07.04.2012, 14:48 (15:48) | #901 |
Поблагодарил(а): 1,984
Благодарностей: 1,978
3182
х 333 нс.161 рус, не спеши, с начала необходимо проверить щеточный узел, щетки либо стерлись, либо залипли....
07.04.2012, 18:43 (19:43) | #902 |
10
а где они находятся хочу сам залезть а то что то на наши сер весы уже надежды нет что то в ростовской области одни шарлатаны пошли.
07.04.2012, 19:34 (20:34) | #903 |
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,306
2634
х 333 нс.161 рус,http://www.autoprospect.ru/volkswage...-klapanov.html - тут посмотри.
07.04.2012, 20:03 (21:03) | #904 |
10
спасибо огромное. а кто знает на счет альтернативы замены компрессора??? говорят с мерина подходит!!! только с какого и как его переделать поточней если можно???
07.04.2012, 20:37 (21:37) | #905 |
2634
х 333 нс.161 рус, http://as8.ru/forum/viewtopic.php?f=60&t=7252&start=0 - тут.
08.04.2012, 15:33 (16:33) | #907 |
10
в какой конкретно ветки будит. хотя бы примерно . облазил почти все не могу найти.
09.04.2012, 12:54 (13:54) | #908 |
10
1. Датчик температуры на Туре находится в специальной нише на головке и имеет цилиндрическую форму, а на Ауди и Мерсе он плоский и крепится под болт головки, т.е. либо нужен оригинальный датчик от Ауди или Мерса, подключенный к общему 4-х контактному разъему, либо альтернатива. В моем случае установили под болт головки температурный датчик от сигналки СТАРЛАЙН В9,. 2. Напорная трубка черного цвета идущая в блок клапанов на Туре отличается от АУДИ И МЕРСА диаметрами и способом монтажа в тело насоса. На Туре пластмассовый уголок вставляется непосредственно в корпус насоса, а на Мерсе и Ауди штуцер на резьбе с цанговым зажимом для трубки. Решение: Выточили на станке бочонок с наружной и внутренними резьбами. Наружная резьба как на родном Мерсовском штуцере, с резиновой прокладкой от него. Внутренняя под родной Туровский штуцер для блока клапанов, с цанговым зажимом. Обращаю внимание, что длина бочонка не должна быть больше 2-2,5см, лучше всего промерить расстояние до конечной сборки, иначе этот переходный элемент упирается в кронштейн крепления всего агрегата к кузову и может обломить или расплавить трубку. Нужны будут фотки стукни в личку или пиши на ящик. Вопросы на 157515@mail.ru Михаил. |
09.04.2012, 14:59 (15:59) | #909 |
8
Всем большой привет! Подскажите что это может быть. попытался поднять пневму.но подвеска не поднимается.опускается. поднимается и останавливается на дисплее ни чего не показывает в нор.положении ошибки не высвечиваются.когда останавился и выходишь из машины подвеска опускается.завел компрессор накачал и поехал и при любых остановках на светофорах обязательно как будь-то разминается опустится подымется.
Добавлено через 14 минут 5 секунд Да забыл добавить ролик переключения спорт.авто.комфорт. при переключении ни как не реагирует подвеска стоит на месте. |
Последний раз редактировалось busygin.70; 09.04.2012 в 14:59. Причина: Добавлено сообщение |
09.04.2012, 16:22 (17:22) | #910 |
10
ребята всем огромное спасибо. с компрессором разобрался. angel 28 отдельное спасибо. если кто помог еще и с реле компрессора был бы благодарен безгранично. уже пол водительской панели разобрал не могу найти. хоть в правильном направлении ищу?
10.04.2012, 11:41 (12:41) | #911 |
10
10.04.2012, 20:45 (21:45) | #912 |
8
Подвеска не реагирует на принудительный подьем .поднимается вверх в низ и остается в среднем положении.
11.04.2012, 12:30 (12:30) | #913 |
Благодарностей: 123
148
Если диагностика не выдает абсолютно никаких ошибок по блоку управления пневмой №34, то все должно работать. |
11.04.2012, 12:36 (13:36) | #914 |
Добрый день подскажите пожалуйста что означает жёлтая иконка дословно AFS Funkciun wen walet
Добавлено через 3 минуты 0 секунд Да ребят подскажите ещё в обычном режиме трасса должно показывать жёлтые кубики пневмы или нет |
Последний раз редактировалось conon; 11.04.2012 в 12:36. Причина: Добавлено сообщение |
11.04.2012, 14:39 (15:39) | #915 |
10
Добавлено через 3 минуты 0 секунд Да ребят подскажите ещё в обычном режиме трасса должно показывать жёлтые кубики пневмы или нет Кубики горят если едешь в любом режиме, кроме "АВТО", количество кубиков показывает высоту подъема кузова. В режиме жесткости амортизаторов "СПОРТ" машина слегка опускается. Стандартный режим езды - Жесткость Амортов и положение высоты-"АВТО". Добавлено через 4 минуты 30 секунд Цитата:
Добавлено через 3 минуты 58 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось angel 28; 11.04.2012 в 14:39. Причина: Добавлено сообщение |
12.04.2012, 10:32 (11:32) | #916 |
8
Проблема в том что подвеска опускается поднимается самопроизвольно что при принудительном подьеме.что при регулировки жескости на дисплее кубики не высвечиваются. дисплей высвечивает с указателями стрелок спуск.подьем и тут же переключается. подвеска в это время опускается.поднимается и встоет в среднее положение .сам не понимаю в чем дело вот и советуюсь что это.звонил к ОД говоря что полител датчик наклона кузова которые стоят на каждом колесе.сегодня еду на диагностику.отпишусь.
12.04.2012, 14:32 (15:32) | #917 |
добрый день то есть если выбран режим comfort то кубики должны гореть? а при auto нет,я правильно понял? Да и ещё подскажите когда с режима auto переходишь в режим comfort он должен подниматься или нет? Заранее блогадарен!
12.04.2012, 14:55 (15:55) | #918 |
Поблагодарил(а): 98
Благодарностей: 171
196
12.04.2012, 15:22 (16:22) | #919 |
2634
conon,
Индикация уровня подвески загорается и горит на дисплее только тогда, когда идет перестройка самой подвески до заданного режима, при достижения заданного режима индикация на дисплее исчезает. При использовании всех трех режимов comfort auto и sport изменение высоты подвески происходит только в режиме sport, (машина опускается) что и отображается на дисплее. |
