27.02.2014, 14:38 (16:38) | #8901 |
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 185
185
Уж и не знаю... 8хаку кто-то юзал?
Последний раз редактировалось Егор59; 27.02.2014 в 14:43. |
28.02.2014, 07:52 (09:52) | #8905 |
Причина: П.п. 4.4.9, 4.4.15, 4.4.31 Город: Пермь
Поблагодарил(а): 540
Благодарностей: 1,333
2308
Смотрю, оклемался!
Путаете что то вы батенька Амнезия у вас однако |
28.02.2014, 16:30 (18:30) | #8908 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 44
44
привет всем!ездил я тут по не хорошей дороге!и подпрыгнул на пару метров ,хорошо так полетал!и помоему после этого коробка начала пинаться и запаздывать,короче при газ в пол тупит долго,при торможении каждую пониженую чувствуеться как переключает!повышеную тоже чувствую каждую рывками!что это?там в коробке какойто блок перключает передачи!
28.02.2014, 20:32 (22:32) | #8909 |
2308
меряется при 34 градусах масла в коробке на заведенной машине открутить заливную пробку (здоровая такая под шестигранник) чуть масла выльется (грамм 20) далее если масло НЕ капает то долить до -пока не побежит. авто все это время НЕ глушить . пока пробку не завернул. и посмотреть наличие ошибок в мозгах у машины |
Поблагодарили: | Doomster (01.03.2014) |
28.02.2014, 21:48 (23:48) | #8910 |
Поблагодарил(а): 1,150
Благодарностей: 977
1614
А если серьёзно Андрюха прав как всегда ...мож ещё до кучи масло с фильтром в коробасе сменить....мож муть какую взбаламутил??? Ну а для начала погонять чуть...коробка ведь адаптивная вроде....мож пронесёт |
01.03.2014, 08:19 (10:19) | #8911 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 44
44
Фильтра и масла Андрюха менял.а уровень то куда денется.не капает ничего?
Добавлено через 46 секунд А как температуру масла проверить? какие ещё причины могут быть?у кого то было такое?! тупит сцуко сильно! |
Последний раз редактировалось фолцелюб; 01.03.2014 в 08:44. Причина: Добавлено сообщение |
01.03.2014, 09:13 (11:13) | #8912 |
2308
ошибки почитай.
может там чего найдешь. если нет то- значит неисправность чисто механическая (гидроблок) при пролете и последующем приземлении где то что то подняло (грязь) и куда то попало (в канал гидроблока) тут можно только гадать. |
01.03.2014, 10:09 (12:09) | #8914 |
2308
неужели нельзя продиагностировать точнее?гидроблок то не 5 тыщ стоит чтоб методом тыка менять!а блок клапанов?
гидроблок это и есть блок клапанов по которым бежит масло и все это управляется соленоидам ( электро клапан) вариант 1 -снять этот гидроблок ...разобрать ,промыть ,собрать ,залить масло и попробовать что получилось вариант 2 -где то эти гидроблоки ремонтировали....вроде в Челябинске вариант 3- поставить новый гидроблок вариант 4 - я не знаю |
01.03.2014, 15:33 (17:33) | #8917 |
2308
в третий раз повторяю.
это и есть гидроблок ( блок клапанов) №4 http://images.yandex.ru/yandsearch?t...k=1&source=wiz http://www.agrand.ru/vw_touareg3.html |
Последний раз редактировалось bav59; 01.03.2014 в 15:37. |
01.03.2014, 16:11 (18:11) | #8919 |
2308
гидротрансформатор (бублик)
там масло внутри крутится. это типа сцепления между коробкой и двигателем https://www.google.ru/search?q=%D0%B...w=1366&bih=603 http://akpp61.ru/2011/09/16/gidrotra...rincip-raboty/ |
01.03.2014, 20:03 (22:03) | #8920 |
Поблагодарил(а): 1,042
Благодарностей: 667
768
Ну что вы тут ликбез то устроили, ему надо вначале диагностику сделать! Там есть слабое место- это жгут между коробкой и контроллером АКПП, может тряхануло сильно и нарушился контактик гдето!!!!
Поблагодарили: | оле (01.03.2014) |
