Старый 04.12.2017, 12:45 (11:45)   #9141
Sergius der Stahlhelm
Поблагодарил(а): 3,167
Благодарностей: 5,673
Вот у моей бывшей Тойоты РАВ 4 все стекло в сколах сплошь было за 2 года владения, 1 раз менял даже. У Тура маленький скольчик один есть))
Да и по кузову неба и земля...
Sergius der Stahlhelm на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.12.2017, 13:38 (12:38)   #9142
Jeksus
Jeksus Младенец
Jeksus, да, у меня сзади теплый идет, когда ОЖ прогреется.
А в вашем случае, наверное, надо пообщаться с коллегами вживую и сравнить параметры работы. А потом уже к мастерам ехать за ответами.
Т.е. пока двигатель не прогрет - теплый воздух только спереди идет?
Jeksus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.12.2017, 17:55 (16:55)   #9143
Muuu
Аватар для Muuu
Поблагодарил(а): 234
Благодарностей: 386
У меня чисто филосовский вопрос, у туарегов лобовое стоит под каким то неправильным углом или просто так везет? Третий год машине, четвертое лобовое разбил. До этого на xc90 никаких проблем с камнями не было по тем же маршрутам.
Как часто комрады бьют стекла на NF?
Тут нет никакой связи с хс90. По высоте до лобового стекла тур и хс90 практически одинаковые. Видимо при хс90 дорога была не до такой степени развалена. От камней есть только одна защита - от впередиедущей перед тобою держать дистанцию и перед его обгоном не плестись у него на хвосте, а заранее выходить на обгон в левый ряд и в режиме спорта, если необходимо, идти на обгон. От встречных защита - только держаться ближе к своей обочине.
Последний раз редактировалось Muuu; 04.12.2017 в 17:59.
Старый 04.12.2017, 18:29 (18:29)   #9144
nostrum
Аватар для nostrum
Поблагодарил(а): 2,181
Благодарностей: 4,712
Всё это от лукавого... На мкаде, с 5ю полосами и отсутствием встречных, получил звезду на стекле... Как ехать, чтобы уберечься в таком трафике, даже не представляю.
Старый 04.12.2017, 21:00 (20:00)   #9145
Muuu
Аватар для Muuu
Благодарностей: 386
Как-то жене стекло лобовое на тойоте менял. Официал загадал цену космическую даже без установки, нашел в городе контору, которая занимается заменой стекл. Так вот, они мне поставили оригинальное стекло (цена была дешевле в 2 раза), которое поставляется на завод тойота. Фирма agr. Так в уголку стекла, где пишутся буквы название тойота было "расплавлено". Я к тому, что может и на тур завод-производитель стекла тоже под своим брендом продает, но цена гораздо ниже?
Даже если провести аналогию с колодками, то vag и брембо идут в абсолютно разную цену, притом, что это одинаковые колодки)
Старый 05.12.2017, 00:59 (00:59)   #9146
Atomic Max
Аватар для Atomic Max
Поблагодарил(а): 260
Благодарностей: 175
Atomic Max ПервоклашкаAtomic Max Первоклашка
Jeksus, да, именно так. По мере прогрева сначала начинает дуть спереди, потом через некоторое время и сзади.
Atomic Max вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.12.2017, 04:47 (03:47)   #9147
Jeksus
Jeksus Младенец
Ну тогда, получается, надо все-таки отопитель и на прогрев движка включать... Или, в таком случае, не получится салон прогреть достаточно?
Старый 05.12.2017, 08:45 (07:45)   #9148
Muuu
Аватар для Muuu
Благодарностей: 386
Увеличь время работы догревателя и будет тебе счастье.
vdm777 (05.12.2017)
Старый 05.12.2017, 10:26 (09:26)   #9149
Jeksus
Jeksus Младенец
Muuu, ну я правильно понимаю, что все-таки лучше движок отопителем прогревать?)
Последний раз редактировалось Jeksus; 05.12.2017 в 18:28.
