Вернуться   Форум Touareg Club >  Клубные разделы >  Клубные встречи и мероприятия >  Россия: Сибирский
Результаты опроса: Открытый чемпионат Новосибирской ячейки 2013!
закрыто 0 0%
закрыто 0 0%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 8. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 07.11.2016, 11:39 (10:39)   #8821
Fomil
Бобруйский житель
Аватар для Fomil
Поблагодарил(а): 448
Благодарностей: 684
Fomil Первый курсFomil Первый курсFomil Первый курсFomil Первый курсFomil Первый курсFomil Первый курсFomil Первый курсFomil Первый курсFomil Первый курсFomil Первый курс
zloigad, спасибо комрад
Fomil вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.11.2016, 11:54 (11:54)   #8822
zloigad
Аватар для zloigad
Поблагодарил(а): 5,325
Благодарностей: 6,407
Fomil,
Старый 08.11.2016, 16:43 (19:43)   #8823
Adlex
Аватар для Adlex
Благодарностей: 536
Adlex Ученик средних классовAdlex Ученик средних классовAdlex Ученик средних классовAdlex Ученик средних классовAdlex Ученик средних классовAdlex Ученик средних классов
Камрады добрый вечер. Подскажите, есть в Новосибе где гаражик тёплый с ямой и светом снять на сутки? Хочу поковыряться с машинкой ( так сказать получить удовольствие от работы со своим автомобилем:)). Ремонта как такового делать не собираюсь, немного эстетику навести (подкрылок отремонтировать, пару сколов замазать, защиту подшаманить).
Adlex вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.11.2016, 05:39 (09:39)   #8824
dik54
Благодарностей: 41
dik54 Детский сад
Всем привет! Просигнализируйте если кто NF продает, ищу себе от 11 года, пневма, по вменяемой цене
dik54 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.11.2016, 09:47 (08:47)   #8825
seml
Благодарностей: 47
seml Младенец
СТО самообслуживания, поищи в инете, их несколько, Самоделкин самый норм вариант, много места чисто, много инструмента.
seml вне форума   Ответить с цитированием Вверх
vwuser2011 (14.11.2016)
Старый 09.11.2016, 13:17 (16:17)   #8826
Adlex
Аватар для Adlex
Благодарностей: 536
Спасибо, гляну сегодня. Я и не думал, что такие есть вообще
Старый 14.11.2016, 06:08 (09:08)   #8827
Сергей154
Сергей154 Младенец
Комрады, подскажите куда рыть. Вообщем заметил что на холодный двиг при заводе машины молотит во всю маленький вентилятор. Молотит пока машина не начинает прогреваться. Это нормально? На улице -20, а он молотит на холодный. Кондер отключал. Диагностика компьютерная ошибок не показала, но может потому что делалась на прогретом двигателе. Кто сталкивался подскажите в чем проблема?
Сергей154 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.11.2016, 07:03 (10:03)   #8828
квинт
Аватар для квинт
Поблагодарил(а): 5,265
Благодарностей: 6,414
Скорее всего проблема в датчике температуры ОЖ , G65 .
квинт вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.11.2016, 14:53 (17:53)   #8829
Aleknsk
Аватар для Aleknsk
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 63
Aleknsk Детский сад
У меня вчера умерла пневма.
В ночь с субботы на воскресенье машина ночевала на улице. Утром обнаружил ее присевшей на морду.
Завел, со стороны левого переднего колеса послышался странный звук и вылезла ошибка пневмы красным шрифтом. После этого подвеска на регулировки ни как не реагировала.
В интернете нашел подобную тему, проблема в попадании влаги в компрессор. Там все преремерзает, далее от натуги сгорает предохранитель и привет ромашке.
Утром поменял у Эдуарда предохранитель и пневма ожила.
Что теперь делать? Просто залить туда антифриз или как рекомендует дилер - просушить компрессор путем его демонтажа и разбора, а уже после этого добавить антифриза и закачать азотом?
Aleknsk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.11.2016, 15:00 (18:00)   #8830
Ромарио Агро
Мальчиш кибальчиш
Аватар для Ромарио Агро
Поблагодарил(а): 3,259
Благодарностей: 1,917
у Эдуарда
а Щеглов то что говорит по этому поводу?
