Старый 12.05.2011, 14:18 (14:18)   #901
Padre
Злобный карлик
Аватар для Padre
Поблагодарил(а): 361
Благодарностей: 2,682
Все прочитал, но ответов на свои вопросы не нашел.
1. Есть ли расшифровка сообщений борт.компа (цветной)??
2. Нахрена в коплектации два аккума? У мнгя бензин, один аккумулятор под сидением, второй под докаткой в багажнике.
3. Как вывести индикатор угла поворота колес на табло борт.компа?
4. Пробовал накочать колесо от пневмы-не получилось. Делал все по инструкции, но при нажатии на рычажок под манометром колесо только сдувалось, а компрессор так и не включился. ХОТЯ!!! однажды давно я прекрасно подкачал все колса таким образом! В чем фигня?
Старый 12.05.2011, 14:30 (14:30)   #902
mikas_allroad
Аватар для mikas_allroad
Поблагодарил(а): 478
Благодарностей: 793
Изображений в галерее: 93
ХЗ где взять
По идее второй аккум ставиться при штатной Вебасто, наверное на бензин тоже можно заказать как опцию.
На табло борт. можно вывести на ГП, а у нас только на экран РНС
4. Пробовал накочать колесо от пневмы-не получилось. Делал все по инструкции, но при нажатии на рычажок под манометром колесо только сдувалось, а компрессор так и не включился. ХОТЯ!!! однажды давно я прекрасно подкачал все колса таким образом! В чем фигня?[
Была такая хня с самого начала, проблемный узел в месте прикручивания шланга для подкачки, т.е. на шланге кольцо с магнитом, а на автомобиле типа геркона - причем дело именно в герконе, можно его отсверлить и приклеить его на двухсторонний в нескорлько слоев скотч, дабы уменьшить зазор. Немного сложно, но у меня получилось.
Padre (12.05.2011)
Старый 12.05.2011, 15:02 (15:02)   #903
Padre
Злобный карлик
Аватар для Padre
Гм...бум искать вебасту тогда. Второй аккум 100% есть!
Старый 12.05.2011, 15:21 (15:21)   #904
mikas_allroad
Благодарностей: 793
Просто посмотри на компас, должно быть четыре кнопки управления, если Вебасто есть, может у тебя кто-нибуть оставил старый акум в багажнике
Старый 12.05.2011, 15:25 (15:25)   #905
Padre
Злобный карлик
Аватар для Padre
И подключил его кабелями, шоб не болтало! Буду посмотреть...
Старый 30.05.2011, 18:08 (18:08)   #906
Aleks_
Аватар для Aleks_
Поблагодарил(а): 98
Благодарностей: 78
Aleks_ Детский сад
Вот, подумал, может кому-нибудь и пригодится (это больше касается тех, кто иностранным языком не владеет). Да, забыл еще сказать, что данное меню срисовывалось с машины оборудованной пневмо. Соответственно с цветным (большим) дисплеем. Но без навигации.
Дерево меню в Туре
Дерево маршрутного компьютера
Комрад MAX2! тисни еще раз свою схемку, а то в постах (№270) уже подменили ссылку на какую-то внешнюю пургу...
Aleks_ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
HalAir (22.06.2011), ZhuravlevSV (12.07.2011)
Старый 31.05.2011, 17:27 (17:27)   #907
Aleks_
Аватар для Aleks_
Поблагодарил(а): 98
Благодарностей: 78
Aleks_ Детский сад
Надысь попробовал.
При экстернном торможении "в пол" до срабатывания ABS включаются аварийные огни.
Выключал в ручную.
Старый 31.05.2011, 18:16 (20:16)   #908
3axap
Аватар для 3axap
Поблагодарил(а): 1,031
Благодарностей: 1,389
3axap Первый курс3axap Первый курс3axap Первый курс3axap Первый курс3axap Первый курс3axap Первый курс3axap Первый курс3axap Первый курс3axap Первый курс3axap Первый курс3axap Первый курс
Надысь попробовал.
Выключал в ручную.
у меня сами выключаются...
