Старый 26.06.2019, 13:08 (15:08)   #901
nord7070
Поблагодарил(а): 62
Благодарностей: 543
nord7070 Абитуриентnord7070 Абитуриентnord7070 Абитуриентnord7070 Абитуриентnord7070 Абитуриентnord7070 Абитуриентnord7070 Абитуриентnord7070 Абитуриент
Чтож мы все так любим нарушать требования руководства по эксплуатации. Зачем переливать бак после отсечки или ездить до сухого остатка в баке. Что вас регулярно спасают эти лишние 5 -10 литров. Заправок по дорогам как грязи. Если охота подольше проехать на одном баке ну берите дизель, хотя это не вариант. С дизелем тоже полно любителей "резиновых баков". А руководства не дураки пишут. Потом начинаются проблемы с насосами, вентиляцией баков и вперёд к рукож...пым мастерам которые доведут ситуацию до понятия "Туарег - ломучее г...но".
Последний раз редактировалось nord7070; 26.06.2019 в 13:11.
nord7070 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Алексей 154 (06.12.2019)
Старый 26.06.2019, 13:21 (13:21)   #902
nostrum
Аватар для nostrum
Поблагодарил(а): 2,181
Благодарностей: 4,714
Чтож мы все так любим нарушать требования руководства по эксплуатации. Зачем переливать бак после отсечки или ездить до сухого остатка в баке. Что вас регулярно спасают эти лишние 5 -10 литров. Заправок по дорогам как грязи. Если охота подольше проехать на одном баке ну берите дизель, хотя это не вариант. С дизелем тоже полно любителей "резиновых баков". А руководства не дураки пишут. Потом начинаются проблемы с насосами, вентиляцией баков и вперёд к рукож...рым мастерам которые доведут ситуацию до понятия "Туарег - домучее г...но".
скажите, а что криминального в том, что я выкатываю бак почти до 0 и потом заправляю под горловину?
Про то, что насос может сгореть и перегреться-ерунда. Он охлаждается проходящим через него топливом и пока он не начнёт хватать воздух, перегрев исключён.
Полный бак не рекомендуется заливать по той причине, что при нагреве, топливо расширяется и может вытекать наружу. Если после полной заправки планируете ещё проехать какое-то расстояние, то криминала в этом нет.
А лишние 10л, это день отсрочки заезда на АЗС. Мелочь, а приятно. Да и тут на форуме, опровергнуть, что бенз только вокруг заправок ездит тоже чего то стоит. Ну и напоследок, проблемы с насосами быстрее начнутся от того, чем больше и чаще заправляешься, тем больше вероятности попадания влаги в бак (например заправка под дождём).
Старый 26.06.2019, 13:53 (15:53)   #903
nord7070
Поблагодарил(а): 62
Благодарностей: 543
У меня нет цели кому то что либо доказывать в защиту руководства от производителя. Эта приятная мелочь может вырасти в большую проблему вашу или следующего владельца.
Последний раз редактировалось nord7070; 26.06.2019 в 13:58.
Старый 26.06.2019, 14:13 (14:13)   #904
nostrum
Аватар для nostrum
да и у меня нет желания с Вами спорить. Производитель рекомендует менять свечи каждые 30т, а они и сотку у некоторых выхаживают. ОД рекомендует накладки тормозные менять на втором ТО, а они суки уже 4 ТО отходили и стираться не хотят. Тормозную жидкость производитель рекомендует раз в два года менять, я поменял первый раз на 4 год и то проблему нажил ( при замене сломали водоотводящий короб под лобовым стеклом).
А ещё производитель уверяет, что масло в АКПП менять не нужно, оно по ходу вечное. Так, что выполняйте все требования производителя и это убережёт вас и следующего владельца от возможных проблем.
Старый 05.12.2019, 14:24 (16:24)   #905
Rourki
Rourki Заблуждающийся
продал верного друга, Fl 12 года, наездил 130000, лил в основном 92, иногда 95, масло в коробке не менял, менял тормозуху и то зря, лил Кастрол 5w30 через каждые 15000, менял колодки, втулки стабилизаторов, менял доп насос охлаждающей жидкости у дилера,
вроде больше ничего не делал, машина осталась в идеале, не пинается, не троит, цепь не лязгает очень доволен машиной.
да забыл, самостоятельно менял свечи один раз, и то по-моему зря, так как вывернутые свечи визуально были идеальными.
Rourki вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.12.2019, 14:30 (14:30)   #906
Sedlex
Поблагодарил(а): 1,900
Благодарностей: 1,605
Тоже иногда лью 92й. Свечи не менял. 95 тыс км.
Только тормозные диски и колодки. Всё.
По гарантии ниразу не беспокоил дилера.
Старый 05.12.2019, 19:11 (18:11)   #907
VolсТour
Аватар для VolсТour
Поблагодарил(а): 336
Благодарностей: 377
VolсТour Ученик младших классовVolсТour Ученик младших классовVolсТour Ученик младших классовVolсТour Ученик младших классовVolсТour Ученик младших классов
FL 12года
Добавлено через 48 секунд
На 92 тур не едит вообще по сравнению с 95
Смысл 92й заливать?
