30.10.2014, 18:58 (20:58) | #881 |
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 36
36
У меня комплект MegaJet 600+ и Sirio T3-27 магнитная, слышу всех и меня слышат, как говорят дальнобойщики - "на пятерочку". Радиус действия на передачу не проверял, но меня полностью устраивает, КСВ правда настраивали(1,3 где-то). Вожу упаковку хомутов пластиковых, соединяю их несколько штук и "страхую" ими антенну за рейлинги. Отклеивалась один раз антенна при разъезде со встречной фурой на 80 км/ч, ветер боковой сильный был. А так до 120км/ч 100% держится.
Поблагодарили: | forse (30.10.2014), Timofeevich (30.10.2014) |
26.12.2014, 15:00 (16:00) | #882 |
Поблагодарил(а): 63
Благодарностей: 21
21
Комрады, перечитал всю ветку. Постараюсь развеять кое-какие мнения. По портативкам: сам имею алан 42, не особо доволен скажу честно. Постоянно приходится подкручивать шумодав. Динамик тихий, для шумной машины аля газ 24 не рекомендую. Многие не в курсе, но эту рацию можно использовать в авто и со стандартной антенной. Для этого, отщелкиваем башмак, видим на нём 3 контакта. 2 из них питание 12 Вольт, третий - антенна. Так вот, аккуратно (очень тонким диэлектриком) изолируем 3-й контакт, защелкиваем башмак в рацию, одеваем штатную антенну (крысиный хвост) и пользуемся рацией. Эффект не большой - до 500 метров можно поговорить. С открытыми форточками дальность увеличивается.
Вообще из портативок рекомендуют профессионалы взять President Randy (есть 2 типа, один из которых для авто с прикуривателем) = 8 ватт, чувствительность приёмника лучше, динамик по звучанию лучше и цена выше. По поводу магниток. МЛ145 не улетает при скорости 200 км\ч. Проверенно лично. Что сирио, что мидланд. Сирио T3-27 Маг хорошая антенна, если полуоригинал с тонкой блестящей калошей на основании. При угле наклона в 45-60 градусов не слетает с крыши при вышеуказанных скоростях. Проверял. При вертикальной установке встречный камаз её сносит на 80-90 км/ч. На дальность приёма\передачи угол наклона практически не влияет. Из магниток она не хуже чем 1,5 метровые. Главное - качественно выставленный ксв. Никто не спорит, что врезные антенны в разы лучше, но для экстренной установки иногда приходится применять магнитки. Уж лучше ехать с магнитом, чем ехать глухонемым. Из дешевых станций очень хорошие модели мегаджет 150. Жаль, что их сняли с производства. Из дорогих MJ-3031 турбо, йосан эскалибур турбо, оптим-778 (ваще бомба). Из коротких врезных - только LEMM mini turbo, Lemm - 900 или 1200, сирио Винчестер 550 хвалят. Из длинных (для маньяков) - sirio perfomance 5000 или Lemm AT-1000. Будут вопросы, обращайтесь. Что знаю - подскажу. |
Поблагодарили: |
26.12.2014, 16:11 (16:11) | #884 |
Ветеран Броуновского движения
Поблагодарил(а): 14,537
Благодарностей: 22,339
29501
Тоже пользую MegaJet 600+. В районе МКАД шумная очень... раздумываю поменять на что-нибудь с мощностью 8-10вт. Антенна ML-145. Ездил с магнитом, потом магнит снял и примастырил на кронштейн, а кронштейн прикрутил на полозья по которым двигают поперечные рейлинги. Провод пока под резинку задней двери...не совсем удобно.
КСВ что на магните, что на кронштейне около 1. Штырь не трогал. Но приём на кронштейне лучше. Когда не нужна просто скручиваю с резьбы, а на оставшийся разъём одеваю заглушку. Хочется найти решение по месту заведения провода в салон. Ну и станцию с хорошим приёмом избирательностью и шумодавом. Мож и антенну покороче, но с приёмо-передачей получше. Хотя говорят физику не обманешь и чем короче тем хуже, вопрос только в том, на сколько хуже. |
26.12.2014, 22:52 (21:52) | #885 |
Поблагодарил(а): 109
Благодарностей: 428
Изображений в галерее: 14
603
awol2007, Не соглашусь! У самого алан 42 из переносок рация достойная,динамик громкий,ничего не заклеиваю с ней в комплекте идет разьем для выносной антенны,пользую уже 4 года на втором автомобиле вообще проблем никаких умещается в подстаканнике
У самого стационар (начало темы !!!) Добавлено через 7 минут 5 секунд Леонид, Я кидал фотки как завести в салон,(если рейлинги поперечные),на счет шума мощность рации не влияет,попробуй ферритовые колечки,у меня стоит после рации и перед антенной! Помоему фотки тоже есть в теме! У самого 600+ http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=21399 Правда рация уже внизу (новый бардачек) и антенну сдвинул назад! |
Последний раз редактировалось kardan; 26.12.2014 в 22:57. Причина: Добавлено сообщение |
26.12.2014, 23:20 (23:20) | #886 |
29501
Про болт я знаю...Но хотелось бы что бы ещё рейлинги ездили, велосипед там или бокс подцепить, езжу иногда в турпоездки. Думал мож самый последний выкрутить....
