Результаты опроса: какую АКБ советуете | |||
Exide Premium 100R (900А) - за 5850 | 31 | 22.46% | |
Exide AGM 95R Start-Stop (850А) - за 9850 | 19 | 13.77% | |
Bosch S5 A15 AGM 105R 950A - за 12900 | 24 | 17.39% | |
BANNER Running Bull AGM Start-Stop (60 501) 105R 950A - за 13800 | 11 | 7.97% | |
Varta AGM H15 105R (Start-Stop) 950A - за 13850 | 54 | 39.13% | |
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 138. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
15.11.2007, 23:29 (23:29) | #1 |
Контрабандист
Поблагодарил(а): 1,319
Благодарностей: 3,346
Изображений в галерее: 18
5672
Пришло время менять аккумулятор!
аку разрядился до нуля,ничего не включается,не открывается,не светится. Единственные признаки жизни-тиканье,похожее на бомбу с замедленным действием,в районе приборной панели. Подключив к зарядному устройству стал наблюдать постепенное оживление,все системы стали реанимироваться поочереди,2-3 часа и все пришло в норму.Что будет утром?Посмотрим... Кто-нибудь менял аккумулятор?Если да,то подскажите какой необходим,и как поменять. какая АКБ стоит и сколько их вообще по заводской комплектации Аккумуляторы для машин с системами старт-стоп 2 аккумулятор в багажнике Система аккумуляторных батарей Volkswagen Touareg Хватит ли генератора для зарядки аккумулятора большей емкости Особенности зарядки аккумулятора Как проверить состояние АКБ |
Последний раз редактировалось ZAlek; 10.04.2014 в 21:57. |
Поблагодарили: | Atomic Max (04.01.2016), appledoc81 (27.10.2014), Borman77 (05.11.2014), Commandor (01.01.2016), D.V.S. (16.01.2020), DArK80 (21.08.2017), DemmyPekpyT (06.01.2022), DIM2912 (29.01.2014), den89 (12.01.2016), freeman07 (16.01.2015), IsaDS (14.12.2014), Kyzen (16.01.2014), Landworx (10.01.2016), McFarshick (01.06.2018), maxd (02.02.2014), Postal (22.10.2019), Quazimodo (26.12.2016), QuiBBle (09.02.2014), RoSe1977 (13.03.2014), ror2007 (19.08.2014), SABA77 (10.05.2014), SRS Maxsimus (19.09.2016), sana79 (13.10.2016), vladislav8717 (30.07.2015), Werkstatt (13.02.2015), zloigad (27.02.2014), Айсберг (07.01.2017), Виталий М (23.11.2021), вол (21.08.2014), Жан Тодт (21.01.2020), Игоряныч (27.01.2014), Иннокентий ЕКБ (22.09.2015), Константин71 (12.11.2016), Л.А.С. (17.09.2014), Пашка-америка (01.03.2015), Серый V10 (27.02.2014), Челябинский Мужик (28.12.2014), ШАХИН (16.12.2014) |
13.12.2012, 10:47 (10:47) | #901 |
Поблагодарил(а): 6,450
8579
Не подскажешь, какой фирмы и ёмкости АКБ лучше поставить?
Говорят, бывает у кого-то много брака... Можно поставить немного бОльшей ёмкости, если МНОГО катаешься. Например, 90 АН (я себе взял 100 АН) Проверь какой стоит генератор (у меня на 180 А), бывает, что стоят слабые - на 150 А - Не хватит для полной зарядки |
13.12.2012, 10:52 (10:52) | #902 |
Лучше посоветуют там, где будешь покупать...
13.12.2012, 10:59 (10:59) | #903 |
8579
Как узнать какой генератор?
Но я уже убегаю - только вечером... Может кто-то другой, если срочно... |
13.12.2012, 11:01 (11:01) | #904 |
Давай ВИН - посмотрим
13.12.2012, 11:02 (11:02) | #905 |
8579
kosty020020, Сорри...
ВИН же есть... У тебя БОШ - 180 А Можно смело ставить АКБ= 90АН |
Поблагодарили: | kosty020020 (13.12.2012) |
13.12.2012, 12:34 (12:34) | #907 |
Поблагодарил(а): 636
Благодарностей: 944
Изображений в галерее: 38
1144
У меня стоит на 95а/ч родной, но хочу поставить на 110 и пусковой 920, так чего он не дозаряжатся будет? Поездки очень короткие, больше грею чем еду. И я думаю что на 110 самое оно. Или фиг его знает, с электрикой всю жизнь не дружил, как профан в ней. И где на ГЕНЕ посмотреть сколько Ампер? Или в мануале к машине написано? Отзовитесь СПЕЦЫ, плиз.
13.12.2012, 15:30 (14:30) | #908 |
Благодарностей: 59
59
Всем привет! У меня вопрос, тут я смотрю рекомендуют ставить батареи с бОльшим пусковым током, например, вместо родного 520А ставят 950А, а проводка расчитана на такой ток?
