Старый 18.07.2007, 09:08 (09:38)   #1
waskadagama
Аватар для waskadagama
waskadagama Младенец
Плохо Внимание! Разваливаеться корпус воздушного фильтра на 2.5TDI
Вышеназванные модели внедорожников имеют, скорее всего, неучтённый заводской косяк. Что имеем? А имеем машину не развивающую полной мощности, слабо разгоняющуюся и глохнущий двигатель при выворотах руля в крайние положения. Причина - ГРЯZЬ.
на фотографии, любезно предоставленной отделом по защите окружающей среды, без очков видно, что сеточка воздухозаборника не чиста. Более того на ней находится недотлевшее тело насекомого, по останкам которго видно, что при жизни оно скорее всего было саранчой. Косяк завода заключается в слишком мелком калибре сеточки. Оставлять воздухозаборник без неё, думаю не безопасно.
Что надо сделать, что бы устранить неисправность, из картинок видно - снять эмблемку, снять декрешотку, снять бампер, снять рамку, снять крышечку-кожушок. И только после этого мы доберёмся до "засора". Чистим, моим, продуваем - только и всего.
Аднако проблема в корне не решается. Через какое-то время мы получаем те же симптомы, (кстати при открытии капота и на работающем двигателе, сквозь рокот и тарахтение будет прослушиваться сопение в районе фильтра) потому что потому, сами знаете у нас много ГРЯZИ.
Осмелюсь предположить, что сеточку надо бы установить по крупнее, тогда по крайней мере мы избавимся от дорогостоящих работ по снятию бампера. Тут уш прийдётся почаще чистить сам корпус фильтра, но это гораздо проще
waskadagama вне форума   Ответить с цитированием Вверх
gtoras (03.03.2011), Kolya (12.06.2010), Vitas1711 (03.12.2020), _Vlad (27.11.2010)
Старый 30.04.2011, 19:34 (18:34)   #901
Гриф
Аватар для Гриф
Touareg GP 5.0 R50
Поблагодарил(а): 168
Благодарностей: 843
Старый 30.04.2011, 19:59 (19:59)   #902
SShar
Аватар для SShar
SShar Младенец
Похожая проблема, но только даже если оставляешь фильтр воздушный не закрытым, тяги нет и выдает ошибку 00665! Подскажите куда копать? По сетке пробивал через элса, вроде как нет!
SShar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.05.2011, 23:12 (23:12)   #903
kvn_55
kvn_55 Младенец
По умолчанию ОПАСНЫЕ последствия маленькой сеточки
Почувствовал ухудшение динамики на 21-й тысяче км. По внятной инструкции с фото (большое спасибо, коллегам) без особых трудностей добрался до сеточки. Жаль, что операция не внесена в сервисное обслуживание. Для удобства последующих чисток ножом немного расширил доступ к сеточке, не задевая перпендикулярные рёбра жёсткости с внутренней стороны, чтобы рука пролазила в нишу. Фото есть, но не разобрался, как его загрузить.
Тип файла: jpg DSC05006.1.jpg (189.2 Кб, 316 просмотров)
kvn_55 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Lapidus (14.01.2013), niko42 (01.06.2011), голубой металлик (08.06.2011)
Старый 03.06.2011, 09:34 (08:34)   #904
Kostia Loud
Аватар для Kostia Loud
Поблагодарил(а): 45
Благодарностей: 68
Kostia Loud Детский сад
Тоже столкнулся с проблемой - пропала тяга. Стало проявляться постепенно. Пару недель назад поехал на рыбалку.... Туда все ок. Обратно в Москву - машина начала подтупливать. Проявилось это так: до 90 км все ок, после 90 вяло реагирует на педаль газа (на обгон пару раз выходил, реально ощутил подтупливание...до 140 км тем не менее а/м разгонял). Особого значения этому не предал. Тут на днях, двигаясь по ТТК, ощутил ,что машина ТУПИТ. Больше 80 км разгоняется с таким трудом....даже разгоном назвать нельзя. Страдания какие-то. Т.к. про "сетку" раньше слышал и читал про нее на нашем форуме, решил посмотреть в каком она состоянии. Скажу честно, снять фару с первого раза у меня не получилось. Наверное, просто побоялся сломать чего-нибудь. На следующий день ВНИМАТЕЛЬНО почитал инструкцию по снятию фары и сетки, которую выложил в этой ветке комрад "голубой металлик" - большое ему за это спасибо!!!
