Старый 26.10.2012, 23:02 (23:02)   #881
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,450
step6981, Спасибо.
У меня РедПовер...
Там в настройках надо лазить...
Старый 26.10.2012, 23:08 (23:08)   #882
step6981
Аватар для step6981
Поблагодарил(а): 118
Благодарностей: 525
step6981 Ученик средних классовstep6981 Ученик средних классовstep6981 Ученик средних классовstep6981 Ученик средних классовstep6981 Ученик средних классовstep6981 Ученик средних классов
Игоряныч, рэдповер, винка, тид - одно и тоже. Откуда инфа про интеренет? отдельный кабель USB выведен? А лучше посмотри номер прошивки и выложи. Если точно прошивка заточена под инет то всего навсего нужно 3G модем разлоченный подцепить.
p.s. я свой TID-7905 прошивал прошивкой от FlyAudio (gps модуль) они все на платформе S60
Последний раз редактировалось step6981; 26.10.2012 в 23:12.
step6981 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Игоряныч (27.10.2012)
Старый 27.10.2012, 14:59 (14:59)   #883
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
step6981, Я покупал с интернетом уже вшитым
Всё руки как-то не доходили...
Шнурок есть, подключен.
Модем есть от МТС 1550 (как и советовали)
Но самому возиться...
Но, видно, прийдётся самому...
Старый 27.10.2012, 19:13 (19:13)   #884
step6981
Аватар для step6981
Благодарностей: 525
Значит прошивка с интернетом, при нажатии на кнопку навигация она пытается подключиться или нет? фото можешь сделать что у тебя там появляется?
Добавлено через 10 минут 42 секунды
Для начала сделай так:
У 3G модемов есть несколько режимов работы: 1. Только Модем 2. СД-РОМ 3. Кард ридер
нам нужен режим - "ТОЛЬКО МОДЕМ"
Ниже описан процесс перевода модемов Huawei, в режим "только модем".
Для ввода нужной нам команды необходимо подключиться к модему через Гипертерминал. На XP он здесь:
C:\Program Files\Windows NT\Hyperterminal.
Для Vista и Windows7 HyperTerminal нужно скачать из Интернета.
Модем при вводе команд не должен быть подключен к Интернету. Из операторской/модемовской программы-клиента (если она установлена на компьютер и запущена) нужно выйти, то есть, закрыть ее.
Разумеется, Windows должна иметь возможность полноценного общения с модемом, то есть, драйвера модема должны быть установлены в систему.
Итак:
1. Запускаем терминал.
2. Появляется окно "Описание подключения". В поле "Название" пишем что-нибудь в качестве названия соединения и нажимаем ОК. Если окошко не появилось автоматически, выбираем из меню Файл - Новое подключение.
3. В окне "Подключение" выбираем Подключаться через:
Huawei .... (наш модем) и жмем ОК.
4. В следующем окне "Подключение" программа ругнется на неправильный номер (в первом окошке мы ж его вообще не стали вводить) - пусть ругается. Нажимаем кнопку Изменить... и попадаем в окно "Свойства:
ваше_название_подключения", если Ваша версия Гипертерминала позволяет это. Альтернативный способ вызова Свойств подключения: меню Файл -> Свойства.
5. На вкладке "Параметры" нажимаем "Параметры ASCII" - отмечаем "Отображать введенные символы на экране", жмем ОК два раза.
6. Жмем Отмена (в окне "Подключение", где программа поругалась).
7. В главном окне Гипертерминала вводим команду AT и жмем ENTER, от модема должно прийти в ответ "ОК".
8. Вводим команду
AT^U2DIAG=0
и опять жмём ENTER, должно прийти "ОК".
9. Все. Закрываем, выдергиваем, выключаем... - модем готов к работе.
Для справки и на случай восстановления утраченного дополнительного функционала модема приведу нужные для этого команды:
AT^U2DIAG=0 (девайс в режиме только модем)
AT^U2DIAG=1 (девайс в режиме модем + CD-ROM)
AT^U2DIAG=255 (девайс в режиме модем + CD-ROM + Card Reader) - не поддерживается Huawei E1750
AT^U2DIAG=256 (девайс в режиме модем + Card Reader)
Подключаем модем к USB шнурку магнитолы и перезагружаем ее.
Последний раз редактировалось step6981; 27.10.2012 в 19:28. Причина: Добавлено сообщение
Старый 06.02.2013, 17:26 (17:26)   #885
mihatg
Аватар для mihatg
mihatg Младенец
Для "одаренных" помогите ссылкой на навигацию!!!
mihatg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.02.2013, 17:01 (16:01)   #886
Станислас
Станислас Заблуждающийся
Ничего никуда не надо переводить - просто втыкаешь модем и всё. Навител при запуске сам устанавливает соединение.
