Старый 15.10.2018, 16:59 (15:59)   #901
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 257
эм...ну я как бы так и написал)))
Ну, а я вас как бы процитировал и задал вопрос..
Старый 15.10.2018, 20:03 (19:03)   #902
serhio36rus
Аватар для serhio36rus
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 44
serhio36rus Младенец
не понял видимо)))Да, так и есть, все работает.
serhio36rus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.10.2018, 10:01 (09:01)   #903
LeXus78
Аватар для LeXus78
LeXus78 Младенец
Подскажите, на бензине 3,6 штатный автономный отопитель включается с брелка, вручную и с помощью таймера. Но ни разу он не включался как догреватель, т.е. сам после запуска двигателя.
Так на бензине он должен запускаться сам в качестве догревателя или это только на дизелях?
Васей ошибок нет.
Последний раз редактировалось LeXus78; 21.10.2018 в 11:57.
LeXus78 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.10.2018, 12:52 (14:52)   #904
Rusel222
Аватар для Rusel222
Поблагодарил(а): 186
Благодарностей: 274
Rusel222 Ученик младших классовRusel222 Ученик младших классовRusel222 Ученик младших классовRusel222 Ученик младших классов
Васей ошибок нет.
Комрад пишет, что у него включается.. темп автоматического включения посмотрите, 8 блок на память (электроника кондиционера/отопителя), адаптация, выбирайте канал: «Пороговая температура активации дополнительного отопителя»
Rusel222 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.10.2018, 13:02 (12:02)   #905
LeXus78
Аватар для LeXus78
LeXus78 Младенец
Rusel222, посмотрел, +10 стоит
Старый 21.10.2018, 13:06 (15:06)   #906
Rusel222
Аватар для Rusel222
Благодарностей: 274
С брелка включается? Можно предположить что заблокировался? Ошибку при этом может и не выдавать.
Старый 21.10.2018, 13:09 (12:09)   #907
LeXus78
Аватар для LeXus78
LeXus78 Младенец
Rusel222, я ж выше писал, вручную включаетсяя, с брелка и с таймера тоже, ошибок нет
Старый 21.10.2018, 13:14 (15:14)   #908
Rusel222
Аватар для Rusel222
Благодарностей: 274
Тогда у меня вариантов больше нет)
Старый 21.10.2018, 13:17 (12:17)   #909
LeXus78
Аватар для LeXus78
LeXus78 Младенец
Так может бензин и не включается в автомате как догреватель? В мануале вообще про это не написано.
Старый 21.10.2018, 13:22 (15:22)   #910
Rusel222
Аватар для Rusel222
Благодарностей: 274
Комрад выставил на плюс 5, говорит работает ..
Последний раз редактировалось Rusel222; 21.10.2018 в 15:27.
Старый 21.10.2018, 14:02 (13:02)   #911
LeXus78
Аватар для LeXus78
LeXus78 Младенец
Ну может кто еще отпишется из бензиновых))) а то как то странно это
Старый 21.10.2018, 16:18 (18:18)   #912
ShMN4161
Поблагодарил(а): 116
Благодарностей: 231
Включается всеми описанными вариантами и как догреватель самостоятельно при ниже +10.
ShMN4161 на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.10.2018, 16:26 (15:26)   #913
LeXus78
Аватар для LeXus78
LeXus78 Младенец
ShMN4161, через какое время после завода двигателя?
Странно, почему у меня не включился автоматом при +1
Старый 21.10.2018, 19:09 (19:09)   #914
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,146
Благодарностей: 2,681
Дизельный около минуты запускается, бенз по идее должен быстрей
Старый 22.10.2018, 06:27 (05:27)   #915
LeXus78
Аватар для LeXus78
LeXus78 Младенец
Может предыдущий хозяин покопался шнурком в блоке и отключил функцию догревателя? Никто не знает где посмотреть?
Или может кто скинет свою кодировку 18 блока, сравню со своей))
Старый 22.10.2018, 09:44 (11:44)   #916
ShMN4161
Благодарностей: 231
Практически одновременно запускается.
Старый 23.10.2018, 09:18 (08:18)   #917
LeXus78
Аватар для LeXus78
LeXus78 Младенец
Сегодня еще раз проверил, не запустилась после запуска двигателя. Нажал на кнопку вручную, заработала)) У товарища на NF, автоматом запускается. Я уже и не знаю куда копать, может на FL поменяли алгоритм, нафига его в автомате запускать после запуска двигателя, типа если надо, можно и кнопку нажать.
Старый 23.10.2018, 20:04 (00:04)   #918
егорш
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 874
LeXus78, радуйся, все хорошо настроено. В самом деле, перед долгой поездкой кнопку рукой жмакнул и в путь. А в короткой поездке типа от булочной до дома или машину перепарковать толку с него ноль.
Старый 26.10.2018, 00:13 (00:13)   #919
Serg1159
Serg1159 Младенец
Может кто в курсе. По VIN присутствует код 9M9 (Автономный отопитель с дистанционным радиоуправлением). Значит ли это что в машине присутствует блок управления отопителем(приемник), и при покупке авто(с рук) мне не отдали пульт? С блока климата отопитель работает.
Последний раз редактировалось Serg1159; 26.10.2018 в 00:19.
Serg1159 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.10.2018, 05:29 (04:29)   #920
LeXus78
Аватар для LeXus78
LeXus78 Младенец
Если на блоке климата есть кнопка запуска отопителя, то и пульт должен быть!
Текущее время: 07:44. Часовой пояс GMT +3.