Последний раз редактировалось VolсТour; 05.12.2019 в 19:13. Причина: Добавлено сообщение
VolсТour вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Синегорец (07.12.2019)
Старый 05.12.2019, 19:56 (19:56)   #908
Vasilych
Аватар для Vasilych
Поблагодарил(а): 276
Благодарностей: 505
Смысл 92й заливать?
Не расходом, так ценой задобрить жабу.
Вообще дичайшая дичь - лить 92й в FSI-двиг, которому прописан 95 и выше.
Старый 05.12.2019, 20:03 (20:03)   #909
Sedlex
FL 12года
Смысл 92й заливать?
Не заметил, что не едет. Всё гуд.
Вообще разницу понять невозможно.
Может московский 92й получше...
Добавлено через 3 минуты 32 секунды
В чем дичь то, аргументы?
92й без присадок бензин. Лью иногда из этих соображений. Не 3 рубля ради.
95й догнан до нужного октана химией.
Дичайшая дичь с тракторов солярку сливать и туарег заправлять.
Последний раз редактировалось Sedlex; 05.12.2019 в 20:04. Причина: Добавлено сообщение
Старый 05.12.2019, 21:02 (21:02)   #910
Iceman161
Поблагодарил(а): 287
Благодарностей: 169
Iceman161 ПервоклашкаIceman161 Первоклашка
А в трактор какое-то другое ДТ идёт? Вы уверены? Трактора уже много лет как с экологией и сложной топливной и класс качества топлива там нужен ничуть не ниже, чем легковому авто
Iceman161 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.12.2019, 21:36 (21:36)   #911
HOLOD GKF
Причина: Нарушение пункта 4.4.31
Поблагодарил(а): 653
Благодарностей: 287
HOLOD GKF ПервоклашкаHOLOD GKF ПервоклашкаHOLOD GKF Первоклашка
Почему бы и не задобрить... что интересно, на 95 жрет больше, чем на 92. С чем связано, кто может объяснить? Разница с 95 минимальна, если вы едете спокойно или ваша жизнь в постоянных пробках почему бы и не сэкономить 4 р с литра. Понравился 98, но переплачивать 10 с литра я уж точно не готов. Учитывая, что ежемесячно я заливаю под 300 л. - это минимум 30 в год. Как по мне, 95 прописали для спокойствия клиентов... заточен конечно движок под 98. Но 92 кушает легко.
HOLOD GKF вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.12.2019, 21:46 (20:46)   #912
VolсТour
Аватар для VolсТour
Благодарностей: 377
Поверь, в трактор льют всю хуй...ю, несмотря ни на что
Старый 05.12.2019, 21:55 (21:55)   #913
Sedlex
И с трактора сливают с опилками)
Старый 06.12.2019, 04:08 (04:08)   #914
Алексей 154
Аватар для Алексей 154
Поблагодарил(а): 780
Благодарностей: 1,136
А что АИ-80 не льёте он ещё чище . Я хз как так лить 92 бенз , какой смысл в этой экономии ? . А если бы вы на дизеле ездили то что бы заправляли ?
Добавлено через 2 минуты 59 секунд
Трактора заправляются на тех же заправках где ты льёш 92 бенз в Таурег Получается и тебе ху...ню льют
Последний раз редактировалось Алексей 154; 06.12.2019 в 04:41. Причина: Добавлено сообщение
Старый 06.12.2019, 06:07 (05:07)   #915
VolсТour
Аватар для VolсТour
Благодарностей: 377
Ху..ню ты пишишь, потаму что не в теме... скинь номер в личку, я тебе скину фото чего льют в трактора. ]
Старый 06.12.2019, 07:33 (07:33)   #916
Алексей 154
Надо знать с какого трактора можно слить ,а с кого нет
Старый 06.12.2019, 07:38 (06:38)   #917
LittleJohn
Аватар для LittleJohn
Благодарностей: 1,134
LittleJohn Первый курсLittleJohn Первый курсLittleJohn Первый курсLittleJohn Первый курсLittleJohn Первый курсLittleJohn Первый курсLittleJohn Первый курсLittleJohn Первый курсLittleJohn Первый курс
1. Покупаешь высокотехнологичный недешёвый немецкий автомобиль
2. Льёшь в него 92 бензин, и пофиг что на нем написано большими буквами что не ниже 95
3. Profit!
LittleJohn вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.12.2019, 10:41 (10:41)   #918
sancho67
Аватар для sancho67
Поблагодарил(а): 6,171
Благодарностей: 6,703
че то вопрос по бензину очень задел дизелистов... ну эт как всегда...
Sedlex (06.12.2019)
Старый 06.12.2019, 11:14 (11:14)   #919
HOLOD GKF
Благодарностей: 287
3. Profit!
Ну и в чем проблема то?
Машина не едет...
Едет, и не хуже, чем на 95...
Причем расход на 92 почему то меньше, чем на 95.
Старый 06.12.2019, 11:30 (11:30)   #920
dmitriytk
Аватар для dmitriytk
Поблагодарил(а): 383
Благодарностей: 289
dmitriytk Ученик младших классовdmitriytk Ученик младших классовdmitriytk Ученик младших классовdmitriytk Ученик младших классов
На Туре не пробовал, но на пред машине Rav4 2.4 2008 иногда заливал 92 и тоже это заметил- хз, но в 95-98% лил 95, не стал экспериментировать)
dmitriytk на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 14:06. Часовой пояс GMT +3.
