Старый 18.07.2007, 09:08 (09:38)   #1
waskadagama
Аватар для waskadagama
waskadagama Младенец
Плохо Внимание! Разваливаеться корпус воздушного фильтра на 2.5TDI
Вышеназванные модели внедорожников имеют, скорее всего, неучтённый заводской косяк. Что имеем? А имеем машину не развивающую полной мощности, слабо разгоняющуюся и глохнущий двигатель при выворотах руля в крайние положения. Причина - ГРЯZЬ.
на фотографии, любезно предоставленной отделом по защите окружающей среды, без очков видно, что сеточка воздухозаборника не чиста. Более того на ней находится недотлевшее тело насекомого, по останкам которго видно, что при жизни оно скорее всего было саранчой. Косяк завода заключается в слишком мелком калибре сеточки. Оставлять воздухозаборник без неё, думаю не безопасно.
Что надо сделать, что бы устранить неисправность, из картинок видно - снять эмблемку, снять декрешотку, снять бампер, снять рамку, снять крышечку-кожушок. И только после этого мы доберёмся до "засора". Чистим, моим, продуваем - только и всего.
Аднако проблема в корне не решается. Через какое-то время мы получаем те же симптомы, (кстати при открытии капота и на работающем двигателе, сквозь рокот и тарахтение будет прослушиваться сопение в районе фильтра) потому что потому, сами знаете у нас много ГРЯZИ.
Осмелюсь предположить, что сеточку надо бы установить по крупнее, тогда по крайней мере мы избавимся от дорогостоящих работ по снятию бампера. Тут уш прийдётся почаще чистить сам корпус фильтра, но это гораздо проще
waskadagama вне форума   Ответить с цитированием Вверх
gtoras (03.03.2011), Kolya (12.06.2010), Vitas1711 (03.12.2020), _Vlad (27.11.2010)
Старый 25.04.2011, 11:29 (10:29)   #881
Dionysus
Причина: Мультирегистрация (Dionysus, President). Коммерция.
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 63
Dionysus Детский сад
inisel, говорят без сетки можно гидроудар схвотить
Dionysus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.04.2011, 11:42 (11:42)   #882
chikanarik
Аватар для chikanarik
Поблагодарил(а): 2,351
Благодарностей: 5,706
Dionysus, гидроудар можно получить назависимо от того есть сетка или нет. Нужно знать брод и не лезть туда, где вода может залить воздуховод.
Старый 25.04.2011, 13:26 (12:26)   #883
Гриф
Аватар для Гриф
Touareg GP 5.0 R50
Поблагодарил(а): 168
Благодарностей: 843
inisel
Ооо тебе точно в эту тему Шноркель
Или в эту Шноркель своими руками - как? или почему я?
QuiBBle (25.08.2013)
Старый 25.04.2011, 14:33 (14:33)   #884
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
Гриф, да, не. я не для этих целей )) Бороздить просторы океана не планировал. Но в то время у нас реальные лужи были по дороге домой. И если не сам, то тебя окатить там могли реально...
А про сетку, думаю всё ж, какой-никакой, а отсекатель воды из неё получается (хотя бы от набежавшей внезапно волны)
Кстати непонятно, почему у него шноркель не из того крыла выведен?
Старый 25.04.2011, 19:35 (19:35)   #885
chikanarik
inisel, шноркель выведен именно на левую сторону, потому что на левой стойке он изнутри закрыт стойкой и не виден... дело не в эстетике, а в том что не уменьшается обзор. Если его перенести на правую сторону, тогда при такой установке он вместе со стойкой будет ухудшать обзор водителя из салона.
Старый 25.04.2011, 19:40 (22:40)   #886
Поблагодарил(а): 9,940
Благодарностей: 25,272
Какой то самопал. У соседа на 80-ке сделано супер. Выходит из крыла сбоку и крепится более эстетично.