У меня рейлинги то стоят, кронштейн скинул и раздвинул как надо, а с проводом не получиться. Колечко одно стоит за 15см до рации, но шум когда дальних принимаешь, наверно на пороге приёма...Правда питание ещё от прикуривателя, мож питание нормальное поможет улучшить качество приёма? Так у тебя станция там в верхнем бардачке и стоит или куда ещё поставил...? У меня бардачек с крышкой. Мож какую покомпактней или с выносной панелью взять? Мегаджет 555 вроде с выносной...или какая то с 333(тройками) модель? В общем х.з. провод бы для начала завести....а то задолбал уже мешается. Вместо пепельницы поставить наверно самое то... |
Последний раз редактировалось Леонид; 26.12.2014 в 23:27. |
26.12.2014, 23:27 (22:27) | #887 |
Благодарностей: 428
603
Я ж написал убрал вниз,справа! Так у меня щас стоит сзади и рейлинг на последнем щелчке сзади!Ща ссылку дам!
Добавлено через 2 минуты 29 секунд Леонид, http://www.touareg-club.net/forum/sh...=21399&page=40 И ездят куда хочешь!Сам дрова на дачу вожу! |
Последний раз редактировалось kardan; 26.12.2014 в 23:30. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Леонид (26.12.2014) |
26.12.2014, 23:30 (23:30) | #888 |
29501
Вниз справа - это под коленку или к пассажиру, если к пассажиру - то кресло вперёд до конца не сдвинуть иногда есть такая необходимость в турполётах. Если съёмное крепление к тоннелю со стороны пассажира, тоже думал.
Ну да, и смотрится нормально. Кабель вместо последнего болта? Да? В принципе прикольно. Антенна хорошо ловит, не хуже чем ML-145? Говорили мне, что менее 1,4м уже совсем плохо ловят... |
Последний раз редактировалось Леонид; 26.12.2014 в 23:34. |
26.12.2014, 23:50 (22:50) | #889 |
Благодарностей: 428
603
Напротив правого колена,там прям болтами полки кранштейн прикручиваешь и все,полку даже дырявить ненадо! Ничего не мешает!
У пассажира к полке TV-тюнер прикреплен Добавлено через 8 минут 19 секунд Да вместо последнего болта НО пришлось хвост рельса прихать саморезом на всякий!Ловит не плохо с Люберец Лыткарино слышу! Добавлено через 6 минут 52 секунды Кстати под потолком провода побольше оставь,я каждую весну откусываю и перепаиваю контакты к антенне ,как ни боролся (литол ,фигол) все равно зимой от соли зеленеет все и отваливается! |
Последний раз редактировалось kardan; 26.12.2014 в 23:50. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Леонид (27.12.2014) |
27.12.2014, 00:09 (00:09) | #890 |
29501
А мож тогда проще дырку под кабель просверлить, а не саморез? А нельзя ли перерезать резьбу, отверстие и болт засадить М8, и просверлить в нём дырку? Надо посмотреть, что там за гайки в крыше? Добавлено через 4 минуты 53 секунды Цитата:
Последний раз редактировалось Леонид; 27.12.2014 в 00:09. Причина: Добавлено сообщение |
28.12.2014, 21:42 (20:42) | #891 |
Благодарностей: 428
603
Леонид, Не специально не сверлил,взял саморезик со сверлом и вогнал аккуратно!
У меня не штатный тюнер,да и глазок для пульта с багажника не дотянешь!!! |
12.02.2015, 14:45 (13:45) | #894 |
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 55
55
13.02.2015, 14:47 (13:47) | #895 |
Благодарностей: 428
603
А есть фото? Установки блока и антенны
http://www.touareg-club.net/forum/sh...t=21399&page=8 |
Последний раз редактировалось kardan; 13.02.2015 в 14:56. |
29.05.2015, 22:51 (22:51) | #896 |
Поблагодарил(а): 42
18
Вечер Добрый!!! Решил вступить в Ваш клуб радио любителей. Мне даром досталась радиостанция Yosan Excalibur Turbo, вот теперь думаю какую антенну к ней купить. На магните пробовал, (Optim CB-50 DB MAG) не понравилась. КСВ гуляет от 1,2 до 2,5 кагда ее снимаешь. Хотя ставил на одно и тоже место. Может и сама антенна глючила, она мне вместе с радиостанцией досталась:)))
Хочу поставить на кронштейн Sirio Turbo 5000, но боюсь что в городе буду везде цепляться. Кто ставил на свой Турик подобные "удочки" (2 метра), какие отзывы? Кто может предложить альтернативный вариант для города и трассы? (больше для трассы на дальние поездки) |
30.05.2015, 11:20 (11:20) | #897 |
Поблагодарил(а): 2,178
Благодарностей: 4,711
5886
01.06.2015, 15:53 (15:53) | #898 |
Поблагодарил(а): 42
18
nostrum, А на каком расстоянии тебя слышали?
Все таки не хочется быть просто слушателем, но и сообщать людям об обстановках на трассе. Поэтому думаю остановиться на Sirio Turbo 5000, на трассе особо не за что цепляться. |
Последний раз редактировалось GodFather; 01.06.2015 в 15:55. |
01.06.2015, 17:02 (17:02) | #899 |
29501
Вся беда в том, что многие дальнобои пользуются слабыми рациями и поговорить нормально не получиться.
Они тебя слышат, а в ответ тишина, из-за этого всё равно создаётся ощущение, что тебя никто не слышит. |
01.06.2015, 19:40 (19:40) | #900 |
5886
Последний раз редактировалось nostrum; 01.06.2015 в 19:43. |
Поблагодарили: | GodFather (01.06.2015) |
