Старый 04.06.2013, 08:36 (12:36)   #9161
Хорек Паникер
Последовательный
Аватар для Хорек Паникер
Поблагодарил(а): 4,266
Благодарностей: 4,000
Други, такой вопрос, есть ли у кого свои партнеры в чайна-лэнде, через коих заказываете/таскаете то да сё?
Все не могу победить свою эпопею со шлейфом, нашел производителя в Китае, но фигли, они меньше чем партию в тыщу штук не высылают, на кой их мне столько.
Прошвырнулся по ебаям, алибабам, алиэкспрессам и прочим тырнет-торговым площадкам, как вариант можно попробовать чего-нить от других производителей подобрать, но пока хочется конкретно тоже самое прикупить
Вопрос в связи с тем, что может через проженных поставщиков можно найти розничных селлеров?
Старый 04.06.2013, 09:07 (13:07)   #9162
DmitryGottieb
Аватар для DmitryGottieb
Поблагодарил(а): 427
Благодарностей: 319
DmitryGottieb Ученик младших классовDmitryGottieb Ученик младших классовDmitryGottieb Ученик младших классовDmitryGottieb Ученик младших классовDmitryGottieb Ученик младших классов
Друзья, привет!
Кто-то сталкивался с дымогенератором для проверки вакуумных систем? Есть ли в Алма-Ате такая штука у кого-нибудь?
Заранее спасибО!
Последний раз редактировалось DmitryGottieb; 04.06.2013 в 09:11.
DmitryGottieb вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.06.2013, 09:28 (13:28)   #9163
Tenda
Аватар для Tenda
Поблагодарил(а): 656
Благодарностей: 170
Tenda ПервоклашкаTenda Первоклашка
Все не могу победить свою эпопею со шлейфом.....
Роман.
На твоих фото не видно.
Тебе нужен пластиковый шлейф (как на принтерах) или из многожильных (наподобие шлейфа в настольных ПК к дисководам)?
Если нужен многожильный, то у меня есть. Сколько метров, не помню.
Последний раз редактировалось Tenda; 04.06.2013 в 09:46.
Tenda вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.06.2013, 10:22 (14:22)   #9164
Хорек Паникер
Последовательный
Tenda, Привет, ишО раз!
Шибко подозреваю, что вот это вот
Он попадает под категорию flexible flat cable
Нашел на ебаях на 60 пинов, но маркировка аналогичная моей, если завтра/послезавтра не найду именно то, но скорей всего закажу указанный, а по приходу буду его резать. Вроде сидел высчитывал
между пинами 0,5 мм, ежели резать указанный под 10 пинов, как раз 5 мм ширина выйдет.
Только у найденного длина 20 см, а у моего 17, это уже, как подозреваю - мелочи
Старый 04.06.2013, 10:49 (14:49)   #9165
Tenda
Аватар для Tenda
Благодарностей: 170
....между пинами 0,5 мм, ежели резать указанный под 10 пинов, как раз 5 мм ширина выйдет.
Советую поискать в мастерских по ремонту принтеров и плоттеров.
Может быть найдешь подходящий.
Старый 04.06.2013, 11:10 (15:10)   #9166
Хорек Паникер
Последовательный
Tenda, Сергей, может подскажешь такое
На необходимом мне шлейфе стоит маркировка E188165 AWM20798, есть похожие шлейфы с шириной между дорожками 0,5 мм, но с маркировкой E248204 AWM20624, прочая маркировка 80C 60V VW-1 совпадает
Шлейфы разные или таки могут оказаться взаимозаменяемыми?
На этот вопрос для себя я еще ответа так и не нашел, но как понимаю мне критично расстояние между дорожками (ясен пень), а указанные 80C 60V VW-1 это температура которую выдерживает и напряжение.
Как подозреваю должен подойти, но полной уверенности во мне нет по данному расскладу
Старый 04.06.2013, 12:01 (16:01)   #9167
Tenda
Аватар для Tenda
Благодарностей: 170
Роман.
На вскидку посмотрел в поиске.
Шлейф Kotobo E188165 AWM 20798 80C 60V VW-1 используется на портативном двд устройстве.
шлейф SHS E188165 AWM 20798 80C 60V VW-1 производителя дисплея двд Mystery MPS-907 (шлейф 15pin ширина 7мм, длина 25см.)
По моему мнению важнее всего ориентироваться на рабочую температуру и напряжение. Что ты и сделал.
Остальные параметры не столь важны, кроме ломучести. В месте соединения контактов из-за большого цикла движений туда/сюда и вибрации, могут появиться трещины. И как следствие разрыв цепи.
Я сам несколько раз носил в ремонт автомагнитолу со старой машины, с периодичностью 1 раз в год. Мастер все время менял шины. В конце-концов взял другое устройство.
Если твой шлейф будет работать в статическом режиме, то думаю подойдет любой с 80C 60V VW-1.
Как ты понял, такие шины или аналогичные им есть в ремонтных мастерских: ноутбуков, ДВД проигрывателей, автомагнитол.
Может быть в этих мастерских найдешь быстрее, чем прийдет по почте то-же самое.
Последний раз редактировалось Tenda; 04.06.2013 в 12:03.
Старый 04.06.2013, 12:18 (16:18)   #9168
Хорек Паникер
Последовательный
Угу, он просто там болтается для соединения с карт слотом. Статист, как ты и указал
По ремонтным мастерским еще пошукаю, сенксь за расскладку
Старый 04.06.2013, 13:31 (17:31)   #9169
Tenda
Аватар для Tenda
Благодарностей: 170
Всё.
