Загрузить фото |
Правила форума |
#881 |
Председатель колхоза
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 5,916
Благодарностей: 3,021
5508
Такая проблема: сначала в июне загорелся датчик «неисправность двигателя» съездил к официалам на диагностику, сказали что из за воздушного фильтра, сменили фильтр, датчик не горел до августа, и сейчас снова загорелся! После повторной диагностики у официалов диагноз – замена воздухозаборной трубы правой (так написано в диагностике) или как они называют ЗАСЛОНКА, стоимость 20 000 запчасти, 5000 работа, и говорят что раз сломалась правая то через месяц сломается левая и надо менять и левую…стоимость такая же! Все это похоже вроде на развод… пробег у машины 67 000км, все ТО вовремя! может кто сталкивался с такой проблемой!??? - ЭТО МОЙ ПОСТ от 25 АВГУСТА
Вчера поднял крышку и обнаружил одну слетевшую тягу,поставил на место, датчик неисправности перестал гореть...вопрос - стоит ли менять заслонку или проблема решена???? ![]() Добавлено через 4 минуты 20 секунд Цитата:
что такое куланс,и как его едят)заранее благодарен!
Последний раз редактировалось Эликсир; 31.08.2011 в 02:57. Причина: Добавлено сообщение |
#883 |
Благодарностей: 160
285
..... замена коллекторов вместе с вихревыми заслонками целиком.... так и только так! Если тяга слетела, то ей хана!
![]() Добавлено через 4 минуты 20 секунд Kulanz - это программа VAGа по постгарантийной поддержке клиентов. Позволяет получить замену некоторых узлов и агрегатов авто с частичной компенсацией стоимости запчастей и работ за счет производителя. условие предоставления куланца: все то у дилера, без перепробега. |
#885 |
Shitigal, коллектора по куланзу меняют на ура.
#886 |
![]() Город: Москва / Moscow Touareg FL 3.6 V6FSI
Поблагодарил(а): 4,678
Благодарностей: 7,779
9841
#889 |
Добрый день, уважаемые комрады! Помогите, пожалуйста, разобраться в проблеме по коллекторам: когда машина заглушена, тяга правого сервопривода находится в верхнем положении, а левого в нижнем. Так и должно быть? Мне почему-то казалось, что они должны двигаться синхронно и быть в одном положении.
![]() Если надо, сбегаю в гараж сфотографирую. Да, еще здесь кто-то озвучивал цифровые значения верхнего и нижнего положения заслонок. Замучился искать! Может, кто помнит эти цифры? Очень надеюсь на помощь ![]() Заранее спасибо! |
#890 |
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,306
2634
dzus,
Да, та и должно быть, (просто по-другому не поставишь.) Это связано скорей всего с тем, что конструктивно левый и правый сервопривод сделан одинаково. ![]() |
#892 |
10
Неужели ни у кого не осталось старых колекторов?
П.С. Человеку, который отдаст мне старые колектора, в дальнейшем помогу с ремонтом впускных колекторов, если потребуется. |
#893 |
Поблагодарил(а): 174
Благодарностей: 118
168
![]() Сергей еще раз спасибо ! ![]() |
Последний раз редактировалось Комитет09; 08.09.2011 в 11:24. |
#895 |
10
Ratkov, а чего выкидывать, можно и продать ведь один умирает,а второй рабочий
#897 |
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 132
157
Вчера, отъезжая от заправки, заметил значок check. Доехал до дома, разницы в расходе не заметил. Открыл капот - слетела тяга на правом коллекторе, снизу. Защелкнул ее на место. Сегодня днем поездил, после нескольких перезапусков, ошибка с приборки ушла. Пробег - 81330 км.
#898 |
Добрый день комрады! У меня были проблемы с обоими коллекторами, с левым решил повозиться(паял тягу, закреплял хомутами и тд) но этого на долго не хватало, в конце концов заменил полностью левый коллектор. С правым все было нормально, но вот недавно его настигла та же участь, у меня как раз нужно было делать очередное ТО, в сервисе мне сказали что могут решить эту проблему на всегда без замены коллекторами за 3-4 рубля, я согласился. Мне что то сделали с тягами и дали гарантию без ограничения времени и пробега. Езжу третий месяц, все нормально. Если кому интересно в личку брошу контакты сервиса
#900 |
9841
Евгений2401, у меня обе тяги на месте а приговор замена. не думаю что они решают.
