01.06.2015, 22:08 (00:08) | #901 |
Благодарностей: 27
27
Кто ставил на свой Турик подобные "удочки" (2 метра), какие отзывы?
Кто может предложить альтернативный вариант для города и трассы? (больше для трассы на дальние поездки) |
Поблагодарили: | GodFather (01.06.2015) |
03.06.2015, 10:14 (10:14) | #903 |
5
Просмотрите к рации optim-appolo, все управление выведено на тангенту. Блок спрятал под рулевую колонку. Антенна "president",ее даже настраивать не надо. Прикрепил на заднюю дверь багажника. Еще имею вторую антенну "optima",она короткая,но хватает что бы у проесжапроесжающего дальняка спросить про засады.
04.06.2015, 13:11 (13:11) | #904 |
Поблагодарил(а): 42
18
Меня и Yosan вполне устраивает, тем более что даром досталась. Она короче своей предшественницы и отлично помещается в кармане двери. Далеко тянутся не надо, регулировки шумоподавителя и чуствительности сигнала доступны. А тангетку в ручку двери кинул, когда не пользуюсь, то в карман кладу.
09.06.2015, 12:07 (14:07) | #905 |
8
Радейка "MegaJet 600", антенна "Sirio T3-27N" с креплением на рейлинге. Всего хватает. Раньше была "LEMM AT-2001 TURBO" - заманался собирать ветки... Сейчас - красота, длины антенны в 60 см вполне хватает и по городу и по трассе, чтобы узнать обстановку запросив локально по "лоб в лоб", меньше лезет мусора от эфира от дальних корреспондентов.
06.07.2015, 07:22 (06:22) | #906 |
41
Установил себе рацию Optim Appolo и антенну Optim CB-2001.
Подробности установки здесь. |
Последний раз редактировалось nagualart; 10.07.2015 в 02:50. |
Поблагодарили: | GodFather (24.07.2015) |
18.08.2015, 07:01 (10:01) | #908 |
Поблагодарил(а): 1,741
Благодарностей: 2,822
3478
Привет всем. Радиостанция Vector VT-27 Comfort. при включении сразу переходит в режим передачи (горит ТХ) и ни на что больше не реагирует, кроме как выключить. Кто нибудь сталкивался и как лечить?
11.09.2015, 23:13 (01:13) | #912 |
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 55
80
Извините, не осилил всю тему, вопрос есть ли решение куда воткнуть антенну и завести провод на гп с продольными рейлингами?
22.09.2015, 18:51 (18:51) | #914 |
Коллеги, в Москве, на юго-западе (или в любом районе) можете рекомендовать центр с грамотными сотрудниками по установке и настройке си-би в машину ?
Спасибо. |
09.10.2015, 11:41 (13:41) | #918 |
Благодарностей: 28
53
Интересно, можно попросить фоты сюда. Крепление антены, решение ввода провода в салон, крепление рс и тангенты в подлокотнике. Нахожусь в стадии обдумывания, будет полезно...
09.10.2015, 12:19 (12:19) | #919 |
Поблагодарил(а): 108
Благодарностей: 372
347
Парни, с радейкой проблемка : mj 555k антенна на магните Sirio. Идет треск (помехи) при разгоне треск увеличивается и плохой приём. Дальних и средних как то слышно,а кто рядом вообще не разобрать что говорят. Меня слышно отлично. КСВ единица . Есть норм мастера на Востоке (Щелковское ш-се) ?
09.10.2015, 12:38 (12:38) | #920 |
Питание от плюса под капотом, проброска через штатные дырки в салон.
Полноценное фото установленной рс не сделать - стоит за колодкой предохранителей в торпеде со стороны водителя. Виден только торец, с выходом питания и разъемом антены. Кронштейн рс прикручен к штатной дырке на усилителе торпеды. Кабель антены заходит в рейлинг под кронштейном антены, далее внутри рейлинга идет до "водителя". Далее через штатную дырку крепления рейлинга заходит в салон и опускается по стойке водителя к торпеде (такая прокладка требует частичной разборки салона). Тангета в подлокотнике никак не крепится, валяется. Ее шнур выведен через штатные дырки в стакане подлокотника (если снять резиновый коврик увидите) Итого: - проделаны три дырки в рейлинге - отсутствует один болт крепления рейлинга к крыше около водителя (можно оставить и просверлить нештатную дырку - на выбор) - если все снимать, то все будет как было, кроме рейлинга |
