05.02.2024, 01:13 (01:13) | #881 |
Поблагодарил(а): 291
Благодарностей: 452
602
jon656
Сколько файлов pdf нужно сохранить для своей машины, всю ETKA'у и потом, при небходимости, копаться не ETKA'е, а в сохранённых pdf файлах? Это удобно? Или речь об одном узле и, соответствено, одном файле pdf? |
05.02.2024, 07:15 (08:15) | #882 |
Поблагодарил(а): 2,169
Благодарностей: 4,682
5857
Вывод сделал, либо плати за каждую машину в эту онлайн ЕТКА, либо качай бесплатно на ру трекер нормальную ЕТКА. Пользуюсь вторым вариантом и свою машину вижу и друзьям ваговодам, что то подсказать могу.
05.02.2024, 08:13 (08:13) | #883 |
Благодарностей: 452
602
05.02.2024, 12:26 (13:26) | #884 |
Поблагодарил(а): 258
Благодарностей: 175
175
у меня китайский, но сделан на вид качественно, тоже 12/24В, ток при 12В до 12А. нормально таким будет заряжать без присмотра, чтобы в гараже оставить? функция зарядки агм есть
Моё ЗУ выше 14.8 В не поднимает напряжение, а потом по току и по таймеру отключается. Я его много раз оставлял без присмотра. Пока всё норм. |
05.02.2024, 14:05 (14:05) | #885 |
Благодарностей: 452
602
https://youtu.be/zfimyQbmCcY?si=t96R5fltdiWR0q9_ https://youtu.be/_8DzEjSlRBQ?si=uO_k-PumT_rPCgYi https://youtu.be/AsU809XjNgA?si=-1BipXaeT4gNhwbU https://youtu.be/QmM6AF84NFw?si=jvnIQSriVaK6QIF3 Эти можно без присмотра оставлять |
19.02.2024, 00:20 (01:20) | #886 |
Поблагодарил(а): 276
Благодарностей: 503
-941
Коллеги, приветствую.
Тоже думаю к следующей зиме менять батарейку. Подскажите пжста: у FL 3.0 дизеля - могут быть разные по габаритам и параметрам аккумы или там какой-то один? Всегда ли там стоит AGM или могут быть варианты? Может ли кто-то подсказать габариты для подбора? Т.к. у меня уже есть весьма положительный опыт использования отечественных Тюменских батареек - подумываю над покупкой такого. Ихожу из того, что аккумы - не сильно сложные и премудрые девайсы, а Тюменский Аккумуляторный - серьёзное стратегическое предприятие, выпускающее в т.ч. и всевозможные промышлленные батарейки, в т.ч. и для оборонки. А переплачивать в 3-4 конца за импорт с неочевидными преимушествами, тем более сейчас - резона видится немного. Подойдёт ли? Какие есть премудрости с заменой АКБ в Туре, помимо того, что придётся водительское сиденье снимать? В клубном сервисе сказали, что прописывание для Туров - неактуально. За / против такого отечественного продукта - 6СТ-105VRLA-R? |
Последний раз редактировалось Vasilych; 20.02.2024 в 09:05. |
19.02.2024, 02:06 (08:06) | #887 |
Поблагодарил(а): 109
Благодарностей: 77
77
Тоже думаю к следующей зиме менять батарейку. Подскажите пжста: у FL 3.0 дизеля - могут быть разные по габаритам и параметрам аккумы или там какой-то один? Всегда ли там стоит AGM или могут быть варианты? Может ли кто-то подсказать габариты для подбора? Т.к. у меня уже есть весьма положительный опыт использования отечественных Тюменских батареек - подумываю над покупкой такого. Ихожу из того, что аккумы - не сильно сложные и премудрые девайсы, а Тюменский Аккумуляторный - серьёзное стратегическое предприятие, выпускающее в т.ч. и всевозможные промышлленные батарейки, в т.ч. и для оборонки. А переплачивать в 3-4 конца за импорт с неочевидными преимушествами, тем более сейчас - резона видится немного. Подойдёт ли? Какие есть премудрости с заменой АКБ в Туре, помимо того, что придётся водительское сиденье снимать? В клубном сервисе сказали, что прописывание для Туров - неактуально. За / против такого отечественного продукта? |
