11.08.2009, 15:31 (16:31) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
20.06.2015, 11:05 (12:05) | #9161 |
Поблагодарил(а): 8,057
Благодарностей: 1,956
3163
Александр, Алексей приветствую
есть ли шанс записаться на это воскресенье? очень бы хотелось время - какое скажете. - замена масла двигателя и всех фильтров; - замена задних тормозных дисков и колодок; - замена передних тормозных дисков и колодок; - замена передних тормозных шлангов; - сход\развал; ориентировочная цена масло + работа? з\ч мои. спасибо заранее! +7-965-409-25-95 Андрей (V10 О924). Ждём к 9 утра |
Поблагодарили: | VokeR (20.06.2015) |
20.06.2015, 22:10 (22:10) | #9162 |
Поблагодарил(а): 53
Благодарностей: 75
100
Надиагностировали у вас много чего под замену - начну готовиться потихоньку... только номерки деталей подскажите, плз: Стойка стабилизатора - 2 Втулка пер стабилизатора - 4 Тормозной шланг -1 (они что, все одинаковые?) - сразу вопрос, достаточно один поменять или пару надо? Это все как в калькуляции написано - этой информации достаточно? |
Последний раз редактировалось WildMax; 21.06.2015 в 15:13. |
Поблагодарили: | alexmav (21.06.2015) |
21.06.2015, 15:16 (16:16) | #9163 |
3163
Надиагностировали у вас много чего под замену - начну готовиться потихоньку... только номерки деталей подскажите, плз: Стойка стабилизатора - 2 Втулка пер стабилизатора - 4 Тормозной шланг -1 (они что, все одинаковые?) - сразу вопрос, достаточно один поменять или пару надо? Это все как в калькуляции написано - этой информации достаточно? стойки 7L0411317 - 2шт втулки 7L0411313G - 4шт Шланги торм,пер, 7P6611701 - 1шт Но думаю, что передние тормозные шланги лучше заменить оба сразу, несмотря на то, что трещины нашли только на левом. Если согласны, то их надо 2, они одинаковые. |
Поблагодарили: | WildMax (21.06.2015) |
21.06.2015, 15:59 (15:59) | #9164 |
Поблагодарил(а): 53
Благодарностей: 75
100
сразу наверное и тормозную жидкость лучше поменять - во сколько мне это обойдется? |
21.06.2015, 20:28 (21:28) | #9165 |
Поблагодарил(а): 660
Благодарностей: 259
284
Доброго дня.
Можно ли у вас сделать адаптацию положения рулевого колеса и подвески. После сделанного сход-развала, приблизительно через 20-30 км машина при отмораживании затупила( загорелся значёк АБС и курсовой стабилизации( из-за того что стабилизация стала работать на полную).После перезапуска значёк АБС не гаснет, при ускорении начинает работать курсовая и глушит машину. Курсовую принудительно( кнопкой) отключил , но двигатель видимо всё равно глушится немного, и выскакивает ошибка на панели- машинка на наклонной плоскости в жёлтом цвета. Скорее всего накосячили в сервисе при проведении работ по сходразвалу, но не признаются.. |
Поблагодарили: | alexmav (22.06.2015) |
21.06.2015, 22:54 (23:54) | #9166 |
Поблагодарил(а): 188
Благодарностей: 402
Изображений в галерее: 18
530
Парни, выручайте хотя бы примерно. Ситуация: в субботу "купались", погоду сами знаете. Но никаких проблем, утром завелось, все открывалось-закрывалось. Поехал на родину.
Где-то под Рязанью включаю рециркуляцию. Через какое-то время начинает идти холодный пар из системы вентиляции и под ноги пассажира переднего полилось.. Остановился, заглушил. Никаких ошибок нет, воду слил с коврика (конденсат в явном виде, чистая, без запаха и вкуса ;)). Пока стояла - оттаял видимо дренаж и полилось со сливного. (влажность высокая была)... Доехал, практически по сухому. Обнаружил что не открывается багажник и задние двери (руками изнутри задняя дверь открывается нормально, блокировка от детей работает)... В итоге разгружался через маленькое стекло на багажнике.. Что смотреть и в чем может быть дело? Начинался тут ужастиков что и заправиться может не получится (если каким-то образом блок комфорта привет выкинул)... И это... до меня 700 км. Так что пока советами помогайте ;) |
22.06.2015, 10:12 (11:12) | #9167 |
6
Добрый день.
Передний правый пневмо постоянно спускает, компрессор работает, но спускает сильнее ( Сколько стоит ремонт/ замена переднего правого пневмобалона ? Туарег 4.2 2004 Спасибо. |
Последний раз редактировалось vitorio; 22.06.2015 в 10:17. |
22.06.2015, 10:32 (11:32) | #9169 |
3163
Доброго дня.
