06.05.2014, 14:27 (15:27) | #901 |
ИндееЦ
Поблагодарил(а): 18,170
Благодарностей: 16,146
Изображений в галерее: 21
20047
Поэтому ваш довод под цифрой 2 неверен, и противоречит законам физики.
06.05.2014, 16:57 (17:57) | #902 |
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 193
293
Каким законам?! формулу можно?!
Скорость одинаковая, значит кинетическая энергия одинаковая. Кинетическая взялась из преобразования внутренней энергии топлива. Соответственно, топлива потребуется одинаковое количество для разгона тела до одинаковой скорости. Ну никак не меньше. |
06.05.2014, 17:11 (18:11) | #904 |
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 193
293
Каких характеристик?
Мое мнение - расход упадет, если увеличить КПД. Но я не могу получить внятного ответа на вопрос: Каких конкретно характеристик, в каком направлении они меняются ,чтоб это КПД подрос... Или кто нибудь бы назвал конкретный баг в стоковой прошивке, что из-за него переизбыток соляры идет, а если его поправить то становится хорошо.... PS: в бензиновых прошивах мне такие баги известны. И, еще раз скажу, там понятны моменты, за счет чего можно расход убавить. |
06.05.2014, 23:31 (00:31) | #905 |
ИндееЦ
20047
07.05.2014, 07:08 (08:08) | #906 |
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 193
293
ЗА счет увеличения момента.......... не л.с.
Момент первичен. Поэтому если на данных оборотах он вырос, то и мощность на данных оборотах выросла. Если я правильно понимаю, основной результат работы чиперов - поднятие мощности в рабочем диапазоне оборотов. |
19.05.2014, 16:16 (19:16) | #907 |
Я чиповал турик NF у revo в екатренибурге. Дак вот про расход это чисто субъективное, у меня не изменился, динамика.... ну тут смотрите тур машина не легкая, и городском цикле разница, нуууу не знаю, по переключениям замечаний нет,. Трасса, тут есть явное положительное отличие (опять же не стал он спортсменом) но я не эксперт, но есть что есть. А именно: Тяга в диапазоне от 3000 стала более протяжной, т.е. ранее топаешь, вжиииик-вжииик и потом он разгоняется но равномерно, сейчас представьте полка момента и мощьности вытянулась и это ощущалось.
P/s/ Действительное изменение я почувствовал после замены воздушного фильтра внепланово. т.е. есть мысль что после чиповки двиглу нужно облехчать дыхание почащще. |
19.05.2014, 16:57 (17:57) | #908 |
Поблагодарил(а): 223
Благодарностей: 1,487
Изображений в галерее: 30
1712
Времени то меньше авто в режиме разгона. Только при бОльших ускорениях горючки надо существенно больше.
Поэтому ваш довод под цифрой 2 неверен, и противоречит законам физики. Добавлено через 2 минуты 18 секунд Какое? Беднее? Богаче? Сколько кг воздуха нужно чтобы полностью сжечь 1 кг солярки? Если для бензина это 14,7:1, то сколько для солярки? Нашел. 14,6:1 другое дело дрэг-рейсинг, там расстояние фиксировано, вот там с увеличением мощности потребность в горючке увеличилась, что касается кратковременные ускорения с целью обогнать кого-нибудь с перекрестка или ускориться при обгоне, тут расход при увеличении мощности как раз уменьшается... далее, что касается соотношения горючка - воздух, диз. топливо менее критично к нарушению идеального соотношения. кстати в бензинке при разгоне соотношение далеко от эталонного. более 15,7:1 гореть не будет 14,7:1 | 1 | Стахиометрия (идеал) 12.8:1 |0,87 | Безопасное увел. крут.момента 12.2:1 | 0,83 | Среднее увел. крут.момента 11.76:1 |0,8 | Значительное увел. момента 11.01:1 |0,75 | Топл. сгорает в цил-ре очень быстро менее 11:1 гореть не будет что касается дизеля то в принципе формула похожая, но в отличии от бензинки температура горения гораздо меньше, детонация дизелю не страшна поэтому и двигают соотношение как хотят |
20.05.2014, 08:19 (09:19) | #909 |
4
27.05.2014, 20:47 (21:47) | #910 |
Поблагодарил(а): 1,545
Благодарностей: 1,125
Изображений в галерее: 11
1275
А для чего некоторые чип конторы на дизелях отключают клапан ЕГР? Минус-в морозы без него движок дольше греется. А плюс в чем?
28.05.2014, 11:08 (12:08) | #911 |
Поблагодарил(а): 498
Благодарностей: 1,719
1969
А плюс в чем?
почитайте: http://www.upsolute.ru/index.php?page=egr |
Поблагодарили: | Юманите (28.05.2014) |
28.05.2014, 11:58 (12:58) | #912 |
1275
в том что вся копоть из выпуска не попадает во впуск.
28.05.2014, 12:03 (13:03) | #913 |
1969
Юманите,
я так понимаю у нас его можно программно отключить. просто чтобы это сделать надо доставать мозги из машины, снова их вскрывать, перешивать и опять все собирать. и да единственный минус это погрев, ну и как написано в статье больше вредных выбросов в экологию будет. |
28.05.2014, 12:19 (13:19) | #914 |
1712
зимой мотор греется также, если ОГ проходят через радиатор охлаждения при условии грамотного подключения. Добавлено через 3 минуты 36 секунд Цитата:
То есть единственный минус- более долгий прогрев на морозе? Или есть подводные камни? А програмно отключать можно? Например с мая по октябрь отключил, с ноября по май включил. Пока тепло движок не засирается. Ресурс клапана увеличивается. Или лучше мыть его почаще без отключения?
Последний раз редактировалось Garya; 28.05.2014 в 12:19. Причина: Добавлено сообщение |
28.05.2014, 12:40 (13:40) | #916 |
1969
Юманите,
на всех турбо движках чем жарке тем чуть хуже едет машина. у нас недавно было +33 так машина ехала нормально, я не чувствую что она как-то плохо едет. даже если включить кондиционер(как известно он тоже мощность забирает) так вот я тоже не чувствую, что машина потеряет в мощности(может конечно если сделать замер прибором и сравнить его с тем что был в холодную погоду мы увидим разницу по цифрам), но опять же повторюсь в реальности за рулем я сильной потери не чувствую. на мощных моторах это не так заметно как на малолитражках. |
Последний раз редактировалось Nautilus!; 28.05.2014 в 12:42. |
28.05.2014, 15:06 (16:06) | #917 |
Поблагодарил(а): 408
Благодарностей: 449
524
Если честно, то сильной потери мощности в наши +33 я и на малых движках не замечал.
Хотя с другой стороны... Никто не отмечал, что вечером, когда спадает дневная жара, машина едет лучше?))) |
28.05.2014, 15:16 (16:16) | #918 |
1969
28.05.2014, 15:43 (15:43) | #919 |
Поблагодарил(а): 324
Благодарностей: 311
386
На аккорде 2,4 в жару чувствовалось что авто не едет, я вообще на всех машинах чувствую, вообще тюнинг атмо моторов начинается с поиска решений по охлаждению всасываемого воздуха- нулевики и тд, на турбо махлюют с интеркулерами...
28.05.2014, 15:44 (16:44) | #920 |
Благодарностей: 449
524
если ехать спокойно, то никакой разницы не чувствуется, а если ехать на полную мощность, то на малолитражках я при включении кондишина чувствую небольшую потерю мощности.
