28.10.2020, 11:50 (11:50) | #901 |
Поблагодарил(а): 157
Благодарностей: 235
360
Парни привет! одалела ошибка по клеме 30 в блоке вебасто.Вебасто(догреватель) запускалась через раз,ща не хочет.Стираю ошибки,запускаю принудительно компом,запустилась.Работает,но не выключается,глушу машину,достаю ключ с зажигания закрываю а она работает,печка дует,на климате НЕ.И вырубается если пред достать только. Потом ещё выскакивала одна ошибка вместе с клемой 30,по вентилятору,она у меня два года назад была,пропаял плату и прошло.Ща тоже плату пропаивал,но своими силами,но там скорее всего надо все тщательно под микроскопом смотреть.Наверное опять сниму и отдам мастеру.Все же думаю что в ней дело.
Последний раз редактировалось вадимАН; 04.11.2020 в 11:36. |
28.10.2020, 12:05 (12:05) | #902 |
Благодарностей: 235
360
Раньше при этой ошибке через раз запускалась,ща чёт не хочет.Есши бы была механическая не исправность то думаю она бы вообще не запускалась.И ещё странно что она в блок не становится.Просто включилась и сразу продувка.
03.11.2020, 22:47 (22:47) | #903 |
Благодарностей: 235
360
Отпишусь пожалуй по своей ошибке,о которой выше излагал.Пропаял плату,все сейчас работает!.Человек ответственно подошёл к этому делу,убрал лак,прозвонил,пропаял все,заново лаком залил.Надеюсь на долго)
24.11.2020, 22:51 (21:51) | #905 |
Поблагодарил(а): 1,509
Благодарностей: 1,531
-7219
Что -то не врубаюсь! Тут многие пишут про ошибку связанную с дозирующим насосом. Одни пишут про то, что нужна перепайка платы, так как что-то там отпаялось!
С другой стороны что может там отвалиться, если в тестовом режиме тот же самый дозирующий насос тикает как ни в чем ни бывало, причем может так тестироваться без какой-либо ошибки сколько угодно! Кто-то конкретно решил эту проблему при помощи про-пайки деталей на плате или нет?! Читать 46 страниц диалога в котором рассуждают о том как надо чистить вэбасто или что-то в этом роде нет никакого желания!!! Посвятите кто в курсах, проблема в плате или на программном уровне????!!! Недавно столкнулся с подобной проблемой, после того как хотел прописать дистанционный пульт управления вэбастой. Предполагал, что сбил кодировку своими действиями поскольку до этой процедуры вебаста работала отлично, как с пульта так и по кан-шине. Теперь как подогреватель не хочет работать и после запуска отработав с минуту тухнет с последующей продувкой .Блокируется. |
24.11.2020, 23:25 (22:25) | #906 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
256
24.11.2020, 23:36 (22:36) | #907 |
-7219
дык может помпа не работает?
25.11.2020, 08:27 (08:27) | #908 |
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
1081
Помпа работает
25.11.2020, 10:47 (10:47) | #909 |
Поблагодарил(а): 6,452
8579
mvf пытается спросить: почему при тесте всё исправно работает, а после запуска поработает и глохнет. Разве пропайка может влиять на это?
Я так понял вопрос. |
25.11.2020, 11:08 (10:08) | #910 |
-7219
ты по ошибкам судишь или фиксировал её включение при тесте исполнителей? Услышать помпу из салона непросто. Это надо у подкрылка слушать. Впрочем, при нерабочей помпе была бы ошибка по перегреву.
При тесте исполнительных устройств, этот насос очень хорошо работает, в этой связи вопрос; тесты исполнительных механизмов задаются непосредственно по кан-шине минуя мозги вэбасты, или именно через них? Как-то не понятна текущая ситуация, при тесте все хорошо, а вот при запуске котла, вдруг проявляется ошибка в дозирующем насосе. При тесте ошибок нет никаких! Как и при запуске устранения выявленных неполадок, программа не фиксирует проблему не смотря на то, что ошибка из раза в раз повторяется. Пара ошибок и блок блокируется. Приходится разблокировать, но от этого ничего не меняется. Добавлено через 7 минут 9 секунд Цитата:
Я так понял вопрос. Тут никто не пишет что на тесте исполнительных устройств у кого-то так же фиксируется ошибка по дозирующему насосу. Поэтому и хочу понять, куда отнести эту неисправность к механическому повреждению или сбою программному..... Все это началось после того, как предпринял попытку прописать дистанционный пульт через подключенный приемник Т91. Кстати и ошибка проявляется в купе с отсутствием связи на приемнике Т91, как отвязать его теперь хз. Кода доступа к блоку нет, войти в параметры не могу, кодировку изменить не могу, тупик. МОЖЕТ У КОГО-ТО ЕСТЬ КОД ДОСТУПА К БЛОКУ ОТОПИТЕЛЯ ВЭБАСТО???? |
Последний раз редактировалось mvf; 25.11.2020 в 11:13. Причина: Добавлено сообщение |
26.11.2020, 15:33 (15:33) | #912 |
Touareg 3.0 V6TDI Kong
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
240
Последний раз редактировалось Servw; 26.11.2020 в 15:34. Причина: Добавил уточнение |
26.11.2020, 19:11 (19:11) | #913 |
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 232
307
Ошибка по DP это ремонт платы. С микроскопом, паяльной станцией и осциллографом. |
26.11.2020, 21:12 (21:12) | #914 |
Ветеран Броуновского движения
Поблагодарил(а): 14,573
Благодарностей: 22,367
29529
...и осциллографом.
Или по аналогии в точках заведомо рабочей платы. Ну и как бы хотелось понять, а что там можно осцилографом уловить? Передачу информации по проводам управления и КАН-шине? |
Последний раз редактировалось Леонид; 26.11.2020 в 21:15. |
27.11.2020, 11:19 (10:19) | #916 |
Благодарностей: 73
123
27.11.2020, 16:54 (16:54) | #918 |
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 232
307
А что есть мануал по ремонту с осцилограммами?
Или по аналогии в точках заведомо рабочей платы. Ну и как бы хотелось понять, а что там можно осцилографом уловить? Передачу информации по проводам управления и КАН-шине Я ремонтирую мозги уже 5 лет. Есть случаи, которые описаны уже в инете, с ними можно и обычным паяльником справиться, это малая часть. Основные - это те, с которыми без осциллографа не справиться. Плата с процессором, памятью и своей программой. Все процессы управляются и отслеживаются импульсами. |
Поблагодарили: | Леонид (27.11.2020) |
27.11.2020, 17:02 (16:02) | #919 |
Благодарностей: 73
123
А кто мастер?
29.12.2020, 16:23 (16:23) | #920 |
Поблагодарил(а): 146
Благодарностей: 408
508
Друзья, стала барахлить Вебасто. Слышно, как запускается, но потом перестает греть, на ходу догревает двигатель через раз. Ошибка:
02245 - Соединение дистанционного радиоуправл. 004 - Нет сигнала/связи 2 раза пробовал запускать с доустановленного таймера. Оба раза машину пришлось после этого прикуривать, при этом в салоне было холодно(( Похоже на проблему с платой? |