Старый 15.11.2016, 02:47 (06:47)   #8831
Dmitry42
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 590
Что-то странно, что упала ....значит негерметична. Может конечно влага прихватила один и клапанов, но ....лучше посмотреть внимательнее по предмет утечек. А в систему можно антифриз для пневм или спирт жахнуть
Старый 17.11.2016, 09:38 (12:38)   #8832
Роман54
Роман54 Младенец
Если туда не просушивая и не разбирая просто добавить антифриз или спирт и закачать азота, она все равно будет работать как и должна, тк антифриз или спирт разбавит имеющуюся влагу до состояния незамерзания, важнее понять и устранить причину попадания туда влаги, ИМХО я бы просто добавил не разбирая если никто не может продиагностировать откуда там влага, а попробуем и попытаемся это расходы с результатом на удачу, а Эдуард это кто?
Роман54 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.11.2016, 07:25 (10:25)   #8833
Сергей154
Сергей154 Младенец
Заказал датчик давления хладагента G65 на exist, так как начал молотит малый вентилятор даже с выключенным кондеем. На улице -25, а он молотит и это очень напрягает. Подскажите после его замены нужно ли заправлять кондей ? или там клапан какой стоит, который позволяет произвести замену без разгерметизации системы кондиционирования?
Старый 18.11.2016, 12:59 (15:59)   #8834
DenisSosov
Аватар для DenisSosov
Поблагодарил(а): 69
Благодарностей: 25
DenisSosov Младенец
По умолчанию Официалы в Томске
Всем привет! В воскресенье буду Тур в Томске смотреть. Официалы не работают. Посоветуйте где посмотреть.
DenisSosov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.11.2016, 14:55 (17:55)   #8835
Сергей154
Сергей154 Младенец
И здесь на форуме уже не однократно встречаю имя спеца Эдуард. Я так понимаю пользуется спросом у многих в плане обслуги и ремонта авто. Можно его контакты узнать?
Старый 19.11.2016, 06:40 (09:40)   #8836
kotan
kotan Младенец
Отправил
Добавлено через 32 секунды
отправил
Здравствуйте! Отправьте и мне контакт пжлста! Гарантия кончилась, возможно пригодится!
kotan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.11.2016, 07:38 (06:38)   #8837
IgoRSol
Благодарностей: 21
IgoRSol Младенец
Стал обладателем Туарега Р лайн бензин. Скиньте и не контакты Эдуарда на всякий случай)
Добавлено через 9 минут 59 секунд
Стал счастливым (надеюсь) обладателем Touareg R-line бензин.
Дайте и мне контакты этого Эдуарда на всякий случай)
Где в Новосибсирке купить и красиво установить фаркоп может знает кто?
Последний раз редактировалось IgoRSol; 19.11.2016 в 07:38. Причина: Добавлено сообщение
IgoRSol вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.11.2016, 15:43 (18:43)   #8838
MarkShneyder
Поблагодарил(а): 21
MarkShneyder Младенец
Здравствуйте.
Дайте пжл контакты сервиса где можно качественно провести диагностику авто на предмет ошибок и выявить причину реальных проблем. Ну и желательно чтобы возможные проблемы столь же качественно могли исправить.
MarkShneyder вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.11.2016, 04:55 (04:55)   #8839
zloigad
Аватар для zloigad
Здравствуйте.
в личку написал
MarkShneyder (21.11.2016)
Старый 21.11.2016, 06:52 (09:52)   #8840
Aleknsk
Аватар для Aleknsk
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 63
Aleknsk Детский сад
Да, влага и прихватила.
Пневма у НФ тоже не замкнутая, подкачивает воздух снаружи, говорят где то под капотом забор воздуха. У меня машина стоит в теплом паркинге под домом, и видимо перепад температур ежедневный как то отразился на пневме.
А вот падала в мороз на морду у меня с новья. Но это когда мороз за -25 и всю ночь стоит. Когда теплее все ровно.
Текущее время: 12:30. Часовой пояс GMT +3.