Короче говоря, все получилось. Сетка была очень грязная-мхом покрылась :) . Забита % на 80. Было много пуха (тополиного, наверное), песка и т.д.
После очистки сетки машина ожила . Двигатель задышал полной грудью :)
Пробег у меня 30 000 км. За это время сетку на моем а/м не трогали.
Хорошо, что корпус воздушного фильтра не разорвало. Вовремя, наверное, спохватился.
Последний раз редактировалось Kostia Loud; 03.06.2011 в 09:55.
Kostia Loud вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.06.2011, 01:14 (00:14)   #905
Kostia Loud
Поблагодарил(а): 45
Благодарностей: 68
....Продолжение которого не ждал......
Сетку почистил. Машина ожила.
В эту субботу поехал к знакомым за 250 км. от Москвы.
По трассе тестил машину в разных режимах… Все гуд.
Практически на подъезде к месту назначения неожиданно на панели приборов загорается ЧЕК ЭНЖИН.
Блин… первые мысли – может чего не то начистил ….Остановился, открыл капот, посмотрел корпус воздушного фильтра- все ок, повреждений не видно. То, что чек загорелся, на динамике никак не казалось. Сразу позвонил партнерам клуба, сказали,
что с чеком можно ехать на машине, ничего страшного произойти не должно. В воскресенье заехал к ним же. Подключили комп, вся проблема в расходометре воздуха. Сняли, почистили и поставили обратно. Ошибку убрали.
Не понятно, есть ли взаимосвязь?
Сетка- забита, Расходометр воздуха тоже грязный.
Старый 06.06.2011, 21:31 (21:31)   #906
broadcast
Аватар для broadcast
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 151
broadcast Первоклашкаbroadcast Первоклашка
Kostia Loud, Осмотри внимательно корпцс фильтра, возможно где-то подсос воздуха был из за повышенного разряжения от забитой сетки. Расходомер после фильтра стоит, может трещина где. Сетку я у себя давно выкинул, не дожидаясь сюрприза, все отлично!
broadcast вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Kostia Loud (06.06.2011)
Старый 07.06.2011, 21:45 (22:15)   #907
koprobidze
Благодарностей: 77
koprobidze Первоклашкаkoprobidze Первоклашка
А скажите, пожалуйста, у меня стоит данная сетка? WVGZZZ7LZ3D012615
koprobidze вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.06.2011, 22:26 (21:26)   #908
kipa78
kipa78 Младенец
Подскажите пожалуйста, есть ли у меня данная сетка WVGAL27L68D011463. заранее спасибо!
kipa78 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.07.2011, 16:58 (18:58)   #909
sigo
sigo Младенец
Буцефал, прошу проверить наличие сетки. VIN: WVGZZZ7LZAD013171
sigo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.07.2011, 17:45 (16:45)   #910
Гриф
Аватар для Гриф
Touareg GP 5.0 R50
Благодарностей: 843
Странные люди.. понятно что снимать фору страшно ) но никто кроме вас не подтвердит наличие или отсутствие сеточки..
Вынять и поставить фару с пассажирской стороны дел на 5 мин
Старый 04.07.2011, 22:23 (21:23)   #911
solist
Аватар для solist
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 132
solist Первоклашкаsolist Первоклашка
Можно и не снимать. Через щель сверху все отлично видно
solist вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.07.2011, 08:22 (08:22)   #912
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
solist, ничего не видно. Неправильные щели. Снять фару не только страшно, но и до поры проблемно. Пока не выкинешь шарнир.
Старый 05.07.2011, 08:39 (11:39)   #913
aara
Аватар для aara
Поблагодарил(а): 357
Благодарностей: 540
aara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриент
inisel, да ладно, все там видно сверху.
И чтобы почистить - даже фару снимать не нужно. Достаточно тонкой длинной кисточки с жесткой щетной.
aara вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.07.2011, 08:47 (08:47)   #914
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
aara, и у тебя неправильные щели
Старый 22.07.2011, 11:51 (13:51)   #915
Andrey89
Andrey89 Младенец
Вот и до меня дошла очередь, только ни как обычно у всех прочитали, посморели и убрали (почистили), ну почему я раньше не читал эту тему!?
