Старый 11.09.2009, 09:45 (08:45)   #1
Borich ©
Аватар для Borich ©
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 37
Borich © Младенец
По умолчанию Кодировка с помощью VAG COM
Комрады, решил поднять эту тему отдельно.
Делитесь информацией кто знает ЧТО ГДЕ и КАК поменять с помощью ВАГа для улучшения и удобства пользования.
Интересует например - включение сигнала или пикалки при постановке на охрану, как сделать, чтобы РНСка читала ВСЕ ДВД диски.
Как сделать, чтобы РНСка читала ВСЕ ДВД диски.
Отключение омывателя фар
Включение передних фар без задних габаритов
Адаптация датчика угла поворота руля.
Изменение количества миганий поворотников
Кодировка автономного отопителя, блок №18
Последний раз редактировалось Nik; 10.12.2014 в 09:49.
Borich © вне форума   Ответить с цитированием Вверх
525ia (06.06.2015), BALTIKA (27.02.2022), BAV71 (26.06.2016), Baryshev (30.11.2014), DIM2912 (07.03.2014), DUX (08.09.2015), Grisha.hm (18.03.2015), Kbvjy (05.12.2015), Kurt (01.08.2016), kalcho (09.12.2018), Lezgin (24.09.2015), moscov08 (11.09.2016), Nik (09.02.2014), Rong75 (02.03.2017), ShkiperKZ (16.01.2018), sergey220469 (23.01.2021), walerka (12.12.2014), Александр126 (18.09.2023), Анатолий79 (31.12.2015), Владыка (26.03.2022), Роман@V6_TDI (12.09.2009)
Старый 02.05.2014, 19:07 (19:07)   #881
guf
Аватар для guf
guf Младенец
Приветствую!
Подскажите может кто сталкивался.. Купил шнур VAG, с программой VCDS12.12
При его опробовании зашел в двигатель 01- адаптация 10 - канал 002 , уменьшил холостой ход с 800 об/мин на 750 об/мин...Покатавшись так с недельку обнаружил что на холостых оборотах стал отключается кондиционер. Обратно повысить обороты холостого хода не получилось, при подключение шнура в адаптации 10 он не видит каналы, и пишет в окошках ,,security,, ,,access,, ,,required,. Переподключение, перезагрузка, переустановка программы не дает результатов..
guf вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.05.2014, 14:47 (14:47)   #882
hawkcy
Аватар для hawkcy
hawkcy Младенец
Доброе время суток
Подскажите как сделать, чтобы когда включаешь дальний свет или моргаешь фарами (биксенон+галоген линзованный) не отключались противотуманки,
Заранее спасибо)))
hawkcy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.05.2014, 17:02 (17:02)   #883
Xpress
Аватар для Xpress
Поблагодарил(а): 772
Благодарностей: 693
Xpress Первый курсXpress Первый курсXpress Первый курсXpress Первый курсXpress Первый курсXpress Первый курсXpress Первый курсXpress Первый курсXpress Первый курс
hawkcy, в этой теме про это уже писали. В том числе и я. Из крайней цифры кодировки девятого блока вычти 2. Пропиши новую кодировку.
Xpress вне форума   Ответить с цитированием Вверх
hawkcy (15.05.2014)
Старый 15.05.2014, 08:33 (08:33)   #884
hawkcy
Аватар для hawkcy
hawkcy Младенец
Спасибо большое, теперь по ночам едишь как в Лас Вегасе, хоть дорогу видно)))
Xpress (15.05.2014)
Старый 16.05.2014, 13:39 (13:39)   #885
home1974
Аватар для home1974
Благодарностей: 124
home1974 Первоклашка
никогда не делал сам диагностику, решил купить кабель, расскажите куда его подключать, ну и посоветуйте что взять?
спасибо
home1974 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.05.2014, 13:44 (20:44)   #886
kobraosn
Аватар для kobraosn
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,859
Изображений в галерее: 193
home1974, А Вы вот данную тему читали полностью? Здесь очень много интересного.
Старый 16.05.2014, 13:49 (13:49)   #887
home1974
Аватар для home1974
Благодарностей: 124
ОООЧЕНЬ много, можно день потратить, проще спросить, и сразу ответить
Старый 29.05.2014, 12:03 (12:03)   #888
Ajenny
Ajenny Младенец
Помогите, плиз, на туареге 2012г. заменили задние колодки, сбили настройки электроручника, подскажите как сделать адаптацию
Ajenny вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.06.2014, 23:39 (23:39)   #889
sos13
Аватар для sos13
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 510
sos13 Ученик средних классовsos13 Ученик средних классовsos13 Ученик средних классовsos13 Ученик средних классовsos13 Ученик средних классовsos13 Ученик средних классов
Доброго всем вечера. До этого пользовался VAS5054a, но решил прикупить VAG HEX+CAN 11.11, установил программку VCDS 11.11.3. Возникло несколько вопросов:
1) При тесте выскакивает ошибка: CAN:Questionable (картинка), в чем может быть дело?
2) У меня должна быть длинная кодировка? Авто: 2,5 TDi (BAC) 2006 год.?
Тип файла: png Ошибка проводка.png (22.9 Кб, 93 просмотров)
sos13 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.06.2014, 01:56 (08:56)   #890
kobraosn
Аватар для kobraosn
sos13, У меня ВАСЯ диагност и такая же фигня, а до этого был VCDS. Так и будет. Я тоже хотел залезть в длинное кодирование, но... Старенькие у нас машинки. Так мне все продавцы объясняли.
