Старый 28.06.2018, 20:05 (23:05)   #881
А888МУ154
А888МУ154 Младенец
Возил к узким спецам, изначально озвучивали цену 12 руб за две головы, но пришлось делать развертку под направляющие клапанов так как просто запрессовать новые не удалось! В итоге вышло 20 руб.
А888МУ154 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.07.2018, 13:14 (16:14)   #882
alexssa
alexssa Младенец
CASA 08 год, пробег 83, подтвержден.
иногда плохой пуск, долго крутит (на горячую и холодную всегда нормально)
Заменил:
- новая масса, оригинал
- доп масса
- новый АКБ
Дней 10 было все хорошо, а последние два дня снова 2-3 раза долго крутил, и опять выскочила ошибка по стартеру и обороты 168 прописаны. После стирания ошибки примерно неделю заводиться отлично. Менять стартер?
обороты 189 всегда, переодически вылазит ошибка:
форсунки проверял, вот результат:
Думаю менять стартер, но не могу понять какой надо:
- VAG 059911024H Стартер - дали номер в магазине по VIN (WVGZZZ7LZ9D0089семнадцать)
по нему выдает 4 номера БОШ:
- Bosch 0986024050 Стартер, 12В 2.2кВт
- Bosch 0001125609 Стартер, 12В 2.2кВт
какой из боша подскажите? и надо ли менять при таких симптомах и ошибках?
alexssa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.08.2018, 20:03 (20:03)   #883
wlapot
Аватар для wlapot
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 47
wlapot Детский сад
развертку под посадку направляющих или посадку клапанов в направляющие?
wlapot вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.08.2018, 13:00 (16:00)   #884
alexssa
alexssa Младенец
заменил стартер, крутит 231 оборот, заводится лучше, но опять был плохой запуск, один раз
Старый 10.08.2018, 16:41 (15:41)   #885
rammschtein
rammschtein Младенец
Доброго всем!!! Я начинающий Туарего-дизелевод! 😁. Все полный гуд, но проблема долгого запуска посетила и меня...В компрессию как и наверно все верить не хочется...хотя про засиранее впуска знаю, одно не понятно почему проблема с заводкой плавающая....за лето было раза три четыре, как правило после ночной стоянки утром или днем.
Грешил на АКБ, т.к. при не заведенном стрелка вольтметра отклоняется на 5мм туда сюда, а когда останавливалась- показывала менее 12 вольт (по шнурку 11.4В) и просаживалась при заводке сильно. Зарядил АКБ, стрелка сразу за 12 (12.8В) пуск на отлично, т.е на пятой вспышке так сказать, обрадовался....но потом разок проблема повторилось...
Начал думать в сторону слива в обратку топлива, но недавно машина простояла 15суток-ключ на запуск, подождал пока прощелкается и ПУСК без нареканий!!! Вот и думай че за х...с этим ВАГом бывает?
BKS, 08год, ошибок нет, по шнурку показания форсунок, давления, меток грм -в норме....(далеки от предельных), пробег 160тыс(реальный), я второй владелец(первый с проблемой долгого запуска обращался к официалам на пробеге 80 и 120-продиагностировали, ошибок нет, пожали плечами...), егр и прочее на месте....
Подскажите что продиагностировать (шнурок есть) куда посмотреть?
Пока подумываю о механической чистке впуска и егр, а камеры сгорания средством для GDI -ШУМА называется ...но блин дифецит времени....
Последний раз редактировалось rammschtein; 10.08.2018 в 16:46. Причина: Добавлено сообщение
rammschtein вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.08.2018, 20:06 (23:06)   #886
А888МУ154
А888МУ154 Младенец
Развертку под посадку направляющих (не смогли запрессовать)! И развертку под клапаны (прилегание к голове) так как эллипс набили!
Добавлено через 3 минуты 54 секунды
Последний раз редактировалось А888МУ154; 10.08.2018 в 20:06. Причина: Добавлено сообщение
Старый 10.08.2018, 23:40 (23:40)   #887
wlapot
Аватар для wlapot
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 47
wlapot Детский сад
нагревается обычным газовым балончиком,4 посадочных места, и через оправку,направляйки,заходят с двух ударов.а для клапанов,в направляйки,нужна развертка.
обращатся нужно в проверенное место.
Добавлено через 2 минуты 28 секунд
1 мерить компресию(хотя и так скажу,15-18)
2 записывать на старте логи запуска 1,22,23группы(соот поймать момент плохого запуска).
остальные действия после этого
Последний раз редактировалось wlapot; 10.08.2018 в 23:40. Причина: Добавлено сообщение
Старый 03.09.2018, 14:57 (13:57)   #888
rammschtein
остальные действия после этого[/QUOTE]
Тип файла: zip лог долгого запуска вкс.zip (10.9 Кб, 30 просмотров)
Старый 03.09.2018, 17:27 (16:27)   #889
Мультик
Аватар для Мультик
Мультик Младенец
Компрессию мерил - норма. Последнее время стало совсем плохо по утрам. Вот к чему пришел, отписал здесь http://www.touareg-club.net/forum/sh...=1056&page=194
Теперь эксплуатация покажет.
Мультик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.09.2018, 18:41 (17:41)   #890
rammschtein
До компрессии руки не доходят....да и не верится...
Надеюсь что это или стартер или акб... хз короче
Если дело дойдет до притирки клапанов то не ранее января....
P.S. кому в москве можно доверить любимого тура на подобную операцию и во сколько это выльется по сегодняшним ценам ???
