Старый 19.06.2014, 01:53 (01:53)   #901
vitalik kiosa
Аватар для vitalik kiosa
Touareg GP 5.0 V10TDI
vitalik kiosa Младенец
комрады помогите!!! на ходу отключаютса турбины! помогает только перезапуск двигателя! что это может быть и что стоит проверить?
vitalik kiosa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.06.2014, 02:05 (02:05)   #902
Pilgrim
Поблагодарил(а): 818
Благодарностей: 1,764
Pilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курс
vitalik kiosa,
http://www.touareg-club.net/forum/sh...%ED#post567576
Pilgrim вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.06.2014, 09:25 (09:25)   #903
vitalik kiosa
спасибо за помощь но у меня все штоки на месте и ничего не слетает! после одной перезагрузки двигателя больше не отключаютса турбины
Timofeevich (19.06.2014)
Старый 19.06.2014, 10:29 (09:29)   #904
Timofeevich
Аватар для Timofeevich
Поблагодарил(а): 2,319
Благодарностей: 1,540
vitalik kiosa, к меня подобное случалось несколько раз когда на холодную (через 2-3 минуты после запуска двигателя) сильно давил на газ. После одной перезагрузки двигателя, в этот день, турбины больше не отключались. Через несколько дней ситуация повторилась.
Старый 19.06.2014, 11:05 (11:05)   #905
vitalik kiosa
у меня так уже месяц как отключаютса! каждый день! первый запуск двигателя отключаютса а второй запуск работает всё нормально.
и подключал компьютер и никаких ошибок не показывает
Старый 19.06.2014, 18:22 (18:22)   #906
Серый V10
Аватар для Серый V10
Поблагодарил(а): 7,337
Благодарностей: 1,434
vitalik kiosa, Должны быть ошибки по блоку(ам) управления турбиной(ами)!!! Лично я, после того как перезапуск перестал помогать, заменил турбину, хотя предлагали отремотировать старый блок, но для этого надо было снимать турбину, а т.к. удовольствие это не дешёвое, то посчитал выгодней заменить и забыть про неё!!!
Старый 19.06.2014, 22:46 (22:46)   #907
Rubtsow
Поблагодарил(а): 29
Rubtsow Младенец
Расскажу свою историю:
Полилось рекой масло из движка. Как раз на дачу ездил. Каждые 160 км требует долить масла. Не жрет, а именно выливается. Искал сервис в районе мичуринского проспекта - никто связываться не хотел. В одном месте правда ценник заломили - 80 тыс. Короче поехал к приятелю в сервис и сам все решил изучить.
День разбор, неделя ожидания запчастей и день сбор.
Движку решил пока не снимать, разбирал верх. Оказалось, что сальник приводного вала генератора просто расслоился. И масло выливалось в развал блока между головами. Как только уровень превышал уровень передней крышки - оно текло по передней крышке. Когда включался вентилятор радиатора - масло гнало на моторный щит. Вчера все собрал, приехал домой - утром небольшая лужа под машиной. Расстроился. Доехал до работы, за день стоянки у работы - пятно меньше. Знакомый сказал что стекать остатки с моторы и звукоизоляции могут еще неделю -две... Мотор то и отсек я не мыл - прчистил только там, где разбирал.
Попутно еще и генератор продиагностировали и заменили один подшипник и щетки.
Оба насоса заменили в прошлом году - под ними сухо все.
Надеюсь нашел причину и устранил ее, дальше буду вновь только получать удовольствие от езды.
До этого правда мучался с вибрацией при торможении: и колодки поменял и 2 (два) комплекта тормозных дисков. Оказалось все гораздо проще: до меня предыдущий хозяин менял ступичные подшипники и при замене как то умудрились погнуть ступицы. Короче победил заменой подшипника и ступицы. Надеюсь победил.
Последний раз редактировалось Rubtsow; 19.06.2014 в 22:59.
Rubtsow вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Серый V10 (20.06.2014)
Старый 20.06.2014, 23:54 (23:54)   #908
Серый V10
Rubtsow, Год и пробег какой???