Станислас вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.02.2013, 22:53 (22:53)   #887
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Качай из инета
Ссылок полно
Если не получается - будешь проездом в Мск - звони - подъеду скачаешь
Старый 02.03.2013, 01:26 (00:26)   #888
kardan
Аватар для kardan
Поблагодарил(а): 109
Благодарностей: 428
Изображений в галерее: 14
kardan Ученик средних классовkardan Ученик средних классовkardan Ученик средних классовkardan Ученик средних классовkardan Ученик средних классовkardan Ученик средних классов
Комрады подскажите плизз какую TV-антенну купить???(внутрисалонную)???
kardan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.03.2013, 09:41 (12:41)   #889
Хорек Паникер
Последовательный
Аватар для Хорек Паникер
Поблагодарил(а): 4,266
Благодарностей: 4,000
Себе, под балалайку Phantom прикупил активную антенну Calearo 71 37 122. Щас чутка потеплеет буду устанавливать. При выборе ориентировался на балалайку и тырнеты
kardan (02.03.2013)
Старый 02.03.2013, 13:05 (12:05)   #890
kardan
Аватар для kardan
Благодарностей: 428
ссылки нет?
Старый 02.03.2013, 18:39 (17:39)   #891
kardan
Аватар для kardan
Благодарностей: 428
Итак:
8. Вводим команду
AT^U2DIAG=0
Команда AT приходит OK
Пункт 8 Приходит ERROR причем во всех случаях =0,=1,=255,=256,Везде ERROR
Помогите плизз!!!
Старый 02.03.2013, 18:43 (21:43)   #892
Хорек Паникер
Последовательный
kardan, Мне студент из Питера привез, брал вот в этом месте, но в Москве у них тоже есть лабазы, как я понял
Calearo ANT 71 37 122
Старый 02.03.2013, 19:00 (18:00)   #893
kardan
Аватар для kardan
Благодарностей: 428
А с каким разьемом на конце?А то голову установил и непомню как выглядит!
Добавлено через 3 минуты 30 секунд
В МСК нашел только они предлогают типа можно с "миниджеком"
Вот и озадачился!
Последний раз редактировалось kardan; 02.03.2013 в 19:00. Причина: Добавлено сообщение
Старый 02.03.2013, 19:03 (22:03)   #894
Хорек Паникер
Последовательный
Как "джек" от наушников или микрофона, которые без проблем в комп/ноут подключаются (ну а как еще по простому объяснить, без вывертонов)
Длина кабеля, ежели чего 3 м. Хочу завтра примерить, хватит ли до задних стекол, чтобы на лобовое не лепить. На крайняк разберу блок аккуратно, перепаяю на более длинный кабелек
Старый 02.03.2013, 20:44 (19:44)   #895
kardan
Аватар для kardan
Благодарностей: 428
Удлиннять не рекомендую "Экран"ированый провод должен быть целиковым! Про разьем понял!
3 метра по любому нехватит у нас авто 5 м помоему а тебе надо опустить на пол или поднять на потолок что б провести у меня антенна от рации 3 метрового провода хватило только до центральной стойки!!!
Добавлено через 1 час 35 минут 15 секунд
Кто то спрашивал про работу штатного CD/чейнджера, так вот с TID-ом про него можно забыть в кан адаптере для него разъема НЕТ!!!
Последний раз редактировалось kardan; 02.03.2013 в 20:44. Причина: Добавлено сообщение
Старый 02.03.2013, 21:11 (00:11)   #896
Хорек Паникер
Последовательный
Ну... я ежели чего и планирую новый целиковый необходимой длины поставить. Антенна с "коробочкой" так сказать, она вроде разбирается, там выпаять текущий провод и впаять с миниджеком на втором конце новый, необходимой длинны. Но это только в том случае буду делать ежели в районе лобового будут наводки. У меня на крыше по центру, где у большинства компасс - GPS+телематик антенна, плюс радар-детектор с водительской стороны, а с пассажирской регистратор (оба под потолком). В общем буду по обстоятельствам глядеть и качеству сигнала со штатными тремя метрами
Старый 02.03.2013, 21:15 (20:15)   #897
kardan
Аватар для kardan
Благодарностей: 428
Понятно все светится и мигает!!! а радар то зачем???Рация лучший радар!
Старый 02.03.2013, 22:33 (01:33)   #898
Хорек Паникер
Последовательный
kardan, С радар-детектором... Так получилось Я не виноват
Старый 04.03.2013, 10:03 (10:03)   #899
Макс77
Макс77 Младенец
По умолчанию Магнимтола RedPower
Поставил RedPower пропали низкие. Спросил у ребят в сервесе как-так? Сказали что мы незнаем
у нее связь по кан шине !!! Помогите кто сталкивался с проблемой!!!!
Макс77 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.03.2013, 21:55 (20:55)   #900
kardan
Аватар для kardan
Благодарностей: 428
Подцепил "Мегафон" Интернет работает без каких либо манипуляций
"Навител" сразу обновился и стал показывать пробки.
Кто подскажет как сделать картинку чуть поменьше? А то яндекс или туарег клуб открывается а страницу прокрутить вниз или вверх немогу ,ползунок вижу скраю как обычно но нажать неполучается???
Как переключить язык на этой клавиатуре??? На что нажать?
Текущее время: 00:26. Часовой пояс GMT +3.