Старый 05.12.2017, 10:32 (09:32)   #9150
nikolai2012
Аватар для nikolai2012
Поблагодарил(а): 500
Благодарностей: 393
nikolai2012 Ученик младших классовnikolai2012 Ученик младших классовnikolai2012 Ученик младших классовnikolai2012 Ученик младших классовnikolai2012 Ученик младших классов
Правильно!
nikolai2012 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.12.2017, 11:30 (11:30)   #9151
vdm777
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 28
vdm777 Младенец
Защитную пленку на лобовик (специальная) и нет проблем. Замена пленки (у меня) раз в два года т.к. при моих пробегах (60 в год) затирается. Использую уже на всех машинах :) После снятия пленки стекло новое :)
Добавлено через 37 секунд
Подтверждаю! У меня на 1 час установлен.
Последний раз редактировалось vdm777; 05.12.2017 в 11:30. Причина: Добавлено сообщение
vdm777 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.12.2017, 11:33 (10:33)   #9152
IrinaMai
Аватар для IrinaMai
Поблагодарил(а): 943
Благодарностей: 1,264
IrinaMai Первый курсIrinaMai Первый курсIrinaMai Первый курсIrinaMai Первый курсIrinaMai Первый курсIrinaMai Первый курсIrinaMai Первый курсIrinaMai Первый курсIrinaMai Первый курсIrinaMai Первый курсIrinaMai Первый курс
на новое стекло. На юзаное установщики не рекомендуют и, скорее всего, ставить не будут - отсутствие гарантии.
IrinaMai вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.12.2017, 11:35 (10:35)   #9153
Leva63
Аватар для Leva63
Поблагодарил(а): 1,259
Благодарностей: 3,292
vdm777, а сколько эта пленочка будет стоить с работой?
Старый 05.12.2017, 11:42 (11:42)   #9154
vdm777
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 28
vdm777 Младенец
Ваша правда! ;) Просто я уже в автоматическом режиме ее наклеиваю, если машину меняю или само стекло )
Добавлено через 53 секунды
Я думаю, что все зависит от бренда пленки и места установки. Которую я использую и место, то там 20к.
Это в любом случае оправдано для меня, т.к. я буду либо из своего кармана выкладывать на лобовое больше, либо получу на след.год от СК повышенный коэффициент :(
Последний раз редактировалось vdm777; 05.12.2017 в 11:43. Причина: Добавлено сообщение
Старый 05.12.2017, 11:45 (10:45)   #9155
Leva63
Аватар для Leva63
vdm777, спасибо за информацию.
Старый 05.12.2017, 12:24 (12:24)   #9156
silinvv
Аватар для silinvv
Благодарностей: 119
silinvv Первоклашкаsilinvv Первоклашка
Не понял что такое разваленная дорога. Дороги ровные и гладкие, камни на них с газонов и с обочин берутся вероятно. Я вообще про городскую езду говорю. А посыл простой - на ксюхе камни просто отлетали, на туре каждый раз либо скол либо вдребезги
silinvv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.12.2017, 13:16 (13:16)   #9157
Дмитрий В.Г.
Аватар для Дмитрий В.Г.
Поблагодарил(а): 2,080
Благодарностей: 3,157
Дмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курс
поддержу коллегу!
Добавлено через 3 минуты 10 секунд
я же сказал выше - такие стекла
но и на туарег можно подобрать стекло покрепче
Последний раз редактировалось Дмитрий В.Г.; 05.12.2017 в 13:16. Причина: Добавлено сообщение
Дмитрий В.Г. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.12.2017, 20:04 (19:04)   #9158
Muuu
Аватар для Muuu
Благодарностей: 386
Да)
Возможно стоит попробовать ставить неоригинал. Пленкой снаружи не клеят. Дворниками бысто полосы натрутся.
Старый 05.12.2017, 21:28 (21:28)   #9159
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,116
Благодарностей: 2,677
Шесть лет, больше 200 тыс пробега, лобовое родное.
leshka на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.12.2017, 09:28 (08:28)   #9160
Alex1000
Аватар для Alex1000
Благодарностей: 44
Alex1000 Младенец
Была Бэха Х3, вот там жесть, сколы от каждого камня.
Про Туарег надумано.
Alex1000 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
leshka (06.12.2017)
Текущее время: 18:25. Часовой пояс GMT +3.
