11.09.2009, 09:45 (08:45) | #1 |
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 37
37
Кодировка с помощью VAG COM
Комрады, решил поднять эту тему отдельно.
Делитесь информацией кто знает ЧТО ГДЕ и КАК поменять с помощью ВАГа для улучшения и удобства пользования. Интересует например - включение сигнала или пикалки при постановке на охрану, как сделать, чтобы РНСка читала ВСЕ ДВД диски. Как сделать, чтобы РНСка читала ВСЕ ДВД диски. Отключение омывателя фар Включение передних фар без задних габаритов Адаптация датчика угла поворота руля. Изменение количества миганий поворотников Кодировка автономного отопителя, блок №18 |
Последний раз редактировалось Nik; 10.12.2014 в 09:49. |
Поблагодарили: | 525ia (06.06.2015), BALTIKA (27.02.2022), BAV71 (26.06.2016), Baryshev (30.11.2014), DIM2912 (07.03.2014), DUX (08.09.2015), Grisha.hm (18.03.2015), Kbvjy (05.12.2015), Kurt (01.08.2016), kalcho (09.12.2018), Lezgin (24.09.2015), moscov08 (11.09.2016), Nik (09.02.2014), Rong75 (02.03.2017), ShkiperKZ (16.01.2018), sergey220469 (23.01.2021), walerka (12.12.2014), Александр126 (18.09.2023), Анатолий79 (31.12.2015), Владыка (26.03.2022), Роман@V6_TDI (12.09.2009) |
25.06.2014, 21:34 (21:34) | #901 |
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 102
102
Блок 09 Central Electrics
Адаптация Канал 1 Установить требуемое значение миганий Тест Сохранить |
Поблагодарили: | Baralgin (30.09.2014) |
26.06.2014, 07:28 (14:28) | #902 |
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,859
Изображений в галерее: 193
3009
chack3000, У себя когда менял, то подключал VAS-PC и при замене (перед отключением) старой приборки VAS-PC сам предложил для начала считать мою кодировку, а потом предложил заменить приборку. После подключения новой приборки программа перенесла кодировку старой приборки в новую и на этом всё.
Думаю, что с помощью VAG COM нужно просто посмотреть кодировку старой приборки, заменить приборку на новую и при помощи опять же VAG COMа ввести данные старой кодировки. Думаю и всё! Удачи! |
01.07.2014, 16:45 (16:45) | #903 |
Поблагодарил(а): 694
Благодарностей: 987
2662
А для чего кодировка нужна?
Просто, я когда на дорестайле менял, с комрадом одним, то вынули монохромную и установили цветную. И все. Только потом подключил Ваг и убрал недовольство цветной приборки в не нахождении ею датчиков давления в колесах. |
30.07.2014, 07:08 (14:08) | #906 |
3009
Yougifted, Вот тебе кое-что:
VagCom_Rus_dsm.part1.rar VagCom_Rus_dsm.part2.rar Руководство VCDS 805 рус.part1.rar Руководство VCDS 805 рус.part2.rar |
Поблагодарили: | VVFalcon (30.07.2014) |
31.07.2014, 01:48 (08:48) | #908 |
3009
Yougifted, Ни чего там не повреждено. Просто для начала нужно скачать данные архивы полностью, а потом нажать правой кнопочкой мыши на первый архив (VagCom_Rus_dsm.part1.rar, VagCom_Rus_dsm.part2.rar извлечется самостоятельно) и выбрать "извлечь", также поступить и со вторым документам. Для начала скачать и извлечь Руководство VCDS 805 рус.part1.rar и .тд.
31.07.2014, 11:13 (11:13) | #909 |
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 73
73
немножко не то что ищю! нужен был сборник кодов управления светом,комфортом и т.д. |
05.08.2014, 13:09 (13:09) | #913 |
Поблагодарил(а): 853
Благодарностей: 1,187
1687
Yougifted, Можно докадироваться так что потом придется у дилера за большие деньги все назад возвращать. На моей памяти был случай. Я только не понимаю зачем. Есть вещи которые можно сделать а которые просто физически не возможно. Вы должны понимать что есть блоки на Туареге которые выпущены и разработаны еще в 2003-2007г. И таким кодировкам как на более современных машинах не потдаются. Но есть прошивки более современные которые просто пере заливаются.
05.08.2014, 18:29 (18:29) | #914 |
Поблагодарил(а): 689
Благодарностей: 240
392
Братцы, может кто подскажет что за хрень? Делаю диагностику "Васей"-находит ошибки по тормозной, БУ двигателем (не удаляются) . Еду к официалу, никаких ошибок (распечатку беру всегда).
10.08.2014, 00:32 (07:32) | #915 |
3009
Сергей Васильевич, Попробуй удалить программу полностью, (и дополнительно, если понимаешь как, то желательно дополнительными программами подтереть всё и даже реестр), а потом установи свой ВАГ-КОМ заново. Должно заработать.
Удачи! |
Поблагодарили: | Сергей Васильевич (10.08.2014) |
10.08.2014, 12:37 (19:37) | #916 |
3009
Сергей Васильевич, Ну тогда не знаю! Вообще в интернете много где можно скачать и VAG-COM и VCDS и ВАСЯ диагност, но не факт что они будут работать с твоим шнурком. У меня раньше был шнурок VAG-COM и стояла программа (точно не помню, но вроде бы) 10.2 eng, я захотел установить 10.6 рус, но она у меня не пошла, а у кого-то без проблем устанавливается и работает. Так что чёрт его знает?
21.08.2014, 07:29 (09:29) | #917 |
Поблагодарил(а): 123
Благодарностей: 113
113
камрады, в кодировке 9 блока не увидел возможность включения птф в режиме дхо.
на пассате настраивал так, очень нравилось. а то мало того что днем без толку горят недешевые лампы ближнего, так еще при поворотах руля подсветка поворота включается- ваще маразм ни кто не заморачивался за туманки? |
21.08.2014, 14:40 (14:40) | #919 |
Поблагодарил(а): 66
Благодарностей: 116
Изображений в галерее: 30
241
в режиме авто при достаточной освещенности подсветка поворотов не включается, так же как и ксенон не поворачивает, а ближний работает. при наступлении сумерек включается подсветка приборов и начинает работать подсветка поворотов. лампы ближнего понадобятся тебе один раз и то не факт. за 2 штуки 5 тыс руб.
22.08.2014, 09:03 (11:03) | #920 |
Благодарностей: 113
113
в режиме авто при достаточной освещенности подсветка поворотов не включается, так же как и ксенон не поворачивает, а ближний работает..
то есть днем на приборке горит значок ходовых огней, габариты выкл, подсветка внутри выкл. При этом доп лампы подсветки поворотов включаются, что несколько удивляет и раздражает. Может это определяется так же программированием 9 блока? megafon, можешь вычитать кодировку 9 блока и поделиться , я сравню со своей |
Поблагодарили: | Александр Уваров (16.03.2021) |