Старый 02.06.2014, 06:30 (06:30)   #891
sos13
Аватар для sos13
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 510
kobraosn, спасибо.
Старый 03.06.2014, 09:01 (14:01)   #892
Vadim13
Vadim13 Младенец
Все привет! Господа подскажите пожалуйста! Установил RNS-510 в Туарега год 2008 , куплен в 2009. Vin WVGZZZ7LZ9D027327. Штатная была Delta. Магнитолы RNS-510 работает отлично навигация тоже, претензий нет! Но, на руле только громкость работает! Колесико перелистывать радиоволны не функционирует, на доске приборов не отображается радиоволны и навигация, парктроники тоже не отображаются?! Про парктроники читал на форуме что так может быть. В 37 блоке делали вот такие манипуляции: 1. Зашел в кодирование 2. Длинное кодирование 3. Зашел в 7байт на 7бит поставил V-галочку. После перезагрузил магнитолу нажатием одновременно <>(стрелочки) и *(звездочка) на 5сек. Выключил зажигание, вытащил ключ, поставил, снял с сигналки. Заводим авто и смотрим работает или нет? У меня не работает?! Без изменений. Подскажите что не так делаем? Всю процедуру делал не у дилера. Может код какой надо или еще чего? Заранее благодарю
Vadim13 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.06.2014, 22:53 (22:53)   #893
sos13
Аватар для sos13
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 510
И все таки у меня есть длинная кодировка, например залез в блок 19 (картинки 1-3), а так же в 9 блоке (картинка 4). Теперь возникло несколько вопросов:
1) У меня есть Вася диагност 10.6 RUS, все конечно хорошо, и длинная кодировка есть, но вот многого он не позволяет сделать, например адаптация делается только до 10 пункта и все, дальше пишет, что программа не зарегистрирована. Так же не выдает подсказок при кодировании. Может кто поделиться зарегистрированной программкой, или хотя бы ссылкой на неё, чтоб на русском была и с длинным кодированием.
2) Так же есть VCSD 11.11.3 но программа на английском, в ней есть и подсказки и т.д., но длинного кодирования нет. В чем может быть проблема?
Тип файла: jpg Длинная кодировка блок 19(1).jpg (220.4 Кб, 113 просмотров)
Тип файла: jpg Длинная кодировка блок 19(2).jpg (244.0 Кб, 68 просмотров)
Тип файла: jpg Длинная кодировка блок 19(3).jpg (267.0 Кб, 60 просмотров)
Тип файла: png дЛИННОЕ КОДИРОВАНИЕ 09 БЛОКА.png (80.0 Кб, 54 просмотров)
Старый 04.06.2014, 02:37 (09:37)   #894
kobraosn
Аватар для kobraosn
sos13, Ну значит у тебя не только на два года машина свежее, но и по CAN-шине тоже. Подсказать даже и не знаю что. А по поводу программы, то у меня ВАСЯ диагност 12.12.04 лицензия. Я мог бы тебе её скинуть, но как ты её зарегистрируешь, я понятия не имею, т.к. при активации программы нужно связываться с производителем, т.е. с car2diag.
Старый 08.06.2014, 00:48 (00:48)   #895
home1974
Аватар для home1974
Благодарностей: 124
спасибо
Старый 08.06.2014, 02:02 (09:02)   #896
kobraosn
Аватар для kobraosn
home1974, Наклоняешся в пространство для ног водителя и на облицовке (вид изнутри):
Видишь вот такой разъём:
Вставляешь в него диагностический кабель, другой конец кабеля в ноутбук, запускаешь на ноуте программу и далее по-внимательнее....
Старый 08.06.2014, 09:59 (09:59)   #897
home1974
Аватар для home1974
Благодарностей: 124
kobraosn,
Спасибо БОЛЬШОЕ!
Старый 11.06.2014, 15:20 (20:20)   #898
Vadim13
Vadim13 Младенец
Подскажите пожалуйста, почему после установки RNS-510 от Мультивена в Туарега 2008 года все работает исключительно и на доску приборов все отображет включая компас с RNS-510 но колесиком не перелистывает волны? В чем может быть причина? Может кто подскажет? Спасибо
Старый 11.06.2014, 23:58 (02:58)   #899
Merzhan
Аватар для Merzhan
Поблагодарил(а): 131
Благодарностей: 161
Merzhan ПервоклашкаMerzhan ПервоклашкаMerzhan Первоклашка
Всем доброго времени суток.
Еще есть функция автоматическое закрывание окон и люка в дождь. Но если есть датчик дождя.
Заходим в 68 блок .далее кодирование (7) далее выбрать 2 окно regenlichtsens и далее открывает длиноое кодирование и ставим галочку во втором бите.сохраняем
Merzhan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
525ia (07.06.2015), Nik (21.06.2014)
Старый 25.06.2014, 18:42 (18:42)   #900
chack3000
chack3000 Младенец
подскажите как адаптировать цветную панель на дорестайл?
Добавлено через 30 секунд
в наличии VAG COM
Последний раз редактировалось chack3000; 25.06.2014 в 18:42. Причина: Добавлено сообщение
chack3000 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Black Ring (28.04.2020)
Текущее время: 03:46. Часовой пояс GMT +3.