Короче еду я в отпуск в Краснодарский край сейчас нахожусь в Саратове жду запчасть (уже 2-ой день) потомучто разорвало корпус фильтра из-за этой Сеточки. Итого 2 дня гостиницы + запчасть порядка 16 т.р. так что думайте сами убирать или оставлять сетку, по мне лучше фильтр воздушный менять через 15 т.км. чем попадать на такие деньги, а самое главное время.
Корпус заклеил скотчем и ехал порядка 200 км. теперь думаю не могло- ли посторонних предметов попасть в турбину, а там и в мотор?!
P.S. Саратовский оф. диллер сказал, что сетку снимать нужно т.к. САМ WV признал свою ошибку и рекомендовал на каждой машине при заезде на сервис смотреть и при необходимости снимать сетку.
Andrey89 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
inisel (22.07.2011)
Старый 22.07.2011, 19:20 (18:20)   #916
Гриф
Аватар для Гриф
Touareg GP 5.0 R50
Благодарностей: 843
У меня при очередной замене масла криво запихали воздушний фильтр корпус, внешне выглядело всё ок, нижняя часть оказалась пожёвана.
Основная часть песка была во влажном от масла интеркуллере, остальное домывал по системе.
Насколько было связано осыпание плазменного напыления с песком во впускном коллекторе неизвестно, но если он дошёл до цилиндров - это очень реально, ездил так полгода.
Как итог, впускной тракт весь отмыт керхером, двигатель загильзован.
Старый 22.07.2011, 20:17 (20:17)   #917
АВК
Аватар для АВК
Поблагодарил(а): 266
Благодарностей: 345
АВК Ученик младших классовАВК Ученик младших классовАВК Ученик младших классовАВК Ученик младших классовАВК Ученик младших классов
Интересно, а была ли у кого-нибудь сетка в наличии при отсутствии ее по базе ETKA?
Буцефал, наверное, сможет ответить....
АВК вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.07.2011, 21:42 (20:42)   #918
barkos
Благодарностей: 23
barkos Младенец
заглянул в дырочку , увидел засраную сетку , снял фару , выкинул эту лишнюю деталь . Затратил на все около 10 мин времени, неудобно именно ее снять - мало места . Оказывается тур может нормально разгонятся . Спасибо добрым людям описавшим проблему .
barkos вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.07.2011, 23:10 (23:10)   #919
kudgin
Аватар для kudgin
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 120
kudgin Первоклашкаkudgin Первоклашкаkudgin Первоклашка
уважаемые, приветствую!
знаю что тема порядком уже замусоленная, всю ветку прочел.. был давеча у ОД на ТО по-продленке, при выдачи машины было рекомендовано почистить сетку - по-моему штуки 1.5 за это хотели.. но так как свыше положенных 2900 нормо-час за ТО отдал еще 2.5 за смену поворотника - отказался! пробег чуть меньше 20, машине 1.5 года - может там реально за это время что-то засориться!? дискомфорта при движении/разгоне никакого не ощущаю.. в след. раз на зимнем ТО хочу поинтересоваться рекомендациями завода и, если подтвердят, снять ее к чертям.
Стоит ли париться раньше с проверкой загрязненности/чисткой/снятиям раз было рекомендовано? насторожило то, что предложили почистить "мимо кассы" за штукарь очень смахивало на развод обеспокоенных этим владельцев туров
kudgin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.08.2011, 13:39 (13:39)   #920
Rassadin
Аватар для Rassadin
Поблагодарил(а): 88
Благодарностей: 48
Rassadin Младенец
Да уж, сеточка данная зло откровенное - вынул через снятие фары, промыл... это ж надо в два раза уменьшить сечение воздуховода, так мало сечение сеточки...
на моем авто пробег 38000км, сетка была не грязная, но такое положительное ощущение от езды без нее - расход снизился до 10,5-11л, подхват легкий, таким образом и 2,5л вполне приемлемы для дорог по городу и области
всем совет - убирать напрочь! лучше фильтр менять почаще, но с поролоном который обязательно!
СПАСИБО людям, которые это прочухали!
Rassadin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 07:28. Часовой пояс GMT +3.