Старый 03.09.2018, 19:48 (22:48)   #891
ganesha007
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 22
ganesha007 Младенец
Всем привет!
А у меня вот такой нехороший запуск утром на холодную:
https://radikal.ru/video/2sSqvwVCPiG
вот так заводится сразу после разрыва датчика: https://radikal.ru/video/oqdUGOdoB0t
а так заводится на теплую после 2 часов простоя: https://radikal.ru/video/adhvrZLJs0h
для конкретики картины запуска могу выложить значения и других групп.
а в каких группах посмотреть метки грм и в каких пределах они должны быть?
ganesha007 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.09.2018, 21:51 (20:51)   #892
rammschtein
Странно размышлять о компрессии если показатели растяжения цепи в "0" ....это я про себя....и пробег в 165000.....
На первом видео у вас будто стартер не тянет...
Вообще с ВАГами столкнулся впервые после праворульных....
Короче я в шоке: самый надежный двиг в линейке и при 80ти тысячах у первого владельца появились проблемы с ЛЕТНИМ пуском.....
Последний раз редактировалось rammschtein; 03.09.2018 в 21:58.
Старый 03.09.2018, 22:12 (22:12)   #893
wlapot
Аватар для wlapot
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 47
wlapot Детский сад
[/QUOTE]
спс за доверие.
обороты стартера- не ахти.но вполне достаточны для быстрого запуска.поднять их можно и нужно,и запуск убыстрится,но тут комплекс нужкн.
давление топлива -создается быстро.достаточно.секунда почти.
вердикт..на улице от +15с..скинь датчик температуры ох.жид...заведешь быстрее??
компрессия хромает.придет зима-будет лучше.на след.лето-тож самое.
двиг в ремонт.
Старый 03.09.2018, 23:08 (22:08)   #894
Мультик
Аватар для Мультик
Мультик Младенец
Всем привет!
Знакомо. Еще бывает стартер крутит потом "замирает" и тут же начинает крутить снова.
Если прикурить от другого аккума на клеммы под капотом , то заводится нормально, а может повезло? (пробовал дважды), что и навело на мысли, что где-то нет нормальных контактов...
Последний раз редактировалось Мультик; 03.09.2018 в 23:18.
Старый 04.09.2018, 04:10 (07:10)   #895
ganesha007
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 22
ganesha007 Младенец
спс за доверие.
двиг в ремонт.=[/QUOTE]
При моих оборотах стартера достаточное поднятие давления для запуска? Что касается компресии, то при таких оборотах ждать нормальных цифр не приходится. Если я правильно понимаю
Я кстати менял себе акб (стоит новый и года нет ему), менял стартер (обороты про которые пишут за 200 с лишним я не видел и на новом), менял родной минус.
Последний раз редактировалось ganesha007; 04.09.2018 в 04:23.
saper v8 (23.03.2019)
Старый 04.09.2018, 21:13 (20:13)   #896
Мультик
Аватар для Мультик
Мультик Младенец
При недостаточно надежном контакте на силовых проводах - на них просаживается значительное напряжение и как следствие стартер крутит хуже.
И это же "просаженное" напряжение подается на насос высокого давления, который в свою очередь дает меньшее давление (вот тут я не уверен, знающие поправят)...
Нашел потерявшихся 0.8В.
Сегодня завелась примерно через 3 сек.
Последний раз редактировалось Мультик; 04.09.2018 в 21:55.
Старый 05.09.2018, 10:28 (09:28)   #897
Автомастер Эдуард
Аватар для Автомастер Эдуард
Благодарностей: 266
Автомастер Эдуард Ученик младших классовАвтомастер Эдуард Ученик младших классовАвтомастер Эдуард Ученик младших классовАвтомастер Эдуард Ученик младших классов
Где 0.8в нашёл и как искать?
Автомастер Эдуард вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.09.2018, 15:55 (14:55)   #898
Мультик
Аватар для Мультик
Мультик Младенец
Под сиденьем. См. ссылку выше.
Старый 05.09.2018, 16:36 (16:36)   #899
Миxася
Аватар для Миxася
Поблагодарил(а): 48
Миxася Младенец
На Ауди помню была проблема плохих запусков в виду слабой компресии, вылечил установкой сопротивления в разрыв датчика температуры с его шунтированием сразу после начала работы генератора. После этого без проблем отъездил на авто 3 года и продал клубню, который ездит возможно до сих пор.
Может и на Туре не парится и организовать подобную схему которая собирается проще не куда, нужен контрольный + с генератора и разрыв провода с датчика температуры в котором живет сопротивление 3кОм.
Принцип работы прост: "При включении зажигания через сопротивление подключенное на нормально разомкнутые контакты малюсенького реле идет обманный сигнал на ЭБУ о холодном двигателе, он отрабатывает свечи и включает стартер, как двигатель завелся с контрольного провода генератора на катушку реле приходит напряжение и то в свою очередь шунтирует подключенное сопротивление и ЭБУ получает достоверный сигнал"
Думаю понятно написал))) Реле использовал от автосигналок, благо дело их валом в гараже, маленькие и надежные.
Миxася вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.09.2018, 22:09 (21:09)   #900
Мультик
Аватар для Мультик
Мультик Младенец
Сегодня завелась на 4-5й секунде. Результат есть, чему рад. Бывало что стартер полный цикл (секунд 20) отработает и ничего.
VadimMetis2021 (02.08.2021)
Текущее время: 10:20. Часовой пояс GMT +3.
