Старый 07.09.2012, 21:58 (20:58)   #901
cильвер 069
Аватар для cильвер 069
Поблагодарил(а): 16,329
Благодарностей: 6,232
7E0 598 349 3908.53 руб на заказ.
Вот думаю привентивно поменять самостоятельно
Как всегда - любая проблема туарега может быть решена в 10 раз дешевле при правильном подходе
ну не в 10раз меньше,а в два,хотя после этого можно купить и кардан
Старый 09.09.2012, 17:29 (16:29)   #902
Sever
Аватар для Sever
Поблагодарил(а): 98
Благодарностей: 433
Sever СтаршеклассникSever СтаршеклассникSever СтаршеклассникSever СтаршеклассникSever СтаршеклассникSever СтаршеклассникSever Старшеклассник
Где кардан GKN-Spidan 28054 можно купить за адекватные деньги?!
На Экзисте он уже 37 909,25р. стоит. :(
Sever вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.09.2012, 18:14 (20:14)   #903
nikolca
Аватар для nikolca
nikolca Младенец
Вечер добрый.Хотели заменить подвесной на кардане,никак не смогли снять старый.Все отвернули по шагово,а вот снять не смогли,побоялись линзу сломать.Подскажите как снять подшипник?
nikolca вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.09.2012, 18:31 (18:31)   #904
chikanarik
Аватар для chikanarik
Поблагодарил(а): 2,351
Благодарностей: 5,705
nikolca, http://www.touareg-club.net/forum/sh...&postcount=420 как то так.
Старый 09.09.2012, 19:16 (19:16)   #905
olegsudarev
Аватар для olegsudarev
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,306
nikolca, ну на худой конец есть старый проверенный способ ( в некоторых конкретных случаях лучше чем съемники и пресс) Надрезаешь подшипник «болгаркой» , но так что бы не повредить вал, он от надреза и от температуры ослабевает и ты его, так легонько медным молоточком тюк…. и всё!!!
Старый 09.09.2012, 19:20 (18:20)   #906
smgeeper
Аватар для smgeeper
Поблагодарил(а): 1,023
Благодарностей: 2,245
smgeeper Второй курсsmgeeper Второй курсsmgeeper Второй курсsmgeeper Второй курсsmgeeper Второй курсsmgeeper Второй курсsmgeeper Второй курсsmgeeper Второй курсsmgeeper Второй курсsmgeeper Второй курсsmgeeper Второй курс
я бы при замене подшипника забыл про молоток как про инструмент вообще:)))
smgeeper вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.09.2012, 19:48 (19:48)   #907
olegsudarev
smgeeper,
Старый 09.09.2012, 21:25 (20:25)   #908
cильвер 069
медный сейчас уже не найти
Старый 09.09.2012, 21:38 (21:38)   #909
olegsudarev
Последний раз редактировалось olegsudarev; 09.09.2012 в 21:47.
Старый 10.09.2012, 19:36 (19:36)   #910
Алексей, Самара
Алексей, Самара Младенец
При поиске сервиса, который может отремонтировать кардан из уст одного мастера прозвучала мысль, что одной из причин разрыва подвесного может быть деформация подушек крепления двигателя. Мысль здравая или абсурд?
Алексей, Самара вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.09.2012, 20:05 (20:05)   #911
olegsudarev
Алексей, Самара, все, что изменяет соосность фланца раздатки и фланца заднего дифф.( в том числе и опоры двигателя) прямой дополнительной нагрузкой ложатся на подвесной подшипник. Только мне кажется, что имеются более действенные силы влияющие на износ подвесного…..например попадания влаги и грязи в сам подшипник и в ШРУС.
Старый 10.09.2012, 20:37 (20:37)   #912
Алексей, Самара
Не спорю. Износ самого ШРУСа или подшипника - прямая причина, но в моем случае ШРУС без повреждений (подклинивание имеется) и подшипник исправен. Возможно повреждение (усталость) резины подвесного. Но проблема подклинивания ШРУСа не ясна, так как выработки в детали нет.
Старый 12.09.2012, 19:08 (19:08)   #913
Petr62
Petr62 Младенец
На 120000 поменял подвесной на фебест китайский. Через несколько дней после замены появились вибрации при скорости от 80 до 90. Тысяч через 7-10 появился гул. На предыдущей странице выкладывали номер ремкомплекта оригинального - 7E0 598 349. Подойдет ли он на R5 2.5 литра?
Petr62 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.09.2012, 18:40 (18:40)   #914
NAILBAI
Аватар для NAILBAI
NAILBAI Младенец
всем здравствуйте!!!! купил туарэка 2 дня назад, (2003 год)с навёрнутым подвесным подшипником, сегодня поменял,делал метки и собрал! идёт вибрация по кузову с 60 км до 80км потом прекращается! посоветуйте что делать пожалуйста!!!!!
Добавлено через 9 минут 2 секунды
всем здравствуйте!!!! купил =Туаreg= два дня назад 2003 г, с навернутым подвесным. Сегодня поменял подвесной подшипник, делал метки,подвесной оригинальный, идет вибрация с 60 км до 80 км. Посоветуйте, пожалуйста, что можно сделать, чтоб убрать вибрацию.
Последний раз редактировалось NAILBAI; 13.09.2012 в 18:40. Причина: Добавлено сообщение
NAILBAI вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.09.2012, 19:01 (18:01)   #915
smgeeper
Аватар для smgeeper
NAILBAI,
либо балансировать либо менять кардан целиком. попробуйте поискать у себя в городе что то вроде "кардан сервис" с установкой для разгона кардана.
NAILBAI (13.09.2012)
Старый 13.09.2012, 19:34 (21:34)   #916
Kolya
Аватар для Kolya
Поблагодарил(а): 3,105
Благодарностей: 2,665
Выше отписывался, что заменили подшипник. Недавно начал подвывать на 50км/ч, залез - на днище маслянная полоса, шрус завальцевали криво. Скупой платит дважды.
Так где, говорите, GKN-Spidan 28054 можно купить дешево ?
Старый 17.09.2012, 20:16 (20:16)   #917
Алексей, Самара
А вообще допускается ли движение без кардана на блокировке? ОД - категорически нет!(без комментария). А я 250 км с разбитым подвесным ехал домой.
Старый 17.09.2012, 20:30 (22:30)   #918
Kolya
Аватар для Kolya
Алексей, Самара, думаю главное очень нежно газовать в этом случае, иначе есть риск фрикционы в раздатке спалить. Пока подвесной был порван привык очень нежно ездить (в этом случае не гремело), удивлен расходом :)
Старый 18.09.2012, 07:06 (11:06)   #919
malashiyVY
Аватар для malashiyVY
Поблагодарил(а): 5,634
Благодарностей: 6,545
Только что от ОД, Начала рваться резина на подвесном, Говорят пока не поздно надо менять.
тему бегом прочитал,что то так и непонял,где взять и сколько стоит?
7E0 598 349 что за ремкомплект от вага для транспортера?
Вроде же писали что просто подвесной кто то делает?
Последний раз редактировалось malashiyVY; 18.09.2012 в 07:39.
Старый 18.09.2012, 10:03 (10:03)   #920
рамзес
Аватар для рамзес
Поблагодарил(а): 2,416
Благодарностей: 14,942
malashiyVY, это подвесной для мультика. Он один в один на Туарега, за исключением кронштейна.
Текущее время: 16:02. Часовой пояс GMT +3.
