Старый 07.05.2017, 17:31 (17:31)   #901
Макс7504
Аватар для Макс7504
Поблагодарил(а): 11,058
Благодарностей: 1,962
В феврале купил тура со 144000 пробега. Масло в коробке не менялось! Решил поменять. Сделали в марте частичную замену. Появилась следующая хрень - утром, когда температура около нуля или ниже машина на первой передаче начинает ехать на холостых, проезжает метров 15-20 и встает...пропадает тяга на колеса, а на приборке в этот момент загорается D7, то есть машина переходит на 7 передачу и стоит! Если начинать подавать газ, то машина с пинком спрыгивает на 6 передачу и потом сразу на 2 и поехали...
Если сразу со старта поехать с газом, то машина едет как положено - 1,2,3...
Если в течении 1-2 минут гдето остановится, то ехать без газа и пинка уже не получится! То есть выезжаю со двора, остановился, отпустил тормоз - машина стоит и не едет, чуть газу, пинок и поехали. Через пару минут и в течении дня больше не повторяется... Что за фигня?
Позвонил мастеру, он предложил попробовать долить масло...
Было один в один на GP. Как и предполагалось (добрый человек тут на форуме подсказал) при установке фильтра было надорвано уплотнительное кольцо на нём. Сняли поддон, фильтр, поменяли это самое копеечное колечко и всё пришло в норму. А я собирался уже гидроблок менять
Старый 08.05.2017, 17:15 (17:15)   #902
Jonya4
Благодарностей: 113
Jonya4 ПервоклашкаJonya4 Первоклашка
Пробег 87.000
масло в акпп не менял
вот с сегодняшнего дня начал чувствовать стук/толчок при включении задней скорости.
Стоишь на тормозе, переключаешь аккуратно на нейтраль - потом на R и "брык" - легкий толчок, будто не до конца включил сцепление на ваз 2105
что это ?
замена масла поможет ? или там уже что то подстерлось ?
тоже такое бывает,но пробег 44000 км, особенно после поездки в гору, думаю может чет с уровнем не то, через 1000 км буду менять масло и обновлять прошивку.
Jonya4 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.05.2017, 21:54 (21:54)   #903
Deymon
Deymon Младенец
там 10 литров
каждый литр по 3.200 руб (оригинальное)
плюс фильтра, прокладки...
в общем мне 58.000 насчитали
(не оригинальное масло 1.300 руб за литр )
Deymon вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.05.2017, 22:05 (22:05)   #904
Макс7504
Аватар для Макс7504
там 10 литров
Чёт круто тебе насчитали (официалы)? Менял недавно себе. Всё оригинал. Встало меньше 30-ки. Вошло 7 литров
Старый 08.05.2017, 22:46 (22:46)   #905
Jonya4
Благодарностей: 113
там 10 литров
я уже все купил, масло тойота ws в пластике (по анализу с ойл-клуба,оно самое близкое к оригиналу, можно сказать тоже самое), 10 литров по 625 руб. прокладка vaico 1300, фильтр оригинал 3400, ну и мелочевка типа пробка, уплотнит. кольцо, неск запасных болтиков.. менять буду сам.
В лексусе стоит такая же коробка и там замена масла каждые 45 тысяч прописана в книжке.
Старый 10.05.2017, 20:41 (20:41)   #906
blackmet
Аватар для blackmet
blackmet Младенец
Комрады приобрел Тур NF 2011 год выпуска двигатель дизель 4.2 пробег 185000 км, масло в АКПП не менялось ни разу, все нормально но есть немного звук на 5 передаче чуть чуть,скажите стоит ли менять масло, старый хозяин утверждает что официалы сказали что коробка не обслуживаемая, и замену масла в ней не советуют, мол 50/50 удачная будет замена или может крякнуть
blackmet вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.05.2017, 20:53 (20:53)   #907
Johny01
Благодарностей: 56
Johny01 Детский сад
Я на праздниках был у официалов. Замена масла рекомендована официально вагом для РФ, лично видел запись в их программке - каждые 60 тыс. Повторяю, официально, каждые 60 тыс. Те, кто тут выдумывал себе про бессрочное, просто люто тестируют выносливость своего коробаса. Конечно, при езде только по трассе можно и затянуть немного, а по городу - обязательно на 60-ти. Вам, из статистики в этой и других ветках, пора бежать это делать сломя голову. В среднем на 120к уже черное, к 200к уже всяческие осадки выпадают.
