давление, отклонение более 0,3 бар, как минимум в одной шине. При ближайшей возможности следует проверить давление во всех шинах =>стр. 406 и довести его до нормы. До регулировки следует избегать поездок на большие расстояния и с высокой скоростью. |
Поблагодарили: | Дмитрий В.Г. (31.10.2017) |
31.10.2017, 14:17 (14:17) | #8818 |
Поблагодарил(а): 82
Благодарностей: 746
671
ПОВРЕЖДЕНИЕ ШИНЫ - Предупреждение указывает на быстрое падение давления в шине. Давление ниже 1,4 бар или падение давления быстрее чем 0,2 бар/мин как минимум в одной шине. Прекратите движение! Сразу же сбросьте скорость! Следует остановить автомобиль, как только это станет возможным и безопасным. Избегайте активного маневрирования и торможения! НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ В ШИНАХ - Это предупреждение означает, что по меньшей мере в одной шине давление опустилось ниже критического значения, т.е. более чем на 0,5 бар по сравнению с номинальным. Сразу же проверьте давление во всех шинах. Если срочной необходимости в замене колеса нет, медленно двигайтесь к ближайшей шиноремонтной мастерской. ПРОВЕРЬТЕ ДАВЛЕНИЕ В ШИНАХ - После включения зажигания система указывает на слишком низкое давление, отклонение более 0,3 бар, как минимум в одной шине. При ближайшей возможности следует проверить давление во всех шинах =>стр. 406 и довести его до нормы. До регулировки следует избегать поездок на большие расстояния и с высокой скоростью. Кроме того, "После включения зажигания система указывает..." на текущую фазу Луны, а значения давления станут доступны после начала движения минуты через 3-4. |
Последний раз редактировалось semen9182; 31.10.2017 в 14:20. |
31.10.2017, 16:15 (15:15) | #8819 |
-11
Как этот текст бьётся с тем, что изображено на моём фото?
Кроме того, "После включения зажигания система указывает..." на текущую фазу Луны, а значения давления станут доступны после начала движения минуты через 3-4. Какое рекомендуемое давление в шинах на Вашем авто (наклейка на стойке двери)? Что написано в меню RNS CAR\Настройки\Контроль давления в шинах\...? |
31.10.2017, 16:43 (16:43) | #8820 |
Поблагодарил(а): 82
Благодарностей: 746
671
Этот текст не бьется. Он читается в мануале к авто. Если система работает не так, как описано в мануале, стоит обратиться на сервис.
Какое рекомендуемое давление в шинах на Вашем авто (наклейка на стойке двери)? Что написано в меню RNS CAR\Настройки\Контроль давления в шинах\...? Система работает не так, как в мануале. В сервис обращаться не имеет смысла, поскольку: а) они идиоты (аксиома); б) в FL TPMS работает не так, как в NF. На наклейке, равно как и в настройках RNS850 загрузка "перед/зад неполная"- 2,1/2,1 (на фото это видно),"перед/зад полная" - 2,3/2,5. |
