Старый 22.11.2012, 06:31 (08:31)   #881
Vadim_S
Благодарностей: 35
Vadim_S Детский сад
Нужно смотреть ошибки. У меня так было. например ошибка
Address 02: Auto Trans Labels: 09D-927-750.lbl
Part No SW: 09D 927 750 FA HW: 09D 927 750 FA
Component: AL 750 6A 0992
Revision: 00H61000 Serial number:
Coding: 0004456
Shop #: WSC 31414 790 00001
VCID: 72EFDEFB166F
1 Fault Found:
01045 - Tiptronic Switch (F189)
008 - Implausible Signal - Intermittent
-банальная проблема с магнитом а прапало и + - и не отображал вообще ничего
Vadim_S вне форума   Ответить с цитированием Вверх
QuiBBle (22.11.2012)
Старый 22.11.2012, 12:16 (11:16)   #882
QuiBBle
Аватар для QuiBBle
Поблагодарил(а): 217
QuiBBle Младенец
Coding: 0004456
VCID: 72EFDEFB166F
1 Fault Found:
Слушай ... а если с магнитом проблема , то магнит под замену или они окисляются и надо чистить?!
И как ты решил эту сам проблему?
Спасибо!
Последний раз редактировалось QuiBBle; 22.11.2012 в 12:18.
QuiBBle вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.01.2013, 19:49 (19:49)   #883
step6981
Аватар для step6981
Поблагодарил(а): 118
Благодарностей: 525
step6981 Ученик средних классовstep6981 Ученик средних классовstep6981 Ученик средних классовstep6981 Ученик средних классовstep6981 Ученик средних классовstep6981 Ученик средних классов
Заменил блок АКПП, 45 000 блок + 6 000 работа + масло 350 р за литр (Мобил 3309) фильтр и прокладка.. Машина едет совсееем по другому! Пробег 120 000.
step6981 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.01.2013, 05:07 (05:07)   #884
zloigad
Аватар для zloigad
Поблагодарил(а): 5,325
Благодарностей: 6,407
Coding: 0004456
VCID: 72EFDEFB166F
1 Fault Found:
как его заменить? он отдельно продается или надо менять селектор?
Добавлено через 1 минуту 8 секунд
прям что то очень недорого обошлась коробка. мне совсем другие цифры называют.
Последний раз редактировалось zloigad; 25.01.2013 в 05:07. Причина: Добавлено сообщение
Старый 26.01.2013, 14:21 (14:21)   #885
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
Разбираете центраьную консоль и меняете магнит - 8E0927353A.
ulman (09.10.2013), zloigad (27.01.2013)
Старый 27.01.2013, 04:50 (04:50)   #886
zloigad
Аватар для zloigad
спасибо огромное
Старый 10.02.2013, 23:18 (23:18)   #887
Maksa
Maksa Младенец
Перечитал много тем на форуме, проблему похожую не нашёл. Машина бенз 3,2 2002год.
На холодную все отлично работает как часы. Все переключается плавно, ровно и вовремя. После 10-15 минут езды начинаются толчки 3-4 3-4и обратно. Масло менялось, результат 0.
Maksa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.02.2013, 12:14 (15:14)   #888
seregaW0077
Сибиряк
Аватар для seregaW0077
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,643
О чем говорит диагностика? Ошибки по блокам есть?
Толчки при переключении передач могут быть связаны с неправильной работой двигателя.
Для начала - только диагностика
Старый 11.02.2013, 13:32 (13:32)   #889
Maksa
Maksa Младенец
рывки появились вчера внезапно. сегодня уже чуть заметные. По диагностике неделю назад были пропуски 1,3 цилиндр и электрика, ошибки по сигналке. Сегодня еще раз поеду сканировать.
Еще заметил, что на прямой дороге идет подергивание будто колеса бьют, но колеса в норме.
Старый 11.02.2013, 17:45 (17:45)   #890
Werkstatt
Инженер
Обновления ПО модуля АКП проводили?
Старый 11.02.2013, 18:05 (18:05)   #891
Maksa
Maksa Младенец
не могу сказать. Как определить версию?
В журнале самодиагностики VAG можно увидеть?
Старый 11.02.2013, 19:12 (19:12)   #892
Werkstatt
Инженер
В протоколе диагностики будет указана версия софта. Для того, чтобы понять актуальная эта версия или нет необходимо иметь данные об актуальной версии. Это возможно либо у дилера, либо у диагноста, имеющего последнее обновление. Последнее ли обновление имеется в блоке по одному протоколу диагностики не узнать.
Старый 11.02.2013, 20:23 (23:23)   #893
seregaW0077
Сибиряк
Мне вот всегда было интересно: Как ПО модулей двигателя и АКП влияет на РЕЗКОЕ (подчеркиваю) изменение алгоритмов работы агрегата.
