03.11.2011, 15:33 (18:33) | #881 |
Приветствую! Кто может посоветовать кабель VAG-COM, устал искать, все пишут по разному, задача: продиагностировать на наличие ошибок и смены некоторых параметров, например зажечь одновременно две линзы в фаре, а не как сейчас только на дальнем, Туарег из США 2005 года, двигатель 3,2 бензин.
Спасибо. |
04.11.2011, 16:23 (16:23) | #882 |
16
Всем добрый день. Не работает подогрев руля (зеленый значок на панели загорается, но подогрев не осуществляется). Ваг-Ком прочитал такую ошибку:
------------------------------------------------------------------------------- Адрес 16: Электроника рулевого колеса Labels: 7L6-953-549.LBL Контроллер: 7L6 953 549 E Компонент: Lenksдulenmodul 3301 Кодирование: 0000231 Мастерская #: WSC 31414 1 неисправность: 01752 - нагревательный элемент рулевого колеса-Z36 010 - Обрыв цепи/КЗ на плюс - Непостоянно ------------------------------------------------------------------------------- Предохранитель 33 - живой. Поможет ли в таком случае адаптация, и если "да", то как правильно ее провести. Заранее всем признателен за советы. |
04.11.2011, 16:26 (17:26) | #883 |
Инженер
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
52634
Сергей, так у дилера кодировали? Обновление ПО блоков проводили?Добавлено через 2 минуты 28 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось Werkstatt; 04.11.2011 в 16:26. Причина: Добавлено сообщение |
04.11.2011, 16:54 (17:54) | #885 |
Инженер
52634
Werkstatt, мне чё то к нашему, так называемому дилеру, вообще не хочется ехать.
04.11.2011, 22:36 (22:36) | #886 |
16
Вы когда снимете руль, то увидите выходящий провод с разъёмом. Как правило, кончается этот разъём. Попробуйте либо заменить его, либо отремонтировать старый.
04.11.2011, 23:25 (00:25) | #887 |
Инженер
52634
Уважаемый Werkstatt, Вы имеете в виду этот разъем?
05.11.2011, 18:05 (18:05) | #888 |
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 39
65
скажите пожалуйста, через ваг ком можно посмотреть какие тормозные датчики сработали для замены? (не помню перед или зад пора менять)
05.11.2011, 23:01 (00:01) | #889 |
Инженер
52634
06.11.2011, 12:15 (12:15) | #890 |
Поблагодарил(а): 34
13
Уважаемый Werkstatt, давно хотел спросить, но не сезон еще был)) а теперь самое время. Можно ли, что бы догреватель салона грел и двигатель? там же электро-магнитный клапан где то (если я не ошибаюсь). Можно ли его программно открытым сделать?
З.Ы. если не в ту тему или это уже где то обсуждалось, извините, не нашел |
06.11.2011, 13:23 (13:23) | #891 |
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 39
65
Можно.
06.11.2011, 15:43 (16:43) | #892 |
Инженер
52634
З.Ы. если не в ту тему или это уже где то обсуждалось, извините, не нашел Добавлено через 5 минут 32 секунды Цитата:
Не подскажите как?
Последний раз редактировалось Werkstatt; 06.11.2011 в 15:43. Причина: Добавлено сообщение |
06.11.2011, 17:12 (17:12) | #893 |
Поблагодарил(а): 34
13
На дизельных двигателях в Туареге всегда установлен догреватель двигателя (Zuheizer), когда температура антифриза опускается ниже +15 градусов, то автономная печка включается. Дополнительная функция - подогрев салона (Standheizung). Как раз автономный подогрев салона и является предметом доработок штатной печки. Существуют специальные комплекты для дооснащения обычного догревателя двигателя. Только на программном уровне добавить или отключить функцию не получится.
Я просто коряво спросил wvgzzz7lz5d018930 или я опять туплю? |
07.11.2011, 08:19 (09:19) | #894 |
Инженер
52634
У меня на стойке каклейка, что установлена "вебаста" и я могу ставить таймер на то время в которое включится ему, но он греет только салон, а двигатель нет, хотел узнать, можноли сделать так, чтобы и движок грелся?!
Последний раз редактировалось Werkstatt; 07.11.2011 в 08:22. |
07.11.2011, 17:58 (18:58) | #896 |
Инженер
52634
Werkstatt, если я правильно понял, то при стояночном прогреве салона, антифриз в блоке цилиндров тоже греется! или нет ?
10.11.2011, 18:17 (18:17) | #897 |
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 39
65
Господа знатоки,
сделал Auto Scan.... в приложении отчет...буду признателен если мне скажите что это за ошибки... кстати, вроде бы ничего по колодкам |
11.11.2011, 06:25 (07:25) | #898 |
Инженер
52634
Господа знатоки,
11.11.2011, 11:15 (11:15) | #899 |
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 39
65
Werkstatt, большое спасибо...
по поводу износа, возможно через ваг ком узнать какие колодки подлежат замены? |
11.11.2011, 11:23 (12:23) | #900 |
Инженер
52634
