#901 |
Поблагодарил(а): 148
Благодарностей: 117
117
Уже было созрел доустановить ночное видение и с конторой уже связался, но вчера дилер сказал, что снимут нахрен с гарантии. Сами дилеры не доустанавливают НВ.
Буду ждать еще 2 года. ![]() |
#902 |
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 185
135
Поблагодарили: | SimplyOdin (15.12.2021) |
#903 |
Благодарностей: 117
117
дилер не имеет права снимать с гарантии.... он может отказать в гарантийном ремонте при условии, что докажет связь поломки с вмешательством в авто посторонних... а не так что Вы сами поменяли салонный фильтр и поэтому мы снимаем с гарантии коробку
#904 |
Поблагодарил(а): 427
Благодарностей: 842
892
Дилер может отказать в гарантийном ремонте какого-то конкретного узла, но для этого должен указать и обосновать причину отказа. Доустановка НВ не может быть основанием для отказа в гарантийной замене, например, мотора вентилятора отопителя. |
Последний раз редактировалось SimplyOdin; 15.12.2021 в 16:12. |
#905 |
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 185
135
В истории своими силами установленным НВ готов заручиться, что не примут машину в гарантийный ремонт, пока машину не приведёшь в исходное состояние (снимешь все что сам поставил)
пока мы как клиенты , на деньги которых этот дилер и живет будем молча утираться и уходить понурив голову ОД будут борзеть.... |
Последний раз редактировалось Alex341; 15.12.2021 в 16:53. |
#906 |
Благодарностей: 117
117
ровно до тех пор пока не попросишь у ОД письменного отказа... обычно на этом моменте бред от ОД заканчивается и начинается конструктивное общение... ну а если продолжается дурь типа "мы письменные отказы не даем" и тому подобное.... пишется требование произвести гарантийный ремонт или обосновать причину отказа и один экземпляр с отметкой о вручении себе второй дилеру...
пока мы как клиенты , на деньги которых этот дилер и живет будем молча утираться и уходить понурив голову ОД будут борзеть.... Вот вам пример, вы покупает какой ниб ноутбук, разбираете его, ставите усиленный кулер на охлаждение и вдруг у ноута летит материнка, как вы думаете, ноут у вас примут по гарантии? |
#907 |
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 111
111
Да там не лохи сидят у ОД. И не надо забывать, что у нас высокотехнологичный автомобиль, вон в другой теме пишут, что жмёшь на клаксон и вылетают ошибки ассистентов…про фильтр салона из вашего примера я не просто написал и согласился. На него не завязаны всякие датчики И так далее…но система НВ это другое совершенно дело. Она интегрируется в жизнь автомобиля и все другие системы, и уж поверьте, дилер вам на это обоснует почему отказывает в ремонте гарантийном того же лидара, системы торможения, да много чего…и тут лично я на стороне дилера.
#908 |
Поблагодарил(а): 302
Благодарностей: 210
310
С фильтром да, согласен, но это крайность. В истории своими силами установленным НВ готов заручиться, что не примут машину в гарантийный ремонт, пока машину не приведёшь в исходное состояние (снимешь все что сам поставил)
Мне даже меняли zFAS по гарантии (а его кодируют для работы НВ), все проходило через сервера ВАГа, как диагностика, так и настройка после. Никаких вопросов, тем более отказов, ни от дилера, ни от ВАГа (на который дилер ссылается регулярно, если что). |
#909 |
Благодарностей: 842
892
Самолично написал не один десяток отказных писем по похожим причинам.
Работы по гарантийному ремонту оплачивает производитель, если при согласовании с ним не обязательно указывать основания для отказа. Если бы не отказали, то ваш ОД заработал бы денюжку, а так наверняка многие сделали ремонт в другом месте. ... Мой Т3 попал под сервисную кампанию по замене датчиков давления, но к моменту объявления кампании я заводсткие датчики переставил на нештатные диски. Тем не менее дилер поменял мне датчики за... 21 тыс., платил ес-но не я, всё оплатил VW. Вы бы наверняка отказали в замене и я бы поменял их сам за 9 тыс. Кому бы вы сделали хуже? И мне, и дилеру, вот VW сэкономил бы 21 тысячу. ![]() |
Последний раз редактировалось SimplyOdin; 19.12.2021 в 02:54. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Alex341 (20.12.2021), УгрюмыйРыбак (19.12.2021) |
#911 |
Поблагодарил(а): 9,882
Благодарностей: 12,582
15985
Че-то сомнительно, что до-установив НВ, в случае глюков по электронике ОД, что-то сделает по гарантии.
Может и есть где- нибудь ОД, который имеет право доустанавливать сложное электронное оборудование, мне неизвестно. Но зачем такая головная боль самому ОД? Он и на « русалках» больше заработает. ![]() За сеточки под капот ОД до 300 тыс. лупит - такой маржи с НВ не получить, а геморрой приобрести вполне реально, чтобы потом менять электронные блоки из- за рукожопого вкорячивания НВ и отказа соответствующих узлов и агрегатов на гарантийной Производителем!!! машине. ![]() |
#912 |
Благодарностей: 210
310
ОД однозначно снимет с гарантии по электрике и со всеми из этого вытекающими.
#913 |
5
Я только что выше писал - после доустановки НВ при очередном обращении с вопросами к ОД был взят на диагностику (онлайн, через сервера ВАГа), по результатам которой мне приговорили zFAS, привезли его и поменяли, откалибровав все. Никто ничего "однозначно" не снял, ни ОД, ни ВАГ.
#914 |
15985
#915 |
Благодарностей: 210
310
А где ставили НВ и что по деньгам, можно в личку?
#916 |
Поблагодарил(а): 40
5
Всем доброго времени суток! А никто не заморачивался заменой Discover Pro на Discover Premium? Ну и приборной панели соответственно.
![]() Как я понял, есть несколько вариантов. 760919618 или 760919618А 761920790 или 762920790. Но не понял в чем разница. |
#917 |
5
Привезли комплект оригинальных накладок на педали 4M1064205A. Надеюсь, что все это легко сам поставлю, вроде там ничего мудреного нет.
#918 |
Поблагодарил(а): 1,794
Благодарностей: 4,079
4704
Вангую, что не все там меняется без замудростей... ![]() |
Поблагодарили: | ARAGOND (20.12.2021) |
#919 |
![]() Город: N.Novgorod
Поблагодарил(а): 8,372
Благодарностей: 29,184
38184
#920 |
Благодарностей: 42
67