Если бы нарушения в работе АКП или двигателя происходили плавно, то тогда есть логика в разработке и замене ПО.
Но ведь многие на форуме пишут, что проблема, например с АКП наступила РЕЗКО, и полсле перезаливки ПО все проблемы так же МГНОВЕННО решились. (есть даже целая тема)
Объясните несведущему, каким образом блок управления может РЕЗКО "забыть" как правильно управлять коробкой, раздаткой или двигателем?
PS. Я допускаю, что программа может слететь или глюкануть. Но зачем же ее обновлять? Можно ведь просто залить ту же самую, но многие спецы настоятельно рекомендуют обновления, а объяснить зачем это нужно не могут
Werkstatt (11.02.2013)
Старый 11.02.2013, 22:32 (22:32)   #894
Werkstatt
Инженер
seregaW0077, как я понимаю, обновление - это плод работы инженеров-программистов завода по улучшению продукта. Попробуем произвести скачивание фильма на Windows95 и Windows8. И сравним, наскольк быстро и качественно будет скачивание и сам показ киношки. Даже в TPL именно так и указывается: если машина прыгает в повороте на малой скорости, то первое, что надо сделать - обновить ПО блока управления раздаткой, если не помогло - моторчик (активатор) под замену, если не помогает - раздатка.
Однако, существует опасность выхода из строя блока управления после закачки новой софтины. Очень редко, но бывает. Почему это происходит, скорее всего из-за неработоспособного флэш-чипа.
"Вот такая загогулина" (с) Б. Н. Ельцин.
seregaW0077 (12.02.2013), ulman (09.10.2013)
Старый 12.02.2013, 08:04 (11:04)   #895
seregaW0077
Сибиряк
Это я понимаю и согласен на 100%.
Но все же, каким образом может влиять обновление ПО на восстановления рабочих свойств агрегата, который до обновления работал как часики и вдруг резко испортился?
Если слетел софт, тогда все понятно, надо перепрошивать лучше новый, потому как он менее глючный. Такой ответ меня бы устроил на 100%, потому как он логичен.
Но если старый софт в порядке, а агрегат, который до этого работал стабильно, стал работать плохо, как поможет обновление???
Старый 12.02.2013, 08:55 (08:55)   #896
Werkstatt
Инженер
Скорее всего, дело в преждевременном износе. Специалисты завода изучают те проблемы, которые поступают от дилеров, плюс собственные исследования работоспособности продукта. На основе этих данных, появляются обновления электронных управляющих блоков. Для оптимизациив работе механических узлов в автомобиле. Вариант, с заранее подготовленной программой в модулях, которая выводит из строя детали и узлы в автомобиле, для того, чтобы привязывать клиентов с их деньгами к дилерским сервис-центрам (и в конечном итоге у концерна больше выручка), возможна... Но маловероятна.
Старый 13.02.2013, 19:30 (19:30)   #897
Maksa
Maksa Младенец
смена масла все исправила.
Старый 14.02.2013, 08:19 (11:19)   #898
seregaW0077
Сибиряк
Maksa
Не понял. Ты ж писал в предыдущих постах что замена масла не принесла результатов.
Сменил, что ли, еще раз???
Последний раз редактировалось seregaW0077; 14.02.2013 в 08:21.
Старый 14.02.2013, 09:35 (09:35)   #899
Maksa
Maksa Младенец
В соседней ветке подробнее отписал. Результат был 0 когда выехал из сервиса. Уже готовился к покупке гидроблока.
Вот цитата...
Расскажу про свой опыт замены масла.
Купил машину с течью масла на снизу акпп. через неделю начал эксплуатацию и на 2 день появились рывки. сразу понял что уровень масла упал. в этот же день поехал в сервис.
В сервисе сняли поддон, текло с прокладки. почистили поддон, поменяли фильтр и прокладку, залили новое масло. выехал из сервиса с рывками. на следующий день рывки стали уменьшаться и вечером коробка стала как новая. ничего не беспокоит.
Посмотрим как дальше. Но масло менять однозначно. то что слили маслом не назовешь!!!
Старый 15.02.2013, 14:22 (14:22)   #900
spl
Аватар для spl
Поблагодарил(а): 65
Благодарностей: 158
spl Первоклашкаspl Первоклашкаspl Первоклашка
комрады, привет!
начал ощущать беду в коробке, в агранде успокоили. но отцовское сердце не дает забыть.
с 1ой на 2ую дает небольшого пинка. как будт на механике сцепление резко отпустил. при более менее разогретой бричке пропадает косяк.
что скажете? кто лечил?
spl вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 13:29. Часовой пояс GMT +3.