Можно ли у вас сделать адаптацию положения рулевого колеса и подвески. После сделанного сход-развала, приблизительно через 20-30 км машина при отмораживании затупила( загорелся значёк АБС и курсовой стабилизации( из-за того что стабилизация стала работать на полную).После перезапуска значёк АБС не гаснет, при ускорении начинает работать курсовая и глушит машину. Курсовую принудительно( кнопкой) отключил , но двигатель видимо всё равно глушится немного, и выскакивает ошибка на панели- машинка на наклонной плоскости в жёлтом цвета. Скорее всего накосячили в сервисе при проведении работ по сходразвалу, но не признаются.. Можно конечно седалть всё, но после адаптации пневмы нужно обязательно делать сход-развал. Добавлено через 4 минуты 21 секунду Цитата:
Где-то под Рязанью включаю рециркуляцию. Через какое-то время начинает идти холодный пар из системы вентиляции и под ноги пассажира переднего полилось.. Остановился, заглушил. Никаких ошибок нет, воду слил с коврика (конденсат в явном виде, чистая, без запаха и вкуса ;)). Пока стояла - оттаял видимо дренаж и полилось со сливного. (влажность высокая была)... Доехал, практически по сухому. Обнаружил что не открывается багажник и задние двери (руками изнутри задняя дверь открывается нормально, блокировка от детей работает)... В итоге разгружался через маленькое стекло на багажнике.. Что смотреть и в чем может быть дело? Начинался тут ужастиков что и заправиться может не получится (если каким-то образом блок комфорта привет выкинул)... И это... до меня 700 км. Так что пока советами помогайте ;) Если честно, то как-то и подсказать нечего. Нет, ну с ошибками конечно было бы проще, но не уверен что и это сильно поможет. Но если что-то и пробовать, то это. Не пойму пока, лючёк сейчас открывается или нет? Если открывается, то может его просто открыть и не закрывать, добраться до дома и тут на месте чинить? Добавлено через 1 минуту 50 секунд Цитата:
Добрый день.
Передний правый пневмо постоянно спускает, компрессор работает, но спускает сильнее ( Сколько стоит ремонт/ замена переднего правого пневмобалона ? Туарег 4.2 2004 Спасибо. А почему решили, что проблема в пневмобалоне, а не как обычно в штуцере? Можно поднять максимально вверх, намылить штуцер и будет ясно. |
Последний раз редактировалось alexmav; 22.06.2015 в 10:32. Причина: Добавлено сообщение |
22.06.2015, 10:37 (11:37) | #9170 |
Благодарностей: 402
530
alexmav, с утра лючок открылся, двери открылись, в том числе и задняя. Снял крышку фильтра - фильтр сухой, с дренажа конденсата лило. Ошибки посмотрю, записывайте меня :) вернусь к концу недели
22.06.2015, 11:04 (12:04) | #9171 |
6
Приветствую!
Можно конечно седалть всё, но после адаптации пневмы нужно обязательно делать сход-развал. Добавлено через 4 минуты 21 секунду Андрей, приветствую Если честно, то как-то и подсказать нечего. Нет, ну с ошибками конечно было бы проще, но не уверен что и это сильно поможет. Но если что-то и пробовать, то это. Не пойму пока, лючёк сейчас открывается или нет? Если открывается, то может его просто открыть и не закрывать, добраться до дома и тут на месте чинить? Добавлено через 1 минуту 50 секунд Приветствую! А почему решили, что проблема в пневмобалоне, а не как обычно в штуцере? Можно поднять максимально вверх, намылить штуцер и будет ясно. У вас штуцер делают отдельно (отдельно его меняют) ? 99% что проблема в нем, т.к. как звук воздуха в его районе. |
22.06.2015, 11:41 (12:41) | #9172 |
Благодарностей: 259
284
Приветствую!
Можно конечно седалть всё, но после адаптации пневмы нужно обязательно делать сход-развал. |
22.06.2015, 12:01 (13:01) | #9173 |
3163
А он сегодня уже не поднимается (( Когда завел он поднялся, а потом как пошел спускать и спустился сразу, теперь только спускает как бешеный постоянно, и генератор из-за этого работает постоянно, так его и спалить недолго ((
У вас штуцер делают отдельно (отдельно его меняют) ? 99% что проблема в нем, т.к. как звук воздуха в его районе. Решайте Добавлено через 4 минуты 37 секунд Цитата:
на когда можно записаться?? можно на среду на самое утро?) .. скорее всего наверне правый передний датчик АБС((((.. отсюда вся беда.. нужно будет адоптировать датчик... у вас есть он в наличии?
Датчик нужно смотреть по vin. Датчик абс не требует адаптации, если неисправен, то просто замена и удаление ошибок. Добавлено через 55 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось alexmav; 22.06.2015 в 12:01. Причина: Добавлено сообщение |
22.06.2015, 12:32 (13:32) | #9174 |
Благодарностей: 259
284
Ближайший день записи 25 июня вечер или 26 июня обед Датчик нужно смотреть по vin. Датчик абс не требует адаптации, если неисправен, то просто замена и удаление ошибок. ..... |
22.06.2015, 13:31 (14:31) | #9175 |
Благодарностей: 402
530
Андрей, выбирай день и время я запишу, а то "конец недели" слишком размыто Ошибки прочитаю, напишу в личку. Спасибо :) |
22.06.2015, 13:34 (14:34) | #9176 |
3163
Тогда на утро субботы 27... если можно
22.06.2015, 15:35 (15:35) | #9177 |
Поблагодарил(а): 53
Благодарностей: 75
100
по деньгам там какая разница будет?
22.06.2015, 19:16 (20:16) | #9179 |
Благодарностей: 402
530
Воскресенье, часов на 11... Как я понимаю там минимально посмотреть дренаж кондиционера и проводку в полу, а по максимуму много чего может быть...
22.06.2015, 21:21 (22:21) | #9180 |
3163
Запишете меня? :)
Поблагодарили: | GoldenVobla (22.06.2015) |
