Старый 05.09.2018, 22:15 (22:15)   #901
Петручо
Аватар для Петручо
Поблагодарил(а): 146
Благодарностей: 408
Петручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классов
Сегодня завелась на 4-5й секунде. Результат есть, чему рад. Бывало что стартер полный цикл (секунд 20) отработает и ничего.
ИМХО, все равно много. Нужно глубже копать.
Петручо вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.09.2018, 22:38 (21:38)   #902
Мультик
Аватар для Мультик
Мультик Младенец
Где находится пластина "+" под капотом, на которую приходит клемма с генератора и стартера?
Нашел еще падение напряжения, от "+" аккумулятора до "+" клеммы под капотом при работающем стартете 0.3В
Последний раз редактировалось Мультик; 06.09.2018 в 22:41.
Мультик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.09.2018, 05:22 (09:22)   #903
Dmitry42
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 590
При недостаточно надежном контакте на силовых проводах - на них просаживается значительное напряжение и как следствие стартер крутит хуже.
И это же "просаженное" напряжение подается на насос высокого давления, который в свою очередь дает меньшее давление (вот тут я не уверен, знающие поправят)...
Нашел потерявшихся 0.8В.
Сегодня завелась примерно через 3 сек.
ТНВД механический, от напряжения не зависит.
Расскажи лучше как ищещь. Просто мультиметром меришь на контрольных точках?
Старый 07.09.2018, 10:24 (09:24)   #904
Автомастер Эдуард
Аватар для Автомастер Эдуард
Благодарностей: 266
Автомастер Эдуард Ученик младших классовАвтомастер Эдуард Ученик младших классовАвтомастер Эдуард Ученик младших классовАвтомастер Эдуард Ученик младших классов
Общий плюс под капотом под красной крышкой. Туда приходит плюсовой провод от акб, и от туда уходит плюсовой провод на стартер, и он же потом на генератор.
Автомастер Эдуард вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.09.2018, 13:17 (16:17)   #905
ganesha007
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 22
ganesha007 Младенец
все правильно, а если быть точнее, то + на гену и стартер делится прямо между ними
Добавлено через 35 минут 40 секунд
Согласен. Лучше подробно разжевать - что, как и почему
Последний раз редактировалось ganesha007; 07.09.2018 в 13:17. Причина: Добавлено сообщение
ganesha007 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.09.2018, 23:32 (23:32)   #906
wlapot
Аватар для wlapot
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 47
wlapot Детский сад
https://www.youtube.com/watch?v=AjDF3UleyKs
повышаем обороты стартера на 25%.(BUG/BKS/BUN/CASA////)
wlapot вне форума   Ответить с цитированием Вверх
bullet1386 (08.09.2018)
Старый 08.09.2018, 16:49 (19:49)   #907
ganesha007
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 22
ganesha007 Младенец
мне втягивающее в сервисе меняли на новое, разницы я не заметил в оборотах. коменты к данному видео почитал - надо смотреть силовые провода. раньше соединял напрямую стартер от акб - разница в оборотах была (пост 848 данной темы), а сейчас ее нет.
Старый 08.09.2018, 19:49 (19:49)   #908
Vova076
Vova076 Младенец
А почему зимой всего этого достаточно для запуска, и провода те же и стартер тот же?
Vova076 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.09.2018, 20:38 (20:38)   #909
Петручо
Аватар для Петручо
Благодарностей: 408
Зимой свечи накала отрабатывают по полной
Старый 09.09.2018, 09:26 (09:26)   #910
Vova076
Vova076 Младенец
Поэтому всему вина слабая компрессия, смесь воспламеняется от включенных свечей зимой, а летом без свечей то есть от степени сжатия в камере сгорания которая низкая, вот и результат долгого запуска.
wlapot (10.09.2018)
Старый 10.09.2018, 00:15 (23:15)   #911
Мультик
Аватар для Мультик
Мультик Младенец
Да мультиметром. Ставлю на начало провода и конец. Кручу стартер, вижу сколько вольт падение на данном участке провода.
Дальше интереснее. Пропаял провод плюсовой который приходит (вопрос) из под сидушки на клемму под капотом. Было падение 0.3В стало 0.2В что все равно много. А этот провод еще гдето-то имеет соединения, например в предохранителях?
Добавлено через 1 минуту 43 секунды
А компрессия от того и слабая, что если потерялось 1.1В на соединениях, то это минус 400Вт от 2.2кВт стартера. То есть я хочу сказать что дело не в компрессии как в таковой, а в том что стартер не может крутануть до нужного давления воспламенения смеси.
Последний раз редактировалось Мультик; 10.09.2018 в 00:18. Причина: Добавлено сообщение
Старый 10.09.2018, 02:21 (01:21)   #912
seml
Благодарностей: 47
seml Младенец
В том то и дело что причем, уже много народу отписывалось по ремонту голов (седла клапанов изнашиваются элипсом) и проблема с пуском уходила навсегда.
seml вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.09.2018, 07:15 (06:15)   #913
Kuryshev
Kuryshev Младенец
Поймал долгий запуск, снял лог, что можете сказать?
Тип файла: rar LOG-01-001-002-003.rar (3.1 Кб, 22 просмотров)
Kuryshev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.09.2018, 08:46 (12:46)   #914
егорш
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 873
Исправный мотор заводится даже полудохлым аккумом еле вращая коленвал. Тёплый мотор, разумеется.
Старый 10.09.2018, 09:31 (09:31)   #915
Vova076
Vova076 Младенец
По моему причину все знают, только оттягивают с ремонтом мотора. Я сам уже сотку намотал с этой проблемой.
Старый 10.09.2018, 10:57 (10:57)   #916
wlapot
Аватар для wlapot
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 47
wlapot Детский сад
ничо.не те группы.
1-22-23 или 1-21-22 вообщем топливо где.навено для тебя 22 23.
и 126 оборотов стартера хоть и достаточно для запуска,но!!для полностью исправного мотора!
заряди акб или лечи кабеля-стартер.потом пересними логи.как лечить,перейди по ссылке ниже и ищи в моем журнале.там есть все!
Последний раз редактировалось wlapot; 10.09.2018 в 11:19.
Старый 10.09.2018, 12:11 (12:11)   #917
nostrum
Аватар для nostrum
Поблагодарил(а): 2,181
Благодарностей: 4,712
А не подскажешь, почему это вдруг мотор с пробегом чуть более сотки становится не исправным. И как видно из темы, это не единичный случай?
Старый 10.09.2018, 12:36 (11:36)   #918
Автомастер Эдуард
Благодарностей: 266
На сколько мне известно, плюс идёт так: акб, провод до пиропатрона, от пиропатрона до плюсовой клеммы под капотом.
Старый 10.09.2018, 14:23 (18:23)   #919
егорш
Благодарностей: 873
Не знаю, наблюдал машину с подсевшим аккумом, пробег 135, зааодилась идеально, о каких чуть больше сотки вы говорите?
Старый 10.09.2018, 15:58 (15:58)   #920
nostrum
Аватар для nostrum
С телефона ссылки не удобно вставлять. Если помониторить тему, увидишь, что с проблемой плохого запуска сталкиваются машины, у которых пробег от сотки и выше. Есть и такие у которых уже 200+. Так вот у меня и возник вопрос, почему на машинах с таким, относительно не большим пробегом случается такая проблема? Разбитые седла клапанов, низкая компрессия, стартер не даёт номинальные обороты.
Yurec102 (01.06.2019)
Текущее время: 12:12. Часовой пояс GMT +3.
