Старый 14.11.2010, 03:54 (03:54)   #901
Slayer
Аватар для Slayer
Поблагодарил(а): 3,877
Благодарностей: 2,565
Slayer Третий курсSlayer Третий курсSlayer Третий курсSlayer Третий курсSlayer Третий курсSlayer Третий курсSlayer Третий курсSlayer Третий курсSlayer Третий курсSlayer Третий курсSlayer Третий курс
Брал б\у туарег без вебасты, официалы предложили поставить за 80к , есть может у кого знакомые подешевле?
Бинар 5Д,обошёлся в 20-ку,работает нормуль....
Slayer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.11.2010, 13:30 (14:30)   #902
igorgmc
Аватар для igorgmc
igorgmc Младенец
всем привет подскажите может кто сталкивался установил минитаймер вебасто запустилось несколько раз и стало что то капризнечать сделал диагностику поменял горелку все осталось на прежнем уравне диагносты разводят руками заранее спасибо
igorgmc вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.11.2010, 19:07 (20:07)   #903
Леонид
Ветеран Броуновского движения
Аватар для Леонид
Поблагодарил(а): 14,605
Благодарностей: 22,436
А чё подсказывать не понятно? Капризничать как? Нет команды на запуск или не работает сама Вебасто? Нет команды - к установщикам таймера, не работает вебасто - или по гарантии, или ремонт за деньги? До установки таймера всё работало???
Леонид на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.11.2010, 23:05 (00:05)   #904
igorgmc
Аватар для igorgmc
igorgmc Младенец
втом то и дело что вебасто работает как догреватель без проблем ни каких ошибок а когда запускаешь по таймеру если теплый то запускаеться если холодный нет пишет ошибку по датчику горения а горелка стоит новая вот и разводят руками все
Старый 20.11.2010, 09:39 (10:39)   #905
Леонид
Аватар для Леонид
С таймера идёт только один провод - команда на запуск и выключение. Всё остальное по идее глюки самой Вебасто. Или что то неправильно подключили, или сама вебасто включалась и работала неправильно, до момента установки таймера. ИМХО!
Мож сам датчик горения неисправен - я правда не знаю что это такое...интуитивно!
igorgmc (20.11.2010)
Старый 21.11.2010, 23:44 (00:44)   #906
Юнус
Авторитетный человек
Аватар для Юнус
Поблагодарил(а): 6,040
Благодарностей: 4,391
Юнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус Магистр
Коротко сказать, ситуация такая. Надумал я дооснастить вебасто. Поковырялся в сети, на форуме и приобрёл Фан Контрол., ну и чтобы с телефона запускался приобрёл, не помню как называется.
Пытаемся поставить всё это дело у ОД. Плохо то, что я первый. Два дня пытались "прописать" этот Фан контрол, не запускается вебасто, позвонили в техподдержку этого ФК, выяснилось, что мне продали шину 09 года выпуска, маркировка как-то 2-0,5, у неё один тип подключения и работает не со всеми машинами, надо поменять на 2-10, десятого года выпуска, у которой несколько типов подключения. Позвонил в Воронеж, продавцу, он, как ни странно, сразу понял в чём дело, видимо я не первый, согласился сразу прислать взамен моего тот, который нужен. Сегодня целый день этот электрик пытался еого подключить и... не смог. Сказал, что завтра опять свяжется с техподдержкой и уточнит.
Может кто сталкивался с такой проблемой? Подключил вроде всё по схеме, а не включается. Я уж и не верю, что они справятся с этой приблудой!
Вот это коротко написал...
Юнус вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.11.2010, 23:56 (00:56)   #907
Denchik
Причина: Пункт 4.4.4
Поблагодарил(а): 4,753
Благодарностей: 3,760
Denchik БакалаврDenchik БакалаврDenchik БакалаврDenchik БакалаврDenchik БакалаврDenchik БакалаврDenchik БакалаврDenchik БакалаврDenchik БакалаврDenchik БакалаврDenchik Бакалавр
Юнус, у тебя на фото GP? Там уже в штате должно стоять всё!
Denchik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.11.2010, 23:58 (00:58)   #908
Юнус
Аватар для Юнус
Denchik, стоИт, как догреватель, а я хочу его дооснастить до предпускового подогревателя, т.е. до полноценного.
