Старый 28.08.2012, 23:42 (23:42)   #881
vlad051
Аватар для vlad051
Поблагодарил(а): 314
Благодарностей: 460
vlad051 Ученик средних классовvlad051 Ученик средних классовvlad051 Ученик средних классовvlad051 Ученик средних классовvlad051 Ученик средних классовvlad051 Ученик средних классов
Для тех у кого стоит КИТАЙ и есть вибрация!!
Я поставил себе китайский подвесной по осени, была легкая вибрация и вой с 60 до 80 км, но все прошло через 4 месяца, наверное притерся)
vlad051 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.08.2012, 20:16 (20:16)   #882
Алексей, Самара
Алексей, Самара Младенец
poliakoff, Подскажи, пожалуйста, где или как заказывал GNK карданный вал. Благодарю
Алексей, Самара вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.08.2012, 01:18 (01:18)   #883
Майкл 060
Майкл 060 Младенец
А у меня такая беда! при оборотах 2500 нарастающая вибрация, то есть при нагрузке! без нагрузки не было ни шума ни гула. Полез в кардан,поменяли подвесной от Кая. Теперь у меня две проблемы! Первая та что была, вторая вибрация 50-80 мк/ч. ездить противно!!! Где в Питере люди с опытом решения этих проблем, куда обращаться?
Спасибо!
Последний раз редактировалось Майкл 060; 31.08.2012 в 01:46.
Майкл 060 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.08.2012, 13:20 (13:20)   #884
рамзес
Аватар для рамзес
Поблагодарил(а): 2,416
Благодарностей: 14,942
Вопрос к знатокам. Приятель дал инфу, что на мультивенах стоят подвесные подшипники( оба одинаковые). И без проблем меняется наш на мультивеновский. Возможно ли?
Отвечаю на свой же вопрос.
Да. Получается,что это оригинальный подшипник который стоит и на наших карданах.
Сегодня поменял. Ни шумов, ни вибраций.
Понял одно, что желательно при случае осматривать подвесной на предмет целосности резины. Визуально все в норме, но стоит поперемещать кардан и подсветить на подшипник, как отслоение резины становится видимым. Может и поэтому когда дефект выявляется на ранней стадии ( до вибраций и стуков в подлокотник) замена подвесного и проходит безболезненно.
Последний раз редактировалось рамзес; 31.08.2012 в 13:22.
Старый 31.08.2012, 13:26 (13:26)   #885
Sanya1
Аватар для Sanya1
Благодарностей: 28
Изображений в галерее: 12
Sanya1 Детский сад
Так скинь номер этого подвесного!!!!!
Sanya1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.08.2012, 13:42 (13:42)   #886
рамзес
Аватар для рамзес
На коробке ( в ней подвесной, смазка,уплотнительное кольцо и хомутик) номер 7EO-598-349.
Сам подвесной был в пакете с номером, вот пакет и выкинули.
Еще добавлю. Конштейн ( мултвеновский) где и стоит подшипник к нам не подходит. Подшипник вытаскиваем и в наш родной определяем.
Старый 31.08.2012, 14:56 (17:56)   #887
shuraa
Аватар для shuraa
Поблагодарил(а): 990
Благодарностей: 649
Правильный номер 7E0 598 349
Старый 31.08.2012, 15:05 (15:05)   #888
рамзес
Аватар для рамзес
7E0 598 349
Т.е. без "черточек"?
Старый 31.08.2012, 18:48 (18:48)   #889
Sanya1
Аватар для Sanya1
Благодарностей: 28
Sanya1 Детский сад
Спасибо!
Старый 01.09.2012, 06:13 (09:13)   #890
shuraa
Аватар для shuraa
Благодарностей: 649
Нет, 7EO -> 7E0 (ноль, а не "О")
Старый 02.09.2012, 21:12 (21:12)   #891
Алексей, Самара
рамзес, Здравствуете. Какой результат получили при замене подшипника на заднем кардане? Имеет смысл замена только подшипника ?
Старый 06.09.2012, 17:58 (17:58)   #892
рамзес
Аватар для рамзес
Алексей, Самара, результатом доволен. Прикинул, материалы+работа обошлось в 6600 руб.
При том, что подшипник оригинал. Ну и мастер достойный, развальцевал где шрус, ну и собрал. Проверил на различных режимах до 140км/ч-вибраций и гула нет.
Ну а там посмотрим, время покажет.
Старый 06.09.2012, 20:18 (20:18)   #893
AlexAnis
Счастливый Добряк
Аватар для AlexAnis
Поблагодарил(а): 6,427
Благодарностей: 5,789
AlexAnis БакалаврAlexAnis БакалаврAlexAnis БакалаврAlexAnis БакалаврAlexAnis БакалаврAlexAnis БакалаврAlexAnis БакалаврAlexAnis БакалаврAlexAnis БакалаврAlexAnis БакалаврAlexAnis Бакалавр
Кардан балансировал???
AlexAnis вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.09.2012, 20:21 (19:21)   #894
cильвер 069
Аватар для cильвер 069
Поблагодарил(а): 16,329
Благодарностей: 6,232
тоже поменял подвесной,с работой-7800р.,шумов нет,вибрации тоже,кардан не балансировал.
Старый 06.09.2012, 21:49 (21:49)   #895
рамзес
Аватар для рамзес
Нет. Мастер метки только при демонтаже поставил в задней части и все.
cильвер 069 (06.09.2012)
Старый 06.09.2012, 22:13 (21:13)   #896
cильвер 069
всё правильно,без меток-балансировка однозначно
Старый 07.09.2012, 11:35 (11:35)   #897
evgus
Аватар для evgus
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 72
evgus Первоклашкаevgus Первоклашка
7E0 598 349 3908.53 руб на заказ.
Вот думаю привентивно поменять самостоятельно
Как всегда - любая проблема туарега может быть решена в 10 раз дешевле при правильном подходе
evgus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.09.2012, 12:18 (12:18)   #898
антоха 960
антоха 960 Младенец
привет, кто может помочь появился стук в двигателе похож на гидрокомпенсатор,кто с встречался с этой проблемой на двигателе 2.5?
антоха 960 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.09.2012, 13:10 (16:10)   #899
shuraa
Аватар для shuraa
Благодарностей: 649
эта тема - про карданный вал
trafim (17.01.2013)
Старый 07.09.2012, 18:57 (18:57)   #900
evgus
Аватар для evgus
Благодарностей: 72
Какой год выпуска машины?
Текущее время: 16:02. Часовой пояс GMT +3.