Наверно ушел шлейф искать
Старый 04.06.2013, 13:33 (17:33)   #9170
Хорек Паникер
Последовательный
Ага, три раза!
Все на Тастак шлют
Чую легче из забугорья выписать будет. Сегодня еще помаюсь с поисками, а завтра закажу, только предварительно попробую узнать получилось ли у Такубы, непосредственно в Китае найти
Старый 04.06.2013, 14:37 (18:37)   #9171
DosZhan
Аватар для DosZhan
Поблагодарил(а): 936
Благодарностей: 925
Ага, три раза!
Все на Тастак шлют
Тастак - кладезь , блошинный рынок рулит , и мастерских по ремонту автомагнитол полно, мож стоит заморочиться? Уверен, затраты сущие копейки, только время найти...
Старый 04.06.2013, 17:52 (21:52)   #9172
Djonikddd
Аватар для Djonikddd
Поблагодарил(а): 173
Благодарностей: 268
Djonikddd Ученик младших классовDjonikddd Ученик младших классовDjonikddd Ученик младших классовDjonikddd Ученик младших классов
Да знаем мы тебя, однозначно во дворе перед подъездом устроил СТО под открытым небом
Ё, а ты за каким кустом прятался
Добавлено через 23 минуты 44 секунды
Ага, три раза!
Все на Тастак шлют
главное что твой шлейф перевертыш, это важно. иначе придется делить да еще перезаделывать и усилитель переклеивать.
Последний раз редактировалось Djonikddd; 04.06.2013 в 17:52. Причина: Добавлено сообщение
Djonikddd вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.06.2013, 20:26 (00:26)   #9173
Хорек Паникер
Последовательный
Djonikddd, Насчет того, что перевертышь - самому покоя не дает. Но ежели чего - думаю взять большей длины и лишний оборот ленты забубенить
Старый 04.06.2013, 20:38 (00:38)   #9174
Djonikddd
Благодарностей: 268
А что тебе этот оборот даст то?
Старый 04.06.2013, 20:39 (00:39)   #9175
Хорек Паникер
Последовательный
Второй конец с контактами будет на другой стороне
ЗЫ: Еще покрутил, повертел - похоже не выйдет таким макаром. Токма ежели как ты говорил - скоблить дорожки и переклеевать усилитель
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 05.06.2013 в 03:33.
Старый 04.06.2013, 22:38 (23:38)   #9176
Дон Алихандро
Аватар для Дон Алихандро
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 33
Дон Алихандро Детский сад
Камрады скажите цену на ступичный подшипник?
Дон Алихандро вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.06.2013, 06:57 (10:57)   #9177
Djonikddd
Благодарностей: 268
на 2.5 со ступицей 19т.тенге без ступицы 10, на бензинку 3.2 также наверно
Старый 05.06.2013, 07:22 (11:22)   #9178
Tenda
Аватар для Tenda
Благодарностей: 170
Отключил на дисплее ошибку по давлению шин!
Спасибо Роману.
Пришел к выводу, что надо отлючить дневной свет т.к. для изучения программы VAG надо включать зажигание (аккумулятор садится и дискомфорт чувствуется).
Нашел здесь вставку в меню MFI функции выбора режима работы головного света
(To put the DRL into the MFI menu as an option).
Кто-нибудь делал это?
Последний раз редактировалось Tenda; 05.06.2013 в 08:14.
Старый 05.06.2013, 07:44 (11:44)   #9179
Хорек Паникер
Последовательный
Tenda, Я!!!Я делал
Как два пальца апасфальт Тупо вычесть единичку из кода
Информационный блок
ALL PROCEDURES ARE DONE WITH THE KEY IN THE IGNITION IN THE ON POSITION - car can be running or not running. Better to be running if you are doing all of these mods and it might take a long time.
To put the DRL into the MFI menu as an option:
1) start VAG-COM
2) click: “select control module” button
3) in Direct Entry box type: 09 (Elect. Ctrl)
4) click: RECODE 07 (Recode)
5) In the Software Coding box should be a number (mine was) 0105695, Subtract 1 from the existing coding (my new number is 0105694).
6) click: DO IT.
7) click: close controller, go back
click: go back
Заодно поменял переключатель света на европейский и подвел задние ПТФ. Уже год езжу с нормальным светом
Подробный отчет по доработке Туарега из США задними ПТФ и европереключателем света
ЗЫ: А ежели вычтешь тройку а не единичку, то при включенном дальнем можно ездить с передними ПТФ, на амерских настройках либо с дальним либо с ПТФ
Добавлено через 14 минут 6 секунд
Tenda, Только забыл добавить, если у тебя биксенон, то можно так сделать, ежели и ближний и дальний галоген (но зачастую это на европейских еще может встречаться, на амерцах вроде нет, но сноску те же амерцы дают на этот пункт), то не получится
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 05.06.2013 в 07:44. Причина: Добавлено сообщение
Tenda (05.06.2013)
Старый 05.06.2013, 07:57 (11:57)   #9180
Tenda
Аватар для Tenda
Благодарностей: 170
Tenda
, Я!!!Я делал
Заодно поменял переключатель света на европейскийи подвел задние ПТФ.
Спасибо Роман!
Про единичку понял. Независимо какой набор кода, надо отнять 1.
Европейский переключатель оставлю на перспективу.
Про "-3" не знал. Надо проверить, горят или не горят противотуманки с дальним светом.
У меня ближний свет точно галогенки, а дальний даже не знаю.
Ранее, ты мне советовал почистить все ошибки "ALL DTS" - не нашел этого пункта.
Последний раз редактировалось Tenda; 05.06.2013 в 08:04.
Текущее время: 20:39. Часовой пояс GMT +3.