Старый 25.04.2011, 20:13 (19:13)   #887
Vasko
Аватар для Vasko
Поблагодарил(а): 110
Благодарностей: 326
Ради экспереента возьми дома натяни марлю на пылесос и плесни из стакана водицы. Проверь так сказать свой отсекатель Сеточка ни от чего не спасает, т.к. заборник спрятан за фару, но гадости делает нереальные в наших просторах. Незря немецкие танки в ВО дохли от пыли видать сеточки и на них стояли уже тогда.
_Vlad (25.04.2011)
Старый 25.04.2011, 20:22 (20:22)   #888
chikanarik
Vasko,
Старый 25.04.2011, 22:49 (22:49)   #889
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
Vasko, Согласен. Не пойму зачем они заборное отверстие вверх направили? Чтоб вода самотёком туда попадала?
chikanarik, из левого крыла к воздушному фильтру ещё поперёк капота патрубок тащить. Да и обзор за левой стойкой намного важнее чем по правому крылу. Непонятное решение...
Последний раз редактировалось inisel; 26.04.2011 в 09:14.
Старый 26.04.2011, 07:15 (10:15)   #890
HardRock
Аватар для HardRock
Поблагодарил(а): 122
Благодарностей: 131
HardRock ПервоклашкаHardRock Первоклашка
пробейте пжл на нличие сетки WVGBE77L08D029405
HardRock вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.04.2011, 09:49 (09:49)   #891
chikanarik
inisel, в этом варианте шноркель как раз не мешает обзору... "прячется" за стойку... хотя по картинке мне он не нравится...
Старый 26.04.2011, 10:08 (09:08)   #892
Vasko
Аватар для Vasko
Благодарностей: 326
Нет чтобы ты пылюгу и грязюку не сосал с дороги. У многих машин (не у всех конечно) заборник вверх торчит. А чтобы движку залочело надо воды хапнуть в объеме корпуса воздушного фильтра (т.к. в нем патрубки входной и выходной по высоте разнесены). У тебя в Мануале написано "глубина преодолеваемого брода = ...." как я понимаю аккурат 1/2 высоты установки воздушной трубы. Вот глубже и не лазай
Старый 26.04.2011, 10:55 (10:55)   #893
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
И в мыслях не было. Меня весенне-осенние лужи напрягают
Старый 26.04.2011, 11:18 (10:18)   #894
Vasko
Аватар для Vasko
Благодарностей: 326
А ты не напрягайся. Вот пацаны явно не напрягаются
Старый 26.04.2011, 11:58 (11:58)   #895
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
http://www.youtube.com/watch?v=Rms5q...eature=related
Старый 30.04.2011, 09:38 (10:38)   #896
tvntvn
tvntvn Младенец
День добрый. Помогите пожалуйста пробить по базе на наличие сетки WVGZZZ7LZ8D073757.
tvntvn вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.04.2011, 13:36 (15:36)   #897
ParKoV
Аватар для ParKoV
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 107
ParKoV ПервоклашкаParKoV Первоклашка
если на туареге лужи напрягают, как же легковые у вас ездят? Чтобы брызги долетели до впускного отверстия надо очень постараться, да объем воды не маленький туда поймать. Лужу можешь боятся если только она выше полуметра
ParKoV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.04.2011, 14:31 (16:31)   #898
triada13
Благодарностей: 160
triada13 Первоклашкаtriada13 Первоклашкаtriada13 Первоклашка
Vasko, видать давно гидроудар не ловили.
triada13 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.04.2011, 15:36 (14:36)   #899
Гриф
Аватар для Гриф
Touareg GP 5.0 R50
Благодарностей: 843
Судя по тому как расположен воздухозаборник, гидроудар на R5 туре реален при погружении тура в воду выше уровня фар, или волны уходящей на капот.
Элементарный датчик жидкости, аналогичный датчику воды в топливе, спас бы машину глушением двигателя, при наполнении коробки воздушного фильтра до определённого уровня, т.к. малые количества воды попадая во впуск, не влияют на работу двигателя вобще, превращаясь в водяную пыль и пар.
но видимо тур не машина для форсирования рек.
Старый 30.04.2011, 19:27 (21:27)   #900
triada13
Благодарностей: 160
Гриф,
Текущее время: 05:36. Часовой пояс GMT +3.
