12.10.2019, 23:50 (00:50) | #901 |
Поблагодарил(а): 47
Благодарностей: 66
116
Powar, Он не выпускается уже года два, снят с производства. Если только остатки какие найдёте. А так это конечно самый лучший вариант.
13.10.2019, 01:10 (02:10) | #902 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
238
Перебранный не рассматриваю. А вабко под ваговским номером 100698010A
А так вот официальный магазин крупного производителя: https://ru.aliexpress.com/item/32951648066.html Цена - шапка сухарей. Даже если что-то не так будет в работе, много не потеряешь. Не забудь силикагелем запастись! Добавлено через 3 минуты 7 секунд mvf, так так так. За 3 раза до 16 качает? А в чем могут быть проблемы, если у меня долго так качал (15-20 раз до полной накачки всей пневмы)? Аккум был севший (11,8), но я не думаю что такая разница из-за этого может быть. Визуально кольцо и цилиндр выглядят идеально, без задиров и т.п. |
Последний раз редактировалось noxeone; 13.10.2019 в 01:10. Причина: Добавлено сообщение |
13.10.2019, 01:13 (01:13) | #903 |
Touareg GP 4.2 V8FSI
Поблагодарил(а): 1,448
Благодарностей: 1,493
-6557
Врятли под этим номером продают вабко. Скорее в Китае берут, наклеивают на упаковку наклейку с оригинальным номером и вуаля!
13.10.2019, 01:35 (02:35) | #904 |
Поблагодарил(а): 128
Благодарностей: 4,086
5711
Знаю, но вроде на zzap.ru есть
13.10.2019, 03:22 (08:22) | #905 |
Поблагодарил(а): 465
Благодарностей: 590
815
А так вот официальный магазин крупного производителя: https://ru.aliexpress.com/item/32951648066.html Цена - шапка сухарей. Даже если что-то не так будет в работе, много не потеряешь. Не забудь силикагелем запастись! Добавлено через 3 минуты 7 секунд mvf, так так так. За 3 раза до 16 качает? А в чем могут быть проблемы, если у меня долго так качал (15-20 раз до полной накачки всей пневмы)? Аккум был севший (11,8), но я не думаю что такая разница из-за этого может быть. Визуально кольцо и цилиндр выглядят идеально, без задиров и т.п. Поршень с шатуном надо брать, как думаете ? Или только разобрав свой можно будет понять ? |
13.10.2019, 04:29 (05:29) | #906 |
Благодарностей: 95
145
я поршень где-то в Тюмени покупал (или около нее город), на авито чувака нашел, он занимается запчастями к Wabco , ну или в яндексе можно забить - запчасти wabco компрессор.
13.10.2019, 11:21 (12:21) | #908 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
238
клапан не держит
Добавлено через 1 минуту 10 секунд Цитата:
Я что-то задумался для профилактики перебрать.
Поршень с шатуном надо брать, как думаете ? Или только разобрав свой можно будет понять ? Если еще работает, то вполне возможно что все живое |
Последний раз редактировалось noxeone; 13.10.2019 в 11:21. Причина: Добавлено сообщение |
13.10.2019, 11:43 (11:43) | #909 |
-6557
Тот, что с конусной пружинкой?
Добавлено через 1 минуту 10 секунд Как минимум просто перебрать, просушить/заменить силикагель перед зимой. А там вскрытие покажет. Если еще работает, то вполне возможно что все живое Его можно попробовать отремонтировать этот клапан или заказать у китайцев |
13.10.2019, 11:55 (12:55) | #910 |
Поблагодарил(а): 47
Благодарностей: 66
116
Вобщем заказал с кетая ремкомплект: цилиндр, кольцо, резинки, клапан, угловой штуцер. Поршень с шатуном не стал, т.к. не шумит. Будем пробовать.
13.10.2019, 12:36 (13:36) | #911 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
238
Либо меняю на новый силикагель, у меня запас большой |
13.10.2019, 13:15 (14:15) | #912 |
Поблагодарил(а): 47
Благодарностей: 66
116
Если клапан тебе не нужен будет, куплю!
14.10.2019, 09:30 (10:30) | #913 |
13
14.10.2019, 13:21 (14:21) | #914 |
Поблагодарил(а): 47
Благодарностей: 66
116
343,04 руб. 41%СКИДКА | Пневматическая подвеска Воздушный компрессор головка цилиндра с поршневым кольцом ремонтные комплекты для VW Touareg X5 E53 A6 Q7 L322 4L0698007A
https://s.click.aliexpress.com/e/cioeM0zy |
14.10.2019, 20:24 (20:24) | #916 |
-6557
Будьте бдительны! Пиздаглазые могут продавать щилиндры без отверстий под угловой штуцер!!!
Резьба штуцера на 7 мм!!!! А шатун держит гайка с левой резьбой! |
29.11.2019, 09:14 (10:14) | #919 |
Доброго времени суток. Нужна помощь в таком вопросе: какой компрессор от мерина подойдет для тура нф? Спасибо знающим, заранее.
