04.12.2012, 09:15 (10:15) | #881 |
Поблагодарил(а): 681
Благодарностей: 530
255
Говорил с мастером из ОД, сказал что не сталкивались с программной ошибкой, сказал что 90% случаев блокировки из-за низкого уровня топлива в баке. При этом я никогда меньше 1/4 бака не оставляю..
04.12.2012, 09:49 (10:49) | #882 |
Благодарностей: 90
140
дык колесико-то крутил)) толку-то )) информации мало, мож кто поподробнее все же скажет помогает ли перезаливка прошивки блока отопителя или нет ? а разблокировать я и сам могу, при желании.
В Москве пробовал звонить в Автоганзу и wv на Варшавке - там не в курсе. Вот только что в VW Russia звонил. Сказали спец прошивки нет. Езжайте на сервис. |
04.12.2012, 17:28 (18:28) | #883 |
Благодарностей: 90
140
Сегодня был в Авилоне. Починили.
С горем пополам нашли прошивку новую. Из VW RUS помог Сергей по моему Мещеренко. Сразу не поставилась, потратили около 4 часов времени. Пока все работает. По разному запускал. Если чего общался с мастером приемщиком Александром. Так что, дерзайте PS Если перестанет работать - напишу. |
Последний раз редактировалось Nikolaymsk; 04.12.2012 в 21:09. |
05.12.2012, 10:17 (11:17) | #885 |
16
Прошивка существует! Делал в Казани у ОД(ТТС) - мастер Денис. Пока работает.
05.12.2012, 14:17 (15:17) | #886 |
Благодарностей: 530
255
Поподробней хотелось бы..... Хоть номер какой прошивки или еще ориентир какой, шоб дилеру хоть что-то боль-мень конкретное сказать....
05.12.2012, 15:15 (21:15) | #887 |
Благодарностей: 49
49
Сегодня ездил к ОД "выключать" вентиляторы. Показал кусочек форума. Есть же говорю! Он говорит что вполне возможно версия не совсем официальная! Ятак понял что про нее он знает. На вопрос что в ней изменено сказал что вполне вероятно температуру датчиков какое то время ставят в константу , ну и тд а это типа чревато тем что в гарантией могут быть проблемы.
06.12.2012, 00:06 (01:06) | #888 |
Благодарностей: 90
140
Я сначала перед поездкой к диллеру, общался с VW RUS и всю работу они контролировали. |
Поблагодарили: | Jujutsu (12.12.2012) |
06.12.2012, 00:15 (01:15) | #889 |
Благодарностей: 90
140
Просто подключили комп. Сделали диагностику ошибок, выбрали отопитель (там еще было 4 ошибки (клиренс, и еще чего то)) и скачали обновление. Т.е. все было просто. Единственно сразу не завелось. Они еще два раза то же самое делали и причем каждый раз качали с начала. Если нужно, могу помочь связаться с мастером, который это делал. Сегодня бензин до минимума довел, что бы не включался. Нажал раз 20 на кнопку. Не сработал. Залил топливо, нажал - как часы, с первого раза. Пообщался с мастером который делал, сказал что мега глючная штука этот подогреватель. Рекомендовал вынудить сломаться до окончания гарантии, что бы в жизнь после гарантии вступить с замененным девайсом . Буду стараться |
09.12.2012, 14:00 (14:00) | #890 |
Чёрный мотыль
Поблагодарил(а): 714
Благодарностей: 1,880
2280
А никто не заморачивался дальностью действия пульта включения вебасты ? У меня от дома до стоянки по карте 700м. Машину почти видно из окна своего этажа, всё равно не берёт ! по улице пока дойдешь берёт в метрах 200 от машины.
09.12.2012, 14:57 (17:57) | #891 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 74
74
Поблагодарили: | LeMoN (10.12.2012) |
10.12.2012, 03:35 (04:35) | #892 |
Благодарностей: 90
140
Мало, мне бы метров 700, было бы здорово. До парковки из дома бы брал. Сейчас обхожусь таймером. |
10.12.2012, 14:52 (15:52) | #893 |
Я поставил Пандору5000 и доп. модуль Can clim. Теперь включаю отопитель с брелока сиги, который бьет много дальше + GSM связь (хоть из Бразилии запускай подогрев). |
Последний раз редактировалось Сибирский Ёж; 10.12.2012 в 15:09. |
10.12.2012, 15:34 (16:34) | #894 |
Поблагодарил(а): 6,102
Благодарностей: 2,666
3291
10.12.2012, 20:38 (20:38) | #895 |
Чёрный мотыль
2280
leshka, У меня вот не так просторно между домом и стоянкой ! Но по карте даже 700 м нет ! С угла дома 13 чётко начинает бить, потмоу что чуть на возвышеность поднимаюсь ! с болкона 12этажа свисал аж пол туловища когда пробовал )) Не бьёт зараза. А пешком пока дочапал проходит мин 10 не успевает прогреться салон. обидно
Сибирский Ёж Когда соберусь в Бразилию, обязательно всю эту петрушку поставлю. |
11.12.2012, 08:35 (09:35) | #896 |
Благодарностей: 530
255
Поблагодарили: | LeMoN (11.12.2012) |
11.12.2012, 14:39 (14:39) | #897 |
Чёрный мотыль
2280
Гараж от дома - метров 500, с пульта из окна пробивает - подогреватель включается (но пультик мигает красным, как будто не пробил)
11.12.2012, 19:49 (20:49) | #898 |
Поблагодарил(а): 24
Уважаемые, запутался окончательно! Машина NF 3.0 TDI.
Ситуация - минус 32, в Климтаронике выставлено время работы 50 минут, итак: Вариант 1: запускаю айртроник (и гидроник тоже??) с брелока отопителя-итог салон теплый, даже очень, а вот при запуске ДВС он кряхтит как очумелый и еле-еле схватывает, при этом обороты минимум 1000, в течение минут 10 уходят к 800, а температура и вовсе до 70, например, на холостом минут 20 ползет. Дым от котла идет. пы.сы. во время данной процедуры при проверке системы через телефон НЕ СООБЩАЕТСЯ, что "Предпусковой подогреватель ДВС запущен". Вариант 2: запускаю через телефон командой "Предпусковой подогреватель ДВС" (видимо гидроник. Или айртроник тоже??) - итог салон более-менее теплый, а при запуске ДВС все тоже самое, что и в Варианте 1. Дым от котла идет. пы.сы. по окончании заданных 50 минут работы Предпускового подогревателя он якобы кратковременно отключаеться и блокируються подогревы сидений и табло управление климатом на РНС850. При этом воздух идет теплый и есть возможность изменения обдува через кнопочку климата. Вопрос: в данных случаях происходит подогрев ТОЛЬКО салона (айртроник, который и так был в базе) или и ДВС ??? При покупке была дополнительно доработана система подогревателя ДВС за соответствующую сумму у дилера, но была весна и тепло, поэтому не удалось сразу все проверить. |
Последний раз редактировалось alpopov; 11.12.2012 в 19:57. |
12.12.2012, 06:10 (10:10) | #899 |
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 63
63
Уважаемые, запутался окончательно! При покупке была дополнительно доработана система подогревателя ДВС за соответствующую сумму у дилера, но была весна и тепло, поэтому не удалось сразу все проверить.
12.12.2012, 08:16 (09:16) | #900 |
Благодарностей: 530
255
Хммм. И что ж думаешь стоит роверить? ) интересно выходит. Зеленым не моргает это видимо сигнал обратно не пришел.