Старый 22.11.2010, 00:01 (01:01)   #909
Denchik
Юнус, дык там тебе нуна много денег выложить нуна будет! Тебе это нужно
Старый 22.11.2010, 00:07 (01:07)   #910
Юнус
Аватар для Юнус
Denchik, да вроде не так много - 6300 за этот Фан контрол и 7300 за GPS подключение, а сколько возьмут за работу не оговаривали, может даже я с них сдеру за предоставление "опытного образца"
Старый 22.11.2010, 00:10 (01:10)   #911
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,833
Из представительства Webasto я получал инструкцию и комплект для дооснащения подогревателя двигателя для работы в режиме прогрева салона. Всё установили в ОД те же устаовщики, которые печки Webasto ставят как допопцию. Всё закончилось тем, что подогрев салона так и не заработал, но мне пришлось поменять левое переднее крыло. Оплавилось оно зачем-то Как выяснилось, в базе установлен Thermo-Top Z, который нет возможности переделать в реальности.
Старый 22.11.2010, 00:16 (01:16)   #912
Юнус
Аватар для Юнус
Werkstatt, у меня на наклейке написано вебасто С Е, да и диллер должен знать, что он, в принципе, дооснащается или нет, хотя не факт исходя из твоего поучительного опыта. Завтра с утра заеду к ним и попрошу уточнить.
Старый 22.11.2010, 00:18 (01:18)   #913
Werkstatt
Инженер
Старый 22.11.2010, 00:22 (01:22)   #914
Юнус
Аватар для Юнус
Werkstatt,
Старый 22.11.2010, 01:47 (02:47)   #915
SergDN
Благодарностей: 154
SergDN ПервоклашкаSergDN ПервоклашкаSergDN Первоклашка
интересно зачем ставить дикие эксперименты над вебастой и машиной, мучиться с каким то кодированием? придумывать что и куда и как?
если можно купить у webasto блок управления, от минитаймера до включения по GSM, и подключив один единственный провод к догревательной вебасте получить полноценную вебасту с обогревом движка и салона зимой и продувкой салона летом?
SergDN вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.11.2010, 08:25 (09:25)   #916
Vzik
Аватар для Vzik
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 357
Vzik Ученик средних классовVzik Ученик средних классовVzik Ученик средних классовVzik Ученик средних классовVzik Ученик средних классовVzik Ученик средних классов
SergDN, дык, даже поставив оригинальный блок управления от Webasto (что я и сделал) получаем прогрев только салона, а для прогрева движка все же придется кодировать, да и то в результате получаем не полноценный прогрев движка, а прогрев салона и затем движка.
Vzik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.11.2010, 08:40 (10:40)   #917
Volzhanin
Душа клуба
Аватар для Volzhanin
Поблагодарил(а): 5,432
Благодарностей: 5,138
Volzhanin БакалаврVolzhanin БакалаврVolzhanin БакалаврVolzhanin БакалаврVolzhanin БакалаврVolzhanin БакалаврVolzhanin БакалаврVolzhanin БакалаврVolzhanin БакалаврVolzhanin БакалаврVolzhanin Бакалавр
Юнус, Обращайся к представителю Вебасто Большинсто ВАГовских ОД просто отказываются, либо не умеют этого делать.
Добавлено через 3 минуты 19 секунд
Vzik, А с какого перепугу только салон будет греть? Без доработок прекрасно греет и движок и салон. Просто камрады заморачиваются с отключением обдува салона, что бы аккумулятор не сажать.
Последний раз редактировалось Volzhanin; 22.11.2010 в 08:42. Причина: Добавлено сообщение
Volzhanin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Леонид (22.11.2010)
Старый 22.11.2010, 08:45 (09:45)   #918
Леонид
Аватар для Леонид
Завтра утором, после 20мин. работы вебасто, специально залезу рукой и прикину температуру блока движка. Мне кажеться всё там грееться. Сегодня "-3,5С" 20мин работы вебасто. Стёкла оттаяли, двери открываются на ура, стекло лобовое чистое, в салоне нормально. Через 3мин работы двигателя и 200м пробега температура 50С.
Не знаю чего ещё надо????
На крайняк купить наш росийский АКБ за 1500р, поставить вторым номером, на зиму точно хватит, а то и на две!
Последний раз редактировалось Леонид; 22.11.2010 в 08:48.
Старый 22.11.2010, 09:20 (10:20)   #919
SergDN
Благодарностей: 154
Vzik, не правда ваша! только салон греет как раз штатная полноценная вебаста и нужно клапан перекодировать, чтобы и движку что то доставалось!
а доработанная греет все! сам грею по 30мин и когда на улице около +3 движок при заводе уже больше +50 по стрелке показывает! и в салоне тепло!
так что смысл танцев с бубном отсается не раскрытым...
Старый 22.11.2010, 10:49 (11:49)   #920
Юнус
Аватар для Юнус
Volzhanin
Дык где его взять-то в Курске? Один ОД и тот... Хорошо, что хоть не отказывается, а пытается помочь.
Вот как закончу эти "танцы с бубуном", отпишусь.
Текущее время: 23:06. Часовой пояс GMT +3.
