Старый 28.11.2017, 21:43 (21:43)   #9101
alex cd
Аватар для alex cd
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 56
alex cd Первоклашкаalex cd Первоклашка
сейчас попробовал, поставил 100м, вечером при заводке посмотрю
Тоже ушло на 500 в авто
alex cd вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.11.2017, 21:44 (21:44)   #9102
Дмитрий В.Г.
Аватар для Дмитрий В.Г.
Поблагодарил(а): 2,080
Благодарностей: 3,157
Дмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курс
прочел, но забыл сказать - так всегда
Дмитрий В.Г. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.11.2017, 23:46 (22:46)   #9103
Elc
Поблагодарил(а): 205
Благодарностей: 338
я на NF его нигде не видел кроме как у себя
у меня есть
Старый 29.11.2017, 11:02 (10:02)   #9104
bestrong
Аватар для bestrong
bestrong Младенец
bestrong, это датчик температуры наружнего воздуха, тот что на панели показывает какая температура на улице.
Благодарю! Достаточно странное расположение датчика температуры: все какахи с дороги летят прям на него. Обычно эти датчики прячут куда-то подальше от набегающего потока и двигателя (ибо тепло). Но что ж, раз инженеры так решили, не мне с ними спорить:)
bestrong вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.11.2017, 11:38 (11:38)   #9105
Дмитрий В.Г.
Саша, у меня такой же
Старый 29.11.2017, 16:41 (16:41)   #9106
Zvonix
Поблагодарил(а): 119
Благодарностей: 204
Zvonix ПервоклашкаZvonix ПервоклашкаZvonix Первоклашка
Если его поставить подальше от набегающего потока воздуха. то он будет показывать неправильную температуру. А на эту температуру завязаны некоторые алгоритмы охлаждения и работы двигателя. У многих авто датчик стоит приблизительно в этом месте.
Zvonix вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.11.2017, 17:13 (17:13)   #9107
Юманите
Поблагодарил(а): 1,545
Благодарностей: 1,125
Изображений в галерее: 11
Он и так не правильно показывает. Выше на 2—2.5 градуса. При 0 он показывает плюс 2
Старый 29.11.2017, 17:17 (17:17)   #9108
Дмитрий В.Г.
я сверял - у меня нормально
Старый 29.11.2017, 21:16 (21:16)   #9109
Zvonix
Благодарностей: 204
Юманите,
У меня показывает абсолютно точно.
Старый 29.11.2017, 21:18 (21:18)   #9110
Юманите
Дмитрий В.Г.,
Zvonix,
У меня и на бензине врал и на дизеле врет. Утром когда с женой отъезжаем от дома тур всегда на 2—2.5 градуса выше показывает. У жены х3. Но врет где то когда за бортом от плюс 4. Выше норм.
Последний раз редактировалось Юманите; 29.11.2017 в 21:52.
Старый 29.11.2017, 21:22 (21:22)   #9111
Дмитрий В.Г.
Юманите, да хрен его знает, но я по нескольким термометрам проверял...
Старый 30.11.2017, 00:39 (23:39)   #9112
Elc
Благодарностей: 338
Так он со старта не показывает правильно, это даже в книге написано.
Он в движение правильно показывает.
У меня со всеми дорожными термометрами совпадает.
Старый 30.11.2017, 12:41 (12:41)   #9113
Дмитрий В.Г.
Elc
не совсем так
если машина стоит давно (нет влияния теплого двигателя), то при старте сразу покажет правильно
а в книге так: "При неподвижном автомобиле и работающем автономном отопителе или при движении с очень малой скоростью отображаемое значение наружной температуры может несколько превышать истинное значение из-за влияния теплового излучения двигателя"
Последний раз редактировалось Дмитрий В.Г.; 30.11.2017 в 12:44.
Старый 03.12.2017, 15:24 (14:24)   #9114
Jeksus
Jeksus Младенец
В очередной раз все привет) Появился новый вопрос. Может и глупый, но в инструкции не нашел, (а у ОД больше вообще ничего не спрашиваю, когда мне сказали, что кнопка блокировки подвески - это блокировка межосевого дифференциала).
Так вот: у меня 4-х зонный климат-контроль и отопитель с дист. управлением штатный (который Eberspacher). Как я понял, при 4-зонном КК имеется 2 нагревателя, на перед и зад соответственно.
1. Так оно и сесть?)
2. При работе отопителя на прогрев салона - работают оба нагревателя?
3. Заметил, что когда ставится одинаковая температура (22.5 гр. ц.), то спереди - прям теплый воздух идет. Сзади - прохладный. При этом, когда сзади включаю макс. температуру - начинает идти чуть теплый. А вот как с авто убираю, включаю воздух через центр - начинает идти горячий. НО это на прогретом двигателе. Возможно что-то с датчиком температуры что-то?
Почему спрашиваю: Мне просто криворукие сервисники подключали GSM модуль (fancontrol gsm), и подключали к нему внешние датчики. Может что-то скривили? Просто изначально, когда работал отопитель, мне казалось - что и сзади прям горячий воздух шел из приоконных воздуховодов.
Jeksus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.12.2017, 15:40 (15:40)   #9115
duch
Аватар для duch
Поблагодарил(а): 1,077
Благодарностей: 558
один нагреватель и два контура
Старый 03.12.2017, 17:03 (17:03)   #9116
Atomic Max
Аватар для Atomic Max
Поблагодарил(а): 260
Благодарностей: 175
Atomic Max ПервоклашкаAtomic Max Первоклашка
duch, верно.
Jeksus,
1. Нет, у четырёхзонника 2 контура и 2 вентилятора.
2. При работе отопителя на прогрев салона включается только передний вентилятор.
3. Тут надо разбираться. Насколько я могу понять, даже в заводском варианте реальная температура потока воздуха из передних и задних дефлекторов может отличаться, так как надо учитывать особенности геометрии салона (направление движение воздуха, наличие остекления и т.п.).
Atomic Max вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.12.2017, 17:09 (16:09)   #9117
Jeksus
Jeksus Младенец
Atomic Max,
duch,
Понял про 2 контура) Но так то работать не должна же система? Ну ладно, прогрев салона... Смысл то тогда от 4 зон, если зад не греет?)
Старый 03.12.2017, 18:39 (18:39)   #9118
Zvonix
Благодарностей: 204
Jeksus,
Я думаю, что при прогреве салона на неработающем двигателе, второй контур с вентилятором не включается с целью экономии заряда аккумулятора.
Старый 03.12.2017, 18:47 (18:47)   #9119
Atomic Max
Благодарностей: 175
Zvonix, верно.
Jeksus, смысл 4-х зон в том, что когда едешь, задним пассажирам комфортнее, так как помимо собственных дефлекторов имеют возможность регулировать свой микроклимат.
А если вопрос прогрева салона, то могу сказать, что я несколько раз кемарил зимой с включенным подогревателем. Ставишь на +24 и вполне хватает и одного переднего блока, можно спокойно подремать с комфортом.
Старый 03.12.2017, 19:35 (18:35)   #9120
Jeksus
Jeksus Младенец
Atomic Max,
да у меня вопрос больше в том, должен ли идти теплый воздух сзади при запуске двигателя?) Спереди он сразу теплый (подогреватель то работает). Но, в теории, при включении двигателя, включается второй вентилятор. Так почему сзади воздух холодный?)
Для прогрева салона то вообще все равно, идет сзади или не идет воздух. Главное, при движении.
Текущее время: 19:27. Часовой пояс GMT +3.
