15.02.2013, 13:27 (13:27) | #901 |
По чётным - мембер
Поблагодарил(а): 770
Благодарностей: 1,513
1688
комрады, привет!
начал ощущать беду в коробке, в агранде успокоили. но отцовское сердце не дает забыть. с 1ой на 2ую дает небольшого пинка. как будт на механике сцепление резко отпустил. при более менее разогретой бричке пропадает косяк. что скажете? кто лечил? |
15.02.2013, 14:30 (15:30) | #902 |
Поблагодарил(а): 65
Благодарностей: 158
283
Масло давно менял? С уровнем все нормально?
когда работы были сделаны - поехал домой, были стуки сильнее... на сл день все норм, устаканилось. когда был в агранде - катались с Алексеем, диагностили. но машина была прогретая. сказал не париться. |
15.02.2013, 14:33 (14:33) | #903 |
По чётным - мембер
1688
в начале ноября поменял масло в коробке, поменя сальник АКПП (при смене масла обнаружили течь).
22.04.2013, 09:50 (10:50) | #905 |
Благодарностей: 73
73
ни у кого не завалялся неисправный гидроблок с пинками 5-4? подарите на опыты? )))))
как раз валяется ... только там пинки на всех думал мож сдать на восстановление и продать ... |
22.04.2013, 11:08 (15:08) | #906 |
продам на опыты
22.04.2013, 14:55 (15:55) | #907 |
Благодарностей: 60
60
комрады, привет!
09.10.2013, 09:45 (10:45) | #909 |
Рывки с акпп
Машине 1 год, пробег 15000, дизель 245 л.с. Все время как то нервно переключения коробка. Когда отпускаешь газ , то машина пинается при переходе на пониже ную . Тоже самое при резком ускорении. Обращался к о/д, они мне все О'К, ошибок нет. Я им говорю о нервной работе кпп, они мне это нормально. Заметил, что когда на улице холодно то коробка мягче переключения делает. У меня была бмв так там коробка работала мягко и тихо. Что делать?
09.10.2013, 10:02 (10:02) | #910 |
Поблагодарил(а): 137
Благодарностей: 89
139
А так,передать ОД заявление-претензию,мол так и так, не устраивает работа коробки, не согласен с решением мастера, и все расписать с примерами. Как вариант заехать на другой сервис. Может вам кажется..и такое бывает,а может и нет... |
10.10.2013, 14:39 (15:39) | #911 |
Поблагодарил(а): 263
Благодарностей: 80
130
Нужно смотреть ошибки. У меня так было. например ошибка
Address 02: Auto Trans Labels: 09D-927-750.lbl Part No SW: 09D 927 750 FA HW: 09D 927 750 FA Component: AL 750 6A 0992 Revision: 00H61000 Serial number: Coding: 0004456 Shop #: WSC 31414 790 00001 VCID: 72EFDEFB166F 1 Fault Found: 01045 - Tiptronic Switch (F189) 008 - Implausible Signal - Intermittent -банальная проблема с магнитом а прапало и + - и не отображал вообще ничего Кстати! Посмотрел стоимость магнита в экзисте - 3100 руб. Я доставал этот магнитик, крутил в руках - БЛИН, НУ НЕТ В НЁМ НИЧЕГО НА 3100 рублей!!! Мне тоже хотелось бы знать: неужели замена магнита есть решение проблемы? |
23.10.2013, 09:32 (10:32) | #912 |
Подскажите , может кто сталкивался... Начала пинаться коробка, при переключении со 2 на 3 идет небольшой толкок , и с 4 на 5 таже самая история. Причем это не постоянно, но бывает. в основном особенно когда нлрмально нажать на газ. Из за чего это может быть ?
23.10.2013, 09:48 (10:48) | #914 |
Поблагодарил(а): 6,449
8579
уровень как проверить?
В корпусе АКПП есть контрольная заглушка. (чуть выше середины). При рабочей температуре (около 50 гр) выкручиваешь осторожно... Если масло побежало - значит всё нормально (только надо сразу закручивать пробку, а не глазеть как масло убегает ) Если после откручивания пробки масло не бежит - значит мало а его надо долить. Через эту же пробку шприцем |
Поблагодарили: | Павлуха (23.10.2013) |
23.10.2013, 17:42 (17:42) | #916 |
Привет!
Пришло и мое время с рывками. Авто: 2007, 3.0 тди, 165кв. этим летом первый раз заметил, что когда при обгоне педаль газа нажимаешь сильно, то переключение с 4на 5 происходит со значительным рывком и иногда ударом. удар если уж совсем тапку в пол нажать. Рывок такой наверно типичный сначала немного назад, потом на милисекунды провал и потом резко вперед. Ну в целом следил за этим делом, а оно так и непоправилось, но имхо и не ухудшилась. Решил поменять масло + все сопутствующие. В сентябре затеянное сделалось. на 1ые 200км все было отлично, потом началось все так же. Только теперь 1 из 300 переключений с 5 на 4ую с ударом. Как будто сзади кто то врезается, сначала не понимал, потом убедилсо. В диагностике все ок, 3раза в 3х конторах сделали. Заметил, что на холодную вроде меньше рывки, почти нет. Если спокойно ехать, то и на горячую не оч сильные рывки.др скорости нормально все. в ручном режиме тоже есть рывки. Что это может быть? сколько примерно стоит? чтоб в мастерской на полную замену всего всего не раскручивали. |
23.10.2013, 23:18 (00:18) | #918 |
13
продам на опыты
24.10.2013, 13:31 (13:31) | #919 |
Благодарностей: 89
139
Привет!
