03.12.2017, 16:09 (16:09) | #9121 |
6
Atomic Max,
duch, Понял про 2 контура) Но так то работать не должна же система? Ну ладно, прогрев салона... Смысл то тогда от 4 зон, если зад не греет?) |
03.12.2017, 17:39 (18:39) | #9122 |
Поблагодарил(а): 116
Благодарностей: 201
201
Jeksus,
Я думаю, что при прогреве салона на неработающем двигателе, второй контур с вентилятором не включается с целью экономии заряда аккумулятора. |
03.12.2017, 17:47 (18:47) | #9123 |
Поблагодарил(а): 258
Благодарностей: 175
175
Zvonix, верно.
Jeksus, смысл 4-х зон в том, что когда едешь, задним пассажирам комфортнее, так как помимо собственных дефлекторов имеют возможность регулировать свой микроклимат. А если вопрос прогрева салона, то могу сказать, что я несколько раз кемарил зимой с включенным подогревателем. Ставишь на +24 и вполне хватает и одного переднего блока, можно спокойно подремать с комфортом. |
03.12.2017, 18:35 (18:35) | #9124 |
6
Atomic Max,
да у меня вопрос больше в том, должен ли идти теплый воздух сзади при запуске двигателя?) Спереди он сразу теплый (подогреватель то работает). Но, в теории, при включении двигателя, включается второй вентилятор. Так почему сзади воздух холодный?) Для прогрева салона то вообще все равно, идет сзади или не идет воздух. Главное, при движении. |
03.12.2017, 18:44 (19:44) | #9125 |
Благодарностей: 175
175
Jeksus, да, у меня сзади теплый идет, когда ОЖ прогреется.
А в вашем случае, наверное, надо пообщаться с коллегами вживую и сравнить параметры работы. А потом уже к мастерам ехать за ответами. |
03.12.2017, 20:35 (20:35) | #9126 |
Поблагодарил(а): 234
Благодарностей: 386
261
На днях меня пугали тем, что на дизеле перед зимою обязательно нужно чистить топливный фильтр, удалять откуда-то там конденсат иначе зимою запарафинится и всё. Это правда или чушь? Топливный фильтр на первом ТО не менял.
03.12.2017, 20:38 (20:38) | #9127 |
Поблагодарил(а): 500
Благодарностей: 393
443
если соляру не прихватит то проблем не будет не переживай!
03.12.2017, 20:41 (20:41) | #9128 |
Благодарностей: 386
261
03.12.2017, 20:46 (20:46) | #9129 |
Благодарностей: 393
443
У меня был случай с WOG+ пару год назад говорили до -32 а на улице был -25 еле до сервиса доехал там отогрели!
03.12.2017, 20:54 (20:54) | #9130 |
Благодарностей: 386
261
03.12.2017, 20:57 (20:57) | #9131 |
Благодарностей: 393
443
ну да они могут!
03.12.2017, 21:00 (21:00) | #9132 |
Благодарностей: 386
261
ну да они могут!
Поблагодарили: | Дмитрий В.Г. (04.12.2017) |
03.12.2017, 21:03 (21:03) | #9133 |
Благодарностей: 393
443
я салон видел что у них на сайте продается!
Добавлено через 44 секунды я бы взял но перед этим полностью перешил теперь жалко |
Последний раз редактировалось nikolai2012; 03.12.2017 в 21:03. Причина: Добавлено сообщение |
03.12.2017, 21:23 (21:23) | #9134 |
Благодарностей: 386
261
04.12.2017, 08:30 (09:30) | #9135 |
Благодарностей: 119
194
У меня чисто филосовский вопрос, у туарегов лобовое стоит под каким то неправильным углом или просто так везет? Третий год машине, четвертое лобовое разбил. До этого на xc90 никаких проблем с камнями не было по тем же маршрутам.
Как часто комрады бьют стекла на NF? |
04.12.2017, 08:47 (11:47) | #9136 |
15
04.12.2017, 08:57 (11:57) | #9137 |
Пограничник
Поблагодарил(а): 6,615
Благодарностей: 4,110
7960
Последний раз редактировалось sana79; 04.12.2017 в 08:57. Причина: Добавлено сообщение |
04.12.2017, 08:58 (08:58) | #9138 |
Благодарностей: 393
443
04.12.2017, 09:06 (12:06) | #9139 |
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 71
71
04.12.2017, 11:28 (12:28) | #9140 |
Поблагодарил(а): 2,080
Благодарностей: 3,157
3632
Поблагодарили: | Сергей Карпушин (04.12.2017) |
