Результаты опроса: Открытый чемпионат Новосибирской ячейки 2013! | |||
закрыто | 0 | 0% | |
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 8. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
24.11.2016, 11:09 (15:09) | #8862 |
Поблагодарил(а): 5,261
Благодарностей: 6,410
13661
Решил сам сделать насос гура !
Если честно форум большой но конкретики мало тока одни вопросы а ответов мало ! Во-первых вопросы технического характера намного эффективнее задавать в профильной ветке . Например здесь . Количество посетителей там в десятки раз больше . Во-вторых , перед тем как задать вопрос - воспользуйтесь поиском по форуму . Скорее всего эта тема уже обсуждалась и вы найдете готовое решение . Например по самостоятельному ремонту ГУР смотрим здесь. В-третьих , дополните свой профиль маркой авто , без этой информации весьма сложно будет вам давать советы в тех. теме . Добавлено через 3 минуты 51 секунду Цитата:
Уважаемые, подскажите пожалуйста проверенную СТО. Спасибо заранее!
Последний раз редактировалось квинт; 24.11.2016 в 11:09. Причина: Добавлено сообщение |
28.11.2016, 07:20 (07:20) | #8863 |
Благодарностей: 21
21
Подскажите, где качественно отрегулировать развал/схождение в Новосибирске?
Предыстория такова - машина новая, 900км. Все казалось мне что руль чуть направо. Записался к дилеру - там регулировки до первой тысячи все бесплатные. Повелся нахаляву, а зря. У них там (на Петухова) 2 стенда - загнали на один, - все красное и спереди и сзади. Сразу стало подозрительно что на новой машине такой бардак. В общем накрутили, все углы выставили. Настоял на том чтобы проверили на втором стенде. Проехав 20 метров по ровному полу на второй стенд - опять вижу все углы в красной зоне(((( Опять мастер вертел гайки пол часа. По итогу - стало хуже, чем было. Руль еще сильнее завален направо. Думаю дело в том что след кривой. Посему и вопрос - где качественно и скурпулезно смогут сделать эту процедуру? Спасибо за советы. |
28.11.2016, 07:32 (11:32) | #8864 |
Поблагодарил(а): 853
Благодарностей: 1,400
2580
Благодаря помощи дружище Gorizont отремонтировал компрессор пневмы. Спасибо за оперативную доставку ремкомплекта!
28.11.2016, 07:41 (12:41) | #8865 |
Благодарностей: 41
66
Я подвеску и развал, делал на GP, на Волочаевской. За 3 года, 3 раза. Проблем не было.
NF думаю тоже у них буду делать. |
28.11.2016, 07:55 (07:55) | #8866 |
Благодарностей: 21
21
28.11.2016, 11:37 (16:37) | #8868 |
Поблагодарил(а): 465
Благодарностей: 590
815
Я что-то сейчас не припомню, а насос ГУР не меняется на насос от Шеви-Нивы ? ....или это было на БМВ...что-то не помню где читал..
28.11.2016, 17:36 (21:36) | #8869 |
Поблагодарил(а): 69
Благодарностей: 25
25
Кому надо может, в барахолке выложил, фильтра для ТО 3,0 CASA остались...?
28.11.2016, 18:04 (22:04) | #8870 |
Поблагодарил(а): 28
6
На сервисе просушили компрессор и систему, залили спец. антифриз и закачали азотом. Обошлось в 6000.
Сказали ездить и голову не греть, как перемерзнет опять на процедуры. По опыту скажу, что влага до критического объема копилась 3 года. Добавлено через 2 минуты 48 секунд Цитата:
Подскажите где найти перечень материалов для ТО 60000 НФ бензин
Последний раз редактировалось ZhelezyAka; 28.11.2016 в 18:04. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | квинт (29.11.2016) |
29.11.2016, 05:33 (10:33) | #8871 |
Благодарностей: 41
66
DenisSosov, в личке.
С приобретением! |
Поблагодарили: | DenisSosov (29.11.2016) |
29.11.2016, 08:35 (12:35) | #8872 |
14
Например, тут http://vag-msk.ru/karta_to_vw_touareg.html |
29.11.2016, 09:05 (13:05) | #8873 |
13661
02.12.2016, 09:18 (13:18) | #8876 |
13661
квинт, оно так... Зарабатывает денюжку, чтоб на остров пустили опять...
04.12.2016, 15:55 (20:55) | #8879 |
Поблагодарил(а): 22
6
Всем привет Подскажите, может кто сталкивался с таким. Дует холодным воздухом на задних пассажиров(машина прогрета полностью)как из центральных воздуховодов, так и из боковых и из под сиденья на ноги. В чем может быть проблема
Добавлено через 39 секунд передним пассажирам тепло) |
Последний раз редактировалось demony80; 04.12.2016 в 15:55. Причина: Добавлено сообщение |
04.12.2016, 17:54 (18:54) | #8880 |
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,056
1433
Оффтопик http://www.touareg-club.net/forum/sh...&postcount=141 vwts.ru/vw_doc2/touareg_climat_rus.pdf |
Последний раз редактировалось vwuser2011; 04.12.2016 в 19:14. |
