31.08.2010, 10:36 (09:36) | #1 |
Поблагодарил(а): 311
Благодарностей: 212
313
Масло для двигателя V6 3.0TDi
Уважаемые комрады!
Подскажите, пожалуйста, кто какое масло льет? P.S. если обсуждалось, просьба не пинать... Нормативы VW по моторному маслу для V6 TDi 5W30 или 5W-40: не обслуживаемые по регламенту LongLife (QG0, QG2, QG3), без сажевого фильтра: Допуск - 505.01. обслуживаемые по регламенту LongLife (QG1), с сажевым фильтром: Допуск - 507.00 (Соответствует допускам: 504 00/507 00). |
Последний раз редактировалось Werkstatt; 01.04.2016 в 15:02. |
11.02.2014, 11:02 (13:02) | #882 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 115
115
http://www.motul.com/ru/ru/products/...%5Brange%5D=25
Такой? Он только 5w40, вроде выше парни писали, что для относительно свежих моторах 40 многовато... Ветку всю перечитал, в голове кавардак |
11.02.2014, 11:04 (11:04) | #883 |
Поблагодарил(а): 457
Благодарностей: 503
603
11.02.2014, 11:27 (10:27) | #885 |
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 43
43
http://www.touareg-club.net/forum/sh...t=51808&page=4
ребята. тут все по маслу для НФ без сажевого в странах СНГ вязкость только 5-40 другой нет в данном допуске говорят чугунное напыление на цилиндрах может посыпаться на 507.00 вывод заправляйте минимум евро4, масло 505.01 берите дешевле и меняйте чаще (7-8тыс.) и будет вам счастье |
Поблагодарили: | kos939 (12.02.2014) |
11.02.2014, 11:38 (13:38) | #886 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 115
115
Kosta02, а какой допуск тебе сказали лить?
Добавлено через 43 секунды Цитата:
Можешь посмотреть LM, есть несколько вариантов и с 505.01 и 504/507 и требуемой вязкости
Последний раз редактировалось Kosta02; 11.02.2014 в 11:38. Причина: Добавлено сообщение |
11.02.2014, 12:44 (12:44) | #888 |
12
всю ветку не читал.делюсь своим опытом.так как я байкер,то лью во всю технику(и бензокосу и генератор тоже) только мотюль.для наших туров(у меня пробег 132тыч.км) Motul 8100 X-CleanС3 5W30.
11.02.2014, 15:56 (14:56) | #889 |
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 43
43
да, действительно блок чугунный, но все равно с напылением
вот цитата из описания конструкции мотора Ультрафиолетовое фотонное хонингование Рабочая поверхность цилиндра хонингуется обычным образом и затем дополнительно обрабатывается ультрафиолетовым фотонным хонингованием. При этом лазерный луч оплавляет рабочую поверхность цилиндра, и вовнутрь поверхности внедряется азот. Благодаря этому происходит разглаживание и закалка рабочей поверхности. может это имелось ввиду |
Поблагодарили: | leshka (11.02.2014) |
11.02.2014, 16:03 (16:03) | #890 |
Поблагодарил(а): 409
Благодарностей: 402
477
мотул = спорт, ибо! на самом деле не всё так однозначно с мотул Какой Вы допуск заливаете, у Вас R5, с сажевым или без? если сажевый есть, то для R5 507.00 только если сажевого нет, то для R5 506.01 только |
11.02.2014, 17:04 (17:04) | #891 |
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 72
172
Комрады!
Добрый день, я вот тоже думаю на Motul 8100 X-clean 5W-30 перейти! Задолбался постоянно масло (Кастрол) заливать. Меняю раз в 15 тыс. км. На долив уходит около 2-ух литров масла. Такой вопрос на моем Турике сейчас пробег около 107 тыс.км. Кроме Кастрола больше ничего не видела. Можно ли при таком пробеге перейти на Motul? Это для мотора не страшно? Для наглядности вот ссылка данного масла! http://www.motul.com/ru/ru/products/recommendation С уважением, |
11.02.2014, 17:09 (17:09) | #892 |
Поблагодарил(а): 6,119
Благодарностей: 2,677
3302
Ruslan4ik, переходи с промежуточной заменой на 7.5 ткм. На таком пробеге можно и на это http://www.motul.com/ru/ru/products/...%5Brange%5D=25
масло перейти |
11.02.2014, 18:13 (18:13) | #893 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 34
34
Комрады!
