Старый 10.02.2011, 11:58 (11:58)   #881
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,453
Благодарностей: 6,376
Бабай, думаю, что у тебя она запитана параллельно от света фар...
Вот и не выключается...
Наверное, на сервисе кто-то колхозил.
Главное, чтобы магнитола не сажала АКБ
Проверь. Если после выключения фар выключается и магнитола - значит так и есть...
ИМХО
Старый 14.02.2011, 20:21 (19:21)   #882
sergio tachini
Шкипер
Аватар для sergio tachini
Поблагодарил(а): 120
Благодарностей: 123
sergio tachini Первоклашкаsergio tachini Первоклашкаsergio tachini Первоклашка
камрады ,кто знает где находится воздушный компрессор для подкачки колес на рестайлинге WVGZZZ7LZ7D080486 год выпуска 2007
sergio tachini вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.02.2011, 21:14 (23:14)   #883
3axap
Аватар для 3axap
Поблагодарил(а): 1,031
Благодарностей: 1,389
3axap Первый курс3axap Первый курс3axap Первый курс3axap Первый курс3axap Первый курс3axap Первый курс3axap Первый курс3axap Первый курс3axap Первый курс3axap Первый курс3axap Первый курс
под правым передним сидением ))
3axap вне форума   Ответить с цитированием Вверх
sergio tachini (14.02.2011)
Старый 12.03.2011, 22:39 (02:39)   #884
Junstar
Аватар для Junstar
Junstar Младенец
Это для америкосов. Завел машину - свет включился и выключить его ты не сможешь, пока не заглушишь авто. Эта опция называется DRL.
Начал читать сначала тему, теперь и для русских актуально это стало
Junstar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.03.2011, 15:39 (15:39)   #885
alex86m6
alex86m6 Младенец
не нашел ответа на такой вопрос: что нажать на морде цветной магнитолы-двд-навигации (турик 2008 года) чтобы она изображение от двд диска не выключала во время движения?
alex86m6 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.03.2011, 12:59 (12:59)   #886
alex86m6
alex86m6 Младенец
А может его кто-нить из пассажиров выключил случайна, а вы и не заметили.
а его нельзя насовсем выключить. "передернешь" зажигание - он самовключится.
Старый 29.03.2011, 20:58 (19:58)   #887
hius_adaw
Аватар для hius_adaw
Поблагодарил(а): 69
Благодарностей: 113
hius_adaw Первоклашкаhius_adaw Первоклашка
Эт тебе надо ВАГ-комом в блоке управления навигации(точно не помню, в каком) лимит скорости с 5км\ч поставить, к примеру на 200км\ч, чтоб видео только на 200 вырубалось
hius_adaw вне форума   Ответить с цитированием Вверх
alex86m6 (30.03.2011), KOENIG (13.11.2011)
Старый 30.03.2011, 16:47 (16:47)   #888
alex86m6
alex86m6 Младенец
О как! Кстати идея ибо доступ к ВАГ-кому есть и не у ОД
Старый 30.03.2011, 19:25 (21:25)   #889
3axap
Аватар для 3axap
кто б еще подсказал, в каких закладках это искать...
Старый 31.03.2011, 21:10 (20:10)   #890
hius_adaw
Поблагодарил(а): 69
Благодарностей: 113
3axap, Смотря какая прога используется, в ВАГ-коммандере кнопка для включения видео прямо в главном окне - сам видел: нажал, в открывшемся окошечке "5" поменял на "200" и всё.
В VCDS чуть по сложнее,
О разблокировке ТВ в движении.
Смысл прост - нужно изменить скорость, после которой отключается видеоряд. Изначально установлено, кажется 3 км/ч.
Понадобится HEX-CAN адаптер
Также нужно загрузить и установить Генератор кода MMI (для установки потребуется .NET framework версии не ниже 3.5).
Ссылка на генератор: http://letitbit.net/download/2508.2b...Setup.msi.html
Инструкция по разблокировке ТВ в движении:
1. Подключиться к авто, выбрать контроллер 07 - Передний дисплей (Если MMI 3G, то блок 5F)
2. Нажать кнопку Advanced ID (Правая средняя кнопка в "безопасном" разделе)
3. Копируем код из поля Serial number (если полей несколько, копируйте код из первого), вводим код в Генератор кода MMI, получаем код для доступа
4. Входим в Security access - 16 (Логин)
5. Вводим код для доступа, который выдал Генератор
6. Нажимаем Do it! (Ввод)
7. Далее кнопка Адаптация - 10
8. Канал 63 (Если MMI 3G, то канал 48)
9. Нажать Читать
10. Установить значение 255
11. Нажать Тест
12. Нажать сохранить - Да.