3axap вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.05.2011, 21:17 (23:17)   #909
Agu
Наш человекЪ
Пять тысяч вёрст не крюк
Аватар для Agu
Поблагодарил(а): 5,513
Благодарностей: 7,901
Изображений в галерее: 13
Agu МагистрAgu МагистрAgu МагистрAgu МагистрAgu МагистрAgu МагистрAgu МагистрAgu МагистрAgu МагистрAgu МагистрAgu Магистр
У меня уже неоднократно срабатывали (в экспедициях по зимникам), но сами НИКОГДА не выключаются, только вручную...
Agu вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.05.2011, 21:39 (23:39)   #910
3axap
Аватар для 3axap
Agu
Блин, на днях испытаю, но вроде выключались... Потом точно скажу ))
Старый 31.05.2011, 23:35 (23:35)   #911
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,453
Благодарностей: 6,376
У меня сами выключаются. Точно! Вчера проверял (пришлось проверить )
Старый 31.05.2011, 23:51 (03:51)   #912
Vladimir24
Vladimir24 Младенец
обычно ВЕБАСТО ставится в полость внутри левого переднего крыла
Vladimir24 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.06.2011, 20:03 (22:03)   #913
3axap
Аватар для 3axap
Agu
Айгуль, сегодня испытал ))
Если просто немного резко притормаживаешь, то аварийка три раза моргает и тухнет, а если совсем сильно резко тормозишь, то только самому выключать
Старый 26.07.2011, 14:18 (17:18)   #914
Stariy
Аватар для Stariy
Stariy Младенец
Приветствую всех. Вчерась нашел шестигранный ключ закрепленный в верху бордачка Зачем он?
Stariy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.07.2011, 15:44 (14:44)   #915
Magnifico
Аватар для Magnifico
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 88
Magnifico ПервоклашкаMagnifico Первоклашка
Прочитал всю тему, очень много полезного! Но есть пару вопросов:
1. Можно ли заставить зеркала автоматически складываться при закрытии машины?
2. У меня есть вебасто, но ни кнопок на крыше ни пульта управления нету. Хозяин прошлый говорит что она как-то автоматически работает. Это так?
3. Вчера заметил, на рычажке переключения света мигает значек задней противотуманки. Свет стоял в режиме авто и уже был включен. Поклацал переключателем - мигать перестал. Это нормально? Что это за алгоритм?
4. При заезде в тоннель свет включается, а когда выезжаешь - то не выключается, или выключается через очень длительный период времени. (может 30 мин, где-то)
Тур 20007 года.
Спасибо заранее за ответы!
Magnifico вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.07.2011, 10:06 (11:06)   #916
Kirych76
Аватар для Kirych76
Kirych76 Младенец
Он работает как догреватель ОЖ в холодное время года, т.е. при заведенном движке и "холодной" ОЖ она быстрее нагревается, а, следовательно, быстрее нагреваются двигатель и салон. Тут на форуме много об этом писалось/обсуждалось, в том числе как доработать в предпусковой "подогреватель" - поиск в помощь :)
Kirych76 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.07.2011, 14:54 (14:54)   #917
рональд
Аватар для рональд
Поблагодарил(а): 64
Благодарностей: 39
рональд Детский сад
Не знаю, описано ли.
Если аккумулятор сел, то нужно вставить ключ, повернуть его сначала НАПРАВО, а потом налево. Машина заведется от резервного аккумулятора.
Че-то не получается завести Крутил, крутил всеравно прикуривать пришлось.....
рональд вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.07.2011, 17:16 (19:16)   #918
3axap
Аватар для 3axap
а Вебасто есть?
Старый 28.07.2011, 21:15 (21:15)   #919
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Тур 20007 года.
Сегодня проверял. После того, как заехал в тонель - включились сразу. Выключились (было солнечно) через 5-6 секунд.
Не знаю, не обращал внимания
Задай вопрос партнёрам в разделе "угон" или что-то такое... Они - спецы
Старый 11.08.2011, 15:26 (15:26)   #920
рональд
Аватар для рональд
Поблагодарил(а): 64
Благодарностей: 39
рональд Детский сад
а Вебасто есть?
Конечно есть. И аком второй в багажнике стоит.....
Текущее время: 03:27. Часовой пояс GMT +3.