11.02.2014, 19:34 (21:34) | #895 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 115
115
Комрады!
11.02.2014, 20:58 (22:58) | #896 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 89
189
Коротко пообщался с "мотюлевцами", рекомендуют 8100 X-clean 5W40. Посмотрел, допуск 505.01 присутствует . Значит должно быть лучше чем 5W30, т.к. там только допуски 502/505
11.02.2014, 21:41 (21:41) | #897 |
Благодарностей: 402
477
8100 X-clean 5W40 «Mid SAPS» для нас не совсем гуд, скорее для Европы с сажевыми фильтрами больше подходит. Плохо будет мыть с низким щелочным. Я бы не советовал его лить. Много хороших масел перепробовал, остановился на Addinol,е. Рекомендую, лейте не пожалеете.
Вязкости: 0\5 W 30\40 вязкости выбирайте в зависимости от температурных режимов вашего региона - теплая зима, желательно оставаться в вязкости 5W 30\40 - холодная зима (длительные периоды -20-35град), не избежать 0W в зимний период, 0W содержат больше загустителя в отличии от 5W (это дополнительные отложения в двигателе), соответственно старайтесь оставаться в 5W Если резюмировать коротко по допускам, то можно выделить следующие критерии "грубого" подбора масла для 3.0TDI: 1 наличие\отсутствие сажевого фильтра (при наличии сажевого, только 507.00 и как можно малозольнее, LowSAPS) 2 степень загрязнённости(пробег) вашего двигателя 3 температуры зимы У вас читстый двигатель без сажевого, 507.00 и как можно малозольнее, LowSAPS. У вас читстый двигатель без сажевого, но холодная зима, 505.01\00 с мощными моющими пакетами присадок. У вас грязный двигатель без сажевого, 505.01\00 с мощными моющими пакетами присадок. Вы любитель изысков, лейте, что хотите, например, типа масел с высоким содержанием Молибдена, для уменьшения трения и шумности двигателя. Что бы ни залили, капайте ваше масло на бумажку, это просто и бесплатно, смотрите на его состояние и меняйте, не меняйте по пробегу (пробег не критерий, считайте моточасы хотябы). У вас упал уровень масла, это повод задуматься, либо проблемы с маслосъёмными кольцами, либо конкретное масло не подходит к вашему стилю эксплуатации (дневные пробеги, сред. скорость, стиль езды и т.п.) и, кастрол в ******, есть масса прекрасных масел, хотя если вы эстет, можете лить кастрол, ведь вы же эстет, вам не нужен чужой опыт 507.00 имеют один хороший плюс - не загрязняют (точнее в меньшей степени) собой двигатель, турбину, сажевый, каты минусы: "бедные" или отсутствующие пакеты противоизносные, модифкаторы трения, моющие, малый запас Щелочного. При разрушении "базы" масла, скорость деградации 507.00 гораздо выше (при росте Кислотной среды в процессе эксплуатации, невелики запасы Щелочной среды, дабы длительно противостоять росту Кислотной среды), следите за 507.00 маслами внимательно, иначе единственный их плюс, превратиться в обратное состояние, само масло будет засорять ваш двигатель. 505.01\00 имеют противоположные 507.00 черты. 505.01 имеет "потенциально" (но не обязательно реально) более длительный нормируемый интервал без потери противоизносных свойств, нежели 505.00, в остальном они одинаковы. |
Последний раз редактировалось dietimon; 11.02.2014 в 22:01. |
12.02.2014, 09:09 (11:09) | #898 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 115
115
Есть еще вариант http://www.motul.com/ru/ru/products/...iscosity%5D=34 про «Mid SAPS» ни слова. |
12.02.2014, 15:29 (15:29) | #899 |
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 72
172
Чем кастрол не понравился? Сам заливаю только кастрол полет отличный!
Комрады! Но что можно перейти с Кастрола на Мотюль при таком пробеге? У меня кстати знакомый перешел с Кастрола на Мотюль, владеет БМВ-530 (Дизель), сказал что от замены до замены и масло не жрет! |
12.02.2014, 16:47 (16:47) | #900 |
Поблагодарил(а): 863
Благодарностей: 833
1008
У меня интересное наблюдение. Час назад поменяли масло со всеми фильтрами. С Кастрола на Мобил перешел. Так вот, пока летел домой заметил, что посвистывание турбины стало тише аж где-то в два раза Не совсем понЛ, с чем это может быть связано. Турбину отреставрировали три тычячи назад, дует хорошо