13. Сделано, возврат.
14. Перезагрузить MMI: Нажать и держать одновременно 3 кнопки: SETUP+шайбу+верхнюю правую около шайбы. MMI выключится. Отпускам кнопки - перезагружается.
Всё, наслаждаемся.
P.S. Можно перезагрузить MMI через ВАГ-КОМ:
Блок 07 - Адаптация 10 - Канал 111 - Сохранить значение "1". Выйти.
3axap (01.04.2011)
Старый 01.04.2011, 04:17 (06:17)   #891
3axap
Аватар для 3axap
9. Нажать Читать
11. Нажать Тест
Всё, наслаждаемся.
надо попробовать... ))
Greek89 (25.05.2015)
Старый 11.04.2011, 10:07 (17:07)   #892
igor1980879
igor1980879 Младенец
Господа, сегодня с утра загорелся знак дифференциала!!! Поворотная ручка управления понижайкой\раздаткой мигает непрерывно(имеется в виду надписи). На экране выдал надпись со словом workshop (мастерская?). Ни понижайки, ни раздатка не включены при этом, машина едет. У кого такое было, что делали???
igor1980879 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.04.2011, 20:20 (20:20)   #893
Буцефал
Бугровский Двукратный
Аватар для Буцефал
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,614
Изображений в галерее: 34
После того, как проехался надписи пропали?
Старый 12.04.2011, 05:19 (12:19)   #894
igor1980879
Сегодня с утра снова загорелась ошибка и мигают надписи. Комрады подсказали что надо проверить жгут с проводами, который идет по днищу.
Старый 12.04.2011, 09:21 (09:21)   #895
Буцефал
Аватар для Буцефал
igor1980879, для начала проверь АКБ. Такой симптом часто бывает при умирающем аккумуляторе.
igor1980879 (12.04.2011)
Старый 12.04.2011, 12:47 (19:47)   #896
igor1980879
Да......Сегодня еле завелся. "Батарейке" трындец. Надо брать новую. Но не знаю какую. Уже создал темы по смене "батарейки".
Старый 12.04.2011, 13:17 (13:17)   #897
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
igor1980879, кстати "больная тема"
Советую при выборе батареи учитывать, что она стоИт под синением!!! Т.е. надо предусмотреть выход газов и т.п... (они, возможно, отличаются от тех, которые стоЯт под капотом)
Советую не экономить, а брать то что положено...
Простите за большое количество "советов" - сам не менял - только готовлюсь...
Старый 13.04.2011, 14:12 (14:12)   #898
рональд
Аватар для рональд
Поблагодарил(а): 64
Благодарностей: 39
рональд Детский сад
Не знаю, описано ли.
Если аккумулятор сел, то нужно вставить ключ, повернуть его сначала НАПРАВО, а потом налево. Машина заведется от резервного аккумулятора.
До упора вертеть надо?
рональд вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.04.2011, 12:14 (12:14)   #899
Energy
Аватар для Energy
Поблагодарил(а): 98
Благодарностей: 96
Energy ПервоклашкаEnergy Первоклашка
mcos09
Купи ленту липучку поширине проушин, вставь в ушки и...
Я вот сфоткаю эти щелочки, а ты подскажешь как через них "липучку" пропустить, ок?
Много времени уже прошло, но все же напишу - может "последующим" пригодитца - вспоминаем высшую математику - из тонкой проволки делаем "интеграл" и просовываем через "щелочки", далее "привязываем" ленту с липучками (у меня таковой не оказалось - использовал широкую резинку с застежками) и вытягиваем назад. Оказалось несложно - 5 минут на всё.
Тип файла: jpg 21042011030.jpg (207.4 Кб, 196 просмотров)
Тип файла: jpg 21042011027.jpg (282.3 Кб, 175 просмотров)
Тип файла: jpg 21042011032.jpg (315.0 Кб, 190 просмотров)
Energy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Андрей (25.01.2012)
Старый 24.04.2011, 00:26 (03:26)   #900
Vladimir.V
Аватар для Vladimir.V
Благодарностей: 217
Vladimir.V ПервоклашкаVladimir.V ПервоклашкаVladimir.V Первоклашка
9. Нажать Читать
11. Нажать Тест
Всё, наслаждаемся.
Ребятушки пробовал по этой интсрукции видео разблокировать, ничего не получилось, может это только на NF работает?
кто на GP разблокировал писаните инструкцию!
Последний раз редактировалось Vladimir.V; 24.04.2011 в 00:29.
Vladimir.V вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Aleks 123 (13.01.2016)
Текущее время: 22:05. Часовой пояс GMT +3.