19.02.2024, 07:06 (07:06) | #888 |
Поблагодарил(а): 1,909
Благодарностей: 1,779
1979
тюмень тяжелее на пару кг (это плюс), был у меня отрицательный опыт эксплуатации обычного кислотника (не агм) - умер через 1,5 года, в нашем регионе также есть аккумуляторные заводы (2 шт), и в космосе их используют, однако у автомобилистов их продукция спросом особо не пользуется. итог-я за эти деньги взял бы топлу или таб (свежие) |
Поблагодарили: | MLG62 (17.07.2024) |
19.02.2024, 08:58 (09:58) | #889 |
Поблагодарил(а): 126
Благодарностей: 4,081
5706
Может ли кто-то подсказать габариты для подбора? Еще один подводный камень - если с завода стоит маленький АКБ (85 Ач например) и Вы захотите поставить самый большой (110 Ач), то плюсовой провод на АКБ тоже нужно будет менять, так как он не дотянется до клеммы, а если и дотянется, то провод будет в сильном натяге. |
19.02.2024, 09:18 (10:18) | #890 |
Благодарностей: 503
-941
аккумуляторы по габаритам разные, нужно смотреть по вин номеру что стоит с завода, там же в ЕТКА можно увидеть стоит обычный кислотник или AGM.
А кто сейчас может помочь с пробиванием ЕТКИ? |
19.02.2024, 10:00 (13:00) | #891 |
Благодарностей: 104
54
Вполне приличный продукт, разница только в весе. Тюменский весит примерно на пять кг больше чем все известные марки. Плохо это иле хорошо не знаю. |
19.02.2024, 12:13 (15:13) | #895 |
Благодарностей: 104
54
тюмень - 31 кг, топла, exid - 29 кг. Откуда 5?
Лучшие аккумуляторы на 110 а/ч Mutlu SFB 3 L6.110.092.A VARTA Silver Dynamic I1 (610 402 092) Topla Energy 108210 Exide Excell EB1100 Габариты, мм 394x175x190 393x175x190 394x175x190 392x175x190 Масса, кг 26,5 24.5 25.7 26.30 Ток запуска, А 920 920 1000 850 Рабочее напряжение, В 12 12 12 12 Добавлено через 3 минуты 1 секунду Топла весит 25,7 кг. Exid весит 26.3 |
Последний раз редактировалось Bambrik; 19.02.2024 в 12:13. Причина: Добавлено сообщение |
19.02.2024, 12:25 (12:25) | #897 |
1979
Топла весит 25,7 кг
29.2 кг https://www.vseinstrumenti.ru/produc...haracteristics Добавлено через 1 минуту 15 секунд EXIDE Start-Stop AGM 105R EK1050 950 А обр. пол. 105 Ач Вес 29 кг https://akbmag.ru/catalog/akkumulato...90-ek1050.html Добавлено через 42 секунды речь вроде про АГМ шла |
Последний раз редактировалось Shurik007; 19.02.2024 в 12:25. Причина: Добавлено сообщение |
13.03.2024, 08:23 (09:23) | #898 |
Благодарностей: 35
35
Спасибо! Купил сразу, без руля ни как, а мучать машину бустером - не айс.
Вот такой взял https://www.onlinetrade.ru/catalogue...w.yandex.ru%2f |
13.03.2024, 09:05 (10:05) | #899 |
Поблагодарил(а): 8,286
Благодарностей: 28,646
37471
Ну и как Топла?
IMHO...много "людей" и много мнений!? - такое впечатление кому как повезёт? |
13.03.2024, 10:04 (11:04) | #900 |
Благодарностей: 35
35
Просто сейчас особо вариантов и нет. Или топла, по более-менее вменяемой цене, или непонятные заменители и "оригиналы". Я бы купил оригинал, тысяч за 30-40, если бы точно быть уверенным в его оригинальности.
