Старый 16.05.2019, 16:57 (15:57)   #901
ventel
Аватар для ventel
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 53
ventel Детский сад
Всем привет. В общем сегодня у меня была очередная диагностика... Докладываю результаты. В топливной системе не создается нужное давление, а то, которое кое как создается, падает.
На работающем у меня 2800-2900, а нужно как я понял 3000. После того как машина перестает работать но зажигание остается включенным оно должно увеличиваться в 2 раза минимум, а у меня оно увеличивается до 3500 и начинает падать.
Скинули свечи, запаха бензина нет, свечи сухие... куда льет не понятно.
На 1 и 3 цилиндрах ругается датчик детонации во время вибрации на оборотах 1100.
Лямбды в норме, ДМРВ в норме... Больше ни чего не нашли.
Еще рассказал мастеру про пятна масла в бензине, которые появились когда я менял топливный фильтр и слил бензин из магистрали, он сказал что это пропускает ТНВД.
Так что загоняю я свою ласточку в понедельник на дефектовку топливной системы. Будут разбирать топливную рампу, снимать форсунки и ТНВД.
У меня давление топлива также 2930-2980kpa на хх, не вижу проблемы. Или у тебя ошибку выбивает по давлению?
Да видел вроде у себя значение 2890, т.что думаю проблему надумываешь:)
Последний раз редактировалось ventel; 16.05.2019 в 17:00.
ventel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.05.2019, 17:30 (23:30)   #902
Alexx NF
Аватар для Alexx NF
Поблагодарил(а): 216
Благодарностей: 147
Alexx NF ПервоклашкаAlexx NF Первоклашка
Ошибок нет... Просто давление падает, а должно расти если двигатель заглушить. Не копится другими словами...
Alexx NF вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.05.2019, 18:05 (17:05)   #903
Orchis
Поблагодарил(а): 428
Благодарностей: 101
Orchis ПервоклашкаOrchis Первоклашка
Orchis вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.05.2019, 14:02 (17:02)   #904
raspadski
Поблагодарил(а): 434
Благодарностей: 801
Вдруг чего найдут.
Старый 19.05.2019, 17:21 (17:21)   #905
НеоН
Аватар для НеоН
НеоН Младенец
Есть болячка у Туров, из-за некачественной сварки, отваливаются балансировочные грузики с кардана, дисбаланс проявляется сильной вибрацией на скорости 80-130 км/ч. Наша вибрация к этому не относится
На скорости всё отлично, вибрирует только на холостых при прогреве. Забил кусочки шлангов в подвес выхлопа и ситуация значительно улучшилась.
Тип файла: jpg 19CB1420-C39B-4307-8D8A-9DCC34502E68.jpg (109.8 Кб, 138 просмотров)
НеоН вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.05.2019, 17:24 (17:24)   #906
Алексей 154
Аватар для Алексей 154
Поблагодарил(а): 780
Благодарностей: 1,136
ну колхоз
Старый 19.05.2019, 19:36 (19:36)   #907
НеоН
Аватар для НеоН
НеоН Младенец
ну колхоз
Может быть Вы предложите свои варианты?)
Старый 20.05.2019, 11:37 (10:37)   #908
Orchis
Благодарностей: 101
Да если перелистать бред про форсунки тнвд и т.п., то можно найти решение, много раз уже писали.
Старый 20.05.2019, 15:46 (15:46)   #909
Landers
Аватар для Landers
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 82
Landers Детский сад
Если в паркинге тапнуть акселератор в пол у всех отсечка на 4 тысч. ?
Landers вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.05.2019, 20:32 (20:32)   #910
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,160
нет у дизелей на 2500 оборотах
Старый 23.05.2019, 02:15 (03:15)   #911
dima212110
Аватар для dima212110
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 204
Давка должна расти на высокой стороне, и на горячем моторе
Старый 23.05.2019, 07:40 (13:40)   #912
Alexx NF
Аватар для Alexx NF
Благодарностей: 147
Совершенно верно... но у меня немного начинает расти, а потом падает
Старый 23.05.2019, 11:16 (12:16)   #913
dima212110
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 204
Тогда три варианта. 1 Не держит стык седло-игла в форсунки (лаковые отложения, износ), 2 Не держат уплотнительные кольца нечетных форсунок, 3 Не держит ТНВД
Варианты 1 и 2 наиболее частые
Добавлено через 8 минут 5 секунд
Детонация может быть от богатой смеси, а насчёт ТНВД, мастер скорее всего не прав. В нем масла нет, и я вообще слабо представляю как масло по трубопровода находящемуся под давлением попадает в фильтр
Последний раз редактировалось dima212110; 23.05.2019 в 11:16. Причина: Добавлено сообщение
Старый 23.05.2019, 19:19 (01:19)   #914
Alexx NF
Аватар для Alexx NF
Благодарностей: 147
В верхней топливной рейке, куда подключается ТНВД есть что то вроде обратного клапана...
Может там причина?
Добавлено через 2 часа 57 минут 40 секунд
В общем, устал я гадать...
Сбрасываем впуск.