13.12.2012, 15:44 (15:44) | #909 |
Поблагодарил(а): 35
6
Всем доброго времени суток, вчера в -13 завелся с полоборота, но эти полоборота длились около 3 секунд, я даже успел мысленно приговорить свою АКБ. Родная прослужила 7 лет без нареканий, наверно пришло время замены. Подобрал вот такой вариант:
1) АККУМУЛЯТОР VARTA BLUE DYNAMIC 353X175X190 Емкость: 95 Ач Пусковой ток: 800 А Полярность: обратная Напряжение: 12 B 2) АККУМУЛЯТОР BOSCH S4 SILVER 353X175X190 Емкость: 95 Ач Пусковой ток: 800 А Полярность: обратная Напряжение: 12 B цена примерно 4500р. Кто нибудь ставил такую батарейку на 3,2 дорестайл? Спасибо. |
13.12.2012, 19:12 (19:12) | #910 |
8579
kosty020020,
Пусть всё будет хорошо Добавлено через 3 минуты 23 секунды Цитата:
VIN WVGZZZ7LZ8D042590, ребята помогите, АКБ сдох около офиса!
85 АН 450 А 353х175х190 - размер Обратная полярность, клеммы - европейские Генератор - 180 А |
Последний раз редактировалось Игоряныч; 13.12.2012 в 19:12. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Werkstatt (13.12.2012) |
13.12.2012, 19:26 (19:26) | #911 |
8579
Но если поездки короткие, то может быть недозаряд, а это не есть хорошо... Добавлено через 2 минуты 58 секунд Цитата:
На самом деле значения пускового тока не сильно отличаются Добавлено через 2 минуты 33 секунды Цитата:
1) АККУМУЛЯТОР VARTA BLUE DYNAMIC 353X175X190 Емкость: 95 Ач Пусковой ток: 800 А Полярность: обратная Напряжение: 12 B 2) АККУМУЛЯТОР BOSCH S4 SILVER 353X175X190 Емкость: 95 Ач Пусковой ток: 800 А Полярность: обратная Напряжение: 12 B цена примерно 4500р. А вот по ФАКТУ - Бери тот, что новее (должна быть дата производства) Главное, чтобы на заводской брак не нарваться... |
Последний раз редактировалось Игоряныч; 13.12.2012 в 19:26. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Andrey797 (25.12.2012) |
13.12.2012, 19:49 (19:49) | #912 |
Поблагодарил(а): 390
Благодарностей: 728
904
13.12.2012, 20:14 (20:14) | #913 |
Инженер
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
52634
Пожалуйста подскажите какой у меня стоит АКБ? Тур 2.5 TDI 2007г.
VIN WVGZZZ7LZ8D042590 |
13.12.2012, 23:02 (22:02) | #914 |
Благодарностей: 59
59
Я где то статью читал про эту разницу в токе, оказалось просто есть два разных стандарта исчесления. А ток практически один и тот же. Да и завод их один и тотже выпускает ( на родном фольксвагеновском написано было мелким шрифтом произведено VARTA)
14.12.2012, 09:40 (09:40) | #915 |
Благодарностей: 728
904
Не теште себя большим пусковым током, это вроде ещё в том году обсуждалось, он одинаковый.
по SAE 950 , а по DIN 520 Вот выписка из статьи: При покупке аккумулятора следует также учесть, что величина пускового тока на корпусе изделия может быть указана в одном из общепринятых стандартов: DIN (Германия), SAE (США) или EN (Стандарт Евросоюза). Для лучшей ориентации в этих показателях существует примерная таблица соответствия: Таблица соответствия пусковых токов различных стандартов: DIN 43559_____________ГОСТ 959-91EN 60095-1_________________ГОСТ 959-2002SAE J537 175___________________________300_________________ _________________320 210___________________________360_________________ _________________380 250___________________________420_________________ _________________450 300___________________________510_________________ _________________550 380___________________________640_________________ _________________680 450___________________________760_________________ _________________810 500 ___________________________850____________________ _____________ 900 ВОТ и вся загадка |
Последний раз редактировалось БУТУЗ; 14.12.2012 в 09:55. |
14.12.2012, 20:01 (22:01) | #916 |
Поблагодарил(а): 2,615
Благодарностей: 1,836
5916
Поблагодарили: | Знамя (19.12.2012) |
15.12.2012, 16:44 (16:44) | #917 |
Бывалые, нид хелп!
АКБ сдохли (их две), подскажи какие надо брать, и имеет ли смысл менять обе? Вебаста молотит нормально, а силенок у АКБ для того чтобы двигло провернуть не хватает. ВИН: WVGZZZ7LZ8D045360 Премного благодарен! |
15.12.2012, 18:33 (18:33) | #918 |
Благодарностей: 944
1144
Поставил вчера BOCH-SILVER 110 на 920 пусковой. Утром вышел на компе -17 , крутит мама не горюй , мне кажется и в -30 с пол пинка заведет. Старый, еще родной, стал на нагрузку проверять, а он просаживается сильно, короче карачюн ему приплыл. Меняйте аккумы и все будет пучкарем.
15.12.2012, 20:07 (20:07) | #919 |
Всем здравствуйте. Ребята выручайте. Утром ехать на работу а мой верный конь запрашивает какой то код, на дисплее RNSки. Предыстория такая. Вчера пытался диагностировать через шнур VAG. В процессе диагностики сел АКБ полностью, даже ключ заблокировался. АКБ я зарядил, машинку завёл, не работает приборка вообще а RNS просит код даёт 2 попытки. Где его взять? Неужели всё это из за АКБ. Помогите пожалуйста.
15.12.2012, 22:30 (22:30) | #920 |
Поблагодарил(а): 218
Благодарностей: 82
107
думаю вот такой прикупить http://akbauto.ru/index.php?productID=4891
полезет интересно или нет старый 85 ампер\450 пусковой ток |
