13.12.2014, 10:38 (09:38) | #901 |
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
9513
А на мой взгляд, очень даже существенно!!! например АМг2 и Д16Т ,если из последнего сделать,так и покрытия не понадобилось бы....
14.12.2014, 13:52 (13:52) | #902 |
15
Подскажите как правильно выбить направляющие тормозных колодок из суппорта.
Я на днях попытался, они закисли, я несколько раз ударил, начали сплющиваться, дальше усердствовать я не стал. ВД40 брызгал. Если клинят только два поршня в суппорте, можно поменять только их или лучше все четыре? |
14.12.2014, 17:25 (16:25) | #903 |
Хорошо подходит для этого стержень от шестигранника. Главное сдвинуть направляющую с мертвой точки, поэтому на наждаке обточите шестигранник таким образом, что бы тот край, что будет ударять по направляющей, зашел в ушко суппорта при ударе хотя бы на несколько милиметров.
И если клинит хотя бы один поршень, то лучше менять все четыре. |
15.12.2014, 00:34 (23:34) | #904 |
13
Последний раз редактировалось Dim4; 15.12.2014 в 00:48. |
13.02.2015, 23:23 (23:23) | #907 |
Поблагодарил(а): 229
Благодарностей: 198
198
Добрый день готовлюсь к замене дисков и колодок Заодно задумался, над цилиндрами в суппортах Прочитал всю тему Так и не понял стоит ли Столько мнений Раньше была одна тема и занимался один человек, тему не нашел старую Как то проще раньше все было
Какие сейчас ценники то на поршня в супорта задние, на заказ? Если можно в личку |
20.03.2015, 14:57 (13:57) | #908 |
Здравствуйте, настигла и меня эта проблема с нагреванием дисков до красна и плохого наката. Сразу подумал на подшипники колес, после разбора выяснилось что это клинит суппорт. В сервисе вынесли вердикт - суппорта под замену. Но ценник меня сильно расстроил, почти 300 000 рублей за все суппорта, начал копать глубже и выяснил что банально нужно заменить движущиеся цилиндрики в суппорте, которые, по всей видимости заклинило от старости, нашел сайт занимающийся продажей этих цилиндриков вот он поскажите, кто знает, кто заказывал, может какие-то еще моменты есть при замене цилинров в суппорте?
20.03.2015, 15:18 (15:18) | #909 |
Поблагодарил(а): 2,184
Благодарностей: 4,716
5891
20.03.2015, 16:26 (16:26) | #910 |
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,712
2237
.... хотел поменять поршеньки, но разобрав суппорт, увидел что внутри ржавчиной разьело металл и пришлось покупать новый суппорт. Меняйте не все суппорта по кругу, а только те, что клинят, на этом сэкономите.
.. знаю - конторы которые суппорта восстанавливают - даже пескоструят и красят корпуса ... |
20.03.2015, 16:42 (16:42) | #911 |
5891
.. а что? шлифонуть цилиндр не вариант?? ..операция то элементарная при наличии оборудования ...
25.03.2015, 10:22 (10:22) | #914 |
5891
Подскажите где в МСК перебрать суппорт могут?
Ремкомплект куплен, нужна только работа. |
25.03.2015, 10:23 (09:23) | #915 |
Чиновник
9513
26.03.2015, 19:15 (18:15) | #916 |
Поблагодарил(а): 209
Благодарностей: 354
429
Заклинило справа перед. Frenkit 246914, на 3.2- 2006 г. 1LE ставится без проблем. Стоит ли заказывать или лучше из Питера из нержавейки. ( кто ставил отпишитесь срочно нужно ). Спасибо.
Добавлено через 18 минут 41 секунду Frenkit 246914 смазка в комлекте есть ??? |
Последний раз редактировалось Fktrctq; 26.03.2015 в 19:15. Причина: Добавлено сообщение |
04.04.2015, 14:23 (14:23) | #918 |
Поблагодарил(а): 71
Благодарностей: 81
81
День добрый.
Перешел на 6-ти поршневую систему суппортов Z18. Возник вопрос по тепло отводящим пластинкам, которых на 4-х, поршневой системе 4 шт., а на 6-ти поршневой устанавливаются или нет? Может эту роль выполняют пластинки приклепанные на колодки? У кого 6-ти поршневые супорта внесите ясность......... |