Снимаем вторую половину
Открывается вот такая картина
Клапана покрыты толстым слоем кокса
Снимаем топливные рейки
Снимаем форсунки
Головка блока без форсунок
ТНВД
Толкатель ТНВД
Чистим форсунки и проверяем на стенде
Меняем ремкомплекты форсунок
Продолжение следует...
Последний раз редактировалось Alexx NF; 23.05.2019 в 19:19. Причина: Добавлено сообщение
DVTouareg (24.05.2019), raspadski (23.05.2019), ventel (26.05.2019)
Старый 26.05.2019, 13:41 (19:41)   #915
Alexx NF
Аватар для Alexx NF
Благодарностей: 147
Сборку фотать не стал, нужно было срочно освобождать бокс.
Сегодня тестил машину весь день в разных режимах
Итак, отчет о результатах...
1) Вибрация 1000-1200 не прошла... не изменилась ни на грамм... Можно поставить галочку и искать дальше.
2) Заметно снизилась вибрация на оборотах ХХ . В машине почти не чувствуется как раньше, а по натяжителю видно что движок все еще колбасит.
3) Пропали подергивания при движении задним ходом внатяг едва отпуская педаль тормоза.
4) Снизился расход топлива с 22 л до 20 л при средней скорости 13 км/ч.
5) Толчок коробки при переходе со 2 на 3 в агрессивном режиме стал намного мягче, а в спокойном режиме пропал вообще.
6) Стартер перестал долго крутить, машина стала моментально заводиться в течении дня, после ночи подольше ( нужно менять клапан)
7) А теперь то, что меня очень порадовало. Появилась чумовая динамика, машина реально поехала... педаль газа стала отзывчивой, пропал тупняк при нажатии. Максимальный отклик, без раздумий распознает любую дозировку нажатия. Агрессивное ускорение сразу после нажатия, раньше такого не было... я еще грешил что у табурега вялая, тупая педаль газа.
Что касаемо обратного клапана установленного в топливной рейке... то его чистка не помогла, ситуация с давлением значительно улучшилась но после очень длительной стоянки топливо все таки стравливается обратно в бак. Заказал клапан, жду... замена там элементарная, подлезть можно без проблем.
Что касается вибрации 1000-1200 вопрос явно механический. Все цилиндры у меня теперь работают идеально... с зажиганием, топливом, впуском, выпуском эта вибрация ни как не связана.
Остается проверить...
-маховик (ведущий диск)
-гидротрансформатор
-демпфер
-навесное (как раз собираюсь проверить следующим шагом, нужно просто скинуть ремень и завести)
Если и это не даст результата останется только коленвал. куда мне совсем не охота лезть и я очень надеюсь что это не он.
P.S. С этими поисками у меня туарег скоро будет как новый...
Последний раз редактировалось Alexx NF; 26.05.2019 в 15:15.
DVTouareg (26.05.2019), вер (26.05.2019)
Старый 26.05.2019, 14:53 (15:53)   #916
dima212110
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 204
4) Снизился расход топлива с 22 л до 20 при средней скорости 13 км/ч.
Ждём значения краткосрочный и долгосрочных топливных коррекцией по банк1 и банк2 в теме
Старый 26.05.2019, 15:11 (21:11)   #917
Alexx NF
Аватар для Alexx NF
Благодарностей: 147
У меня есть ОДИС сервис и ОДИС инженер... Если подскажешь как посмотреть коррекции с помощью этих программ я обязательно выложу тут свои показания этих коррекций.
А то я снял показания ДМРВ и ни кто не может мне сказать в норме он или нет...
Старый 26.05.2019, 15:21 (22:21)   #918
DVTouareg
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 17
DVTouareg Младенец
Недавно появился свист, поехал менять мембрану Квкг, заодно попросил ещё раз посмотреть причину вибрации. В итоге выдали решение, что проблема все-таки в глушителе и нужно менять трассу от выпускного коллектора до катализаторов включительно. Думаю нужно проверить выхлоп на сопротивление выхода газов.
DVTouareg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.05.2019, 15:31 (16:31)   #919
dima212110
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 204
В одис сервис, выбираешь свой план диагностики, привод, блок управления, считать измеряемые параметры. Потом запускаешь проверку, выбираешь параметры, считывает их, потом сохраняет результаты диагностики
P.S. ДМРВ в норме у тебя
Последний раз редактировалось dima212110; 26.05.2019 в 15:34.
Alexx NF (26.05.2019)
Старый 26.05.2019, 16:42 (22:42)   #920
Alexx NF
Аватар для Alexx NF
Благодарностей: 147
Трасса сопротивлялась бы на всех оборотах... но как крайний вариант можно проверить и ее...
Трасса передает вибрацию на кузов поэтому все возле нее и ходят... разъединяют трассу вибрация пропадает в салоне... но мне кажется двигатель будет все равно трястись.
Думаю вибрация на определенных оборотах может быть только от дисбаланса при вращении
ДМРВ в норме у тебя
Спасибо, это хорошая новость. А где посмотреть сколько должно быть?
Топливные коррекции считываются в измеряемых параметрах блока управления? Я правильно понял?
О чем нам расскажут значения топливных коррекций?
Последний раз редактировалось Alexx NF; 26.05.2019 в 16:47.
Текущее время: 13:58. Часовой пояс GMT +3.