Старый 21.06.2014, 10:11 (10:11)   #909
Rubtsow
Поблагодарил(а): 29
Rubtsow Младенец
2003. Пробег тыщ 300-400. Хотя показывает 200
Серый V10 (25.06.2014)
Старый 21.06.2014, 16:38 (15:38)   #910
Clio
Clio Младенец
Парни, подскажите какой термостат мне нужен и где он стоит. Тур 2006, 5.0 без сажевого фильтра ( если это имеет значение). Стали прогрессировать скачки температуры. Причем порой падает вообще на ноль. Температура масла стабильна. Вероятнее всего виновен датчик температуры охлаждающей жидкости (кстати, где он тоже находится? и какой нужен?), но машина редко когда вообще грелась выше семидесяди, так что в любом случае надо поменять, пока тепло, а то вечно все откладывается к зиме
Clio вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.06.2014, 18:36 (18:36)   #911
Rubtsow
Поблагодарил(а): 29
Rubtsow Младенец
Была такая байда. Меняйте термостат. Заказывайте вайлер - он же ставился и в оригинале. Прокладка в комплекте. Стоит спереди мотора, под маслянным фильтром. К нему примоединяются справа и слева антифризные трубки большого диаметра. У меня самостоятельная замена заняла около 2-х часов.
07Z121111. Код детали
4572.105D. Замена, она же в оригинале.
Последний раз редактировалось Rubtsow; 21.06.2014 в 18:43.
Clio (24.06.2014), Добряк67 (07.01.2016)
Старый 24.06.2014, 17:19 (16:19)   #912
Clio
Clio Младенец
вот спасибо! А по датчику не подскажешь, чтобы сразу все заменить и не ездить сто раз к ним.
Старый 24.06.2014, 19:57 (19:57)   #913
vitalik kiosa
здравствуйте! вырубаются турбины! после повторного перезапуска работает всё отлично! делали диагностику и комп ничего не показал! в чём может быть проблема ? прошу вашей помощи
Старый 25.06.2014, 03:11 (03:11)   #914
Серый V10
vitalik kiosa, Должны быть ошибки по блоку(ам) управления турбиной(ами)!!! Ну и есть тест турбин, он как раз и выдаёт что именно неисправно (механика или электроника)!!!
Clio, Если ставить оригенал, то прокладка идёт отдельно! И береги пластиковые хомуты крепления проводки, без их снятия не снять хомуты с патрубков (мне их ОД не смог найти (либо ни-те, либо сняты с производства и нельзя заказать)!!!
Последний раз редактировалось Серый V10; 20.11.2014 в 23:44.
Старый 25.06.2014, 12:05 (12:05)   #915
vitalik kiosa
а как зделать тест турбин ?
Старый 25.06.2014, 21:11 (21:11)   #916
Rubtsow
Поблагодарил(а): 29
Rubtsow Младенец
06A919501A датчик
N90316802 кольцо уплотнительное
032121142 Фиксатор датчика. У некоторых демонтаж сопровождается его разрушением...
Последний раз редактировалось Rubtsow; 25.06.2014 в 21:14.
Clio (26.06.2014)
Старый 26.06.2014, 02:05 (02:05)   #917
Серый V10
ХЗ, мне на ОД делали, и только после него окончательно приговорили турбину!!! Попробуй поискать в ЭЛЬЗЕ или спроси в теме про неё, просто может оказаться что одного компа для его выполнения недостаточно и требуется ещё что-то из оборудования!!!
Старый 26.06.2014, 02:11 (02:11)   #918
vitalik kiosa
спасибо большое! у нас тут официалов по близости нету! странно что она не всегда выключаетса! всё это началось после того как снял двигатель! до этого всё было нормально
Старый 26.06.2014, 02:31 (02:31)   #919
Серый V10
vitalik kiosa, У моего то-же не с покупки началось (хотя ошибки были при покупке), сначала просто несколько раз после запуска просто не ехал (лечилось перезапуском), а потом после длительной стоянки, уже ничего не помогло!!! Правда рассказывали про другого клиента на V10, у того пробег за 200, и он тоже долго стоял, а после оказался ехать, его гоняли-гоняли по тестам, но так и ничего не помогло, он забрал поехал обратно домой и турбины вдруг заработали (вообщем повезло)!!!
Старый 27.06.2014, 21:58 (20:58)   #920
trishmail
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 124
trishmail Первоклашкаtrishmail Первоклашка
Вебасто показывает ошибку. Не видит датчик вращения двигателя.кто знает где этот датчик стоит и на что он еще влияет?
trishmail вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 04:20. Часовой пояс GMT +3.