ЗЫ: Поменяйте авто в подписи.
Johny01 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Mcflyspb (10.05.2017)
Старый 10.05.2017, 21:13 (20:13)   #908
Mcflyspb
Поблагодарил(а): 35
Mcflyspb Младенец
Оригинальное в уважаемых интернет-магазинах по 2300 р.
Последний раз редактировалось Mcflyspb; 10.05.2017 в 21:24.
Mcflyspb вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.05.2017, 22:00 (22:00)   #909
blackmet
Аватар для blackmet
blackmet Младенец
В подписи поменял...
Старый 10.05.2017, 22:21 (22:21)   #910
Fil78
Аватар для Fil78
Поблагодарил(а): 317
Благодарностей: 277
Fil78 Ученик младших классовFil78 Ученик младших классовFil78 Ученик младших классовFil78 Ученик младших классов
Посоветуйте, пробег 62 тысячи, менять с фильтром или частично? Взял уже 8 литров оригинала, вот думаю фильтр с прокладкой брать или поменять частично без фильтра.
Fil78 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.05.2017, 22:27 (22:27)   #911
LRB
Поблагодарил(а): 198
Благодарностей: 243
LRB ПервоклашкаLRB Первоклашка
Fil78, фильтр менять однозначно.., а вот родная прокладка очень часто нормально переносит повторную установку..., проверено лично, но решение за вами..., фильтр менять 100%
LRB вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Fil78 (10.05.2017)
Старый 10.05.2017, 22:30 (22:30)   #912
Fil78
Аватар для Fil78
Благодарностей: 277
Ну на прокладке особой экономии не будет 😀
Старый 10.05.2017, 22:40 (22:40)   #913
LRB
Благодарностей: 243
Fil78, ну оригинал, по моему стоит столько же, сколько и фильтр...))
Старый 11.05.2017, 00:29 (00:29)   #914
Johny01
Благодарностей: 56
Johny01 Детский сад
LRB
Это 2 литра, а надо 10.
Добавлено через 2 минуты 4 секунды
Официалы меняют с фильтром, но методом частичной замены. Как минимум те, у которых я был.
Последний раз редактировалось Johny01; 11.05.2017 в 00:29. Причина: Добавлено сообщение
Старый 11.05.2017, 00:39 (00:39)   #915
LRB
Благодарностей: 243
не, я про прокладку имел ввиду.., оригинальная прокладка стоит так же как и оригинальный фильтр...
Старый 11.05.2017, 14:33 (14:33)   #916
Johny01
Благодарностей: 56
Johny01 Детский сад
LRB
Ну прокладку можно и не оригинал, не думаю, что это может быть критично. В самом худшем случае заметите запотевание и замените, что маловероятно, ИМХО.
Старый 11.05.2017, 15:22 (15:22)   #917
Jujutsu
ИндееЦ
Аватар для Jujutsu
Поблагодарил(а): 18,170
Благодарностей: 16,147
Изображений в галерее: 21
позволяет, меняйте все..... с учетом стоимости авто, экономия от этого.....ни о чем...
Старый 11.05.2017, 15:28 (15:28)   #918
skvair
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 166
skvair Первоклашкаskvair Первоклашкаskvair Первоклашка
а номера масла и расходников не скините ?
skvair вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.05.2017, 16:51 (16:51)   #919
Jonya4
Благодарностей: 113
масло - 00289ATFWS TOYOTA
фильтр - 0C8325435 VAG (сначала заказал за 2200, пришла подделка. потом заказал со склада оф дилера за 3400, пришел нормальный фильтр со всеми надписями)
прокладка - V102285 VAICO
кольцо фильтра - 0C8325443 VAG
винт поддона - WHT005511 VAG
трубка уровня - 0C8301437A VAG
пробка - WHT005510 VAG
прокладка пробки - 0C8321181 VAG
Carrera313 (29.05.2017)
Старый 12.05.2017, 02:40 (01:40)   #920
Gclass
Gclass Младенец
А тоже самое для FL 2016 c 4XMOTION ?
Gclass вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 18:27. Часовой пояс GMT +3.
