Старый 09.03.2016, 11:15 (10:15)   #901
mishgan777
Аватар для mishgan777
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 276
mishgan777 Ученик младших классовmishgan777 Ученик младших классовmishgan777 Ученик младших классовmishgan777 Ученик младших классов
coc, Спасибо все пришло
mishgan777 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
coc (09.03.2016)
Старый 09.03.2016, 14:54 (13:54)   #902
mishgan777
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 276
pigost, см.фото, то о чем в личку писал. в личку не знаю как вставить фото
в машину заливал профлекс 15 года там есть допуск 229.52
а литруха (на долив) оказалась 14 года и там нет допуска 229.52, думаю, что рецептура изменилась в партии 15 года. Короче если делать анализ свежего, то надо 15 года с допуском 229.52, тогда можно будет судить об актуальности.
Тип файла: jpg DSC_0443.jpg (152.9 Кб, 26 просмотров)
Тип файла: jpg DSC_0424.jpg (168.4 Кб, 19 просмотров)
Старый 09.03.2016, 17:35 (17:35)   #903
Бригадир808
Аватар для Бригадир808
Поблагодарил(а): 968
Благодарностей: 1,262
Бригадир808 Первый курсБригадир808 Первый курсБригадир808 Первый курсБригадир808 Первый курсБригадир808 Первый курсБригадир808 Первый курсБригадир808 Первый курсБригадир808 Первый курсБригадир808 Первый курсБригадир808 Первый курсБригадир808 Первый курс
УВ.ДРУЗЬЯ, НЕ ПРОХОДИМ МИМО!
надо еще чуть-чуть докинуть на анализ свежего масла Мишке 777
я думаю это все важно и итересно...
человек делает доброе дело для всех нас
СПС заранее !
Бригадир808 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
mishgan777 (09.03.2016)
Старый 09.03.2016, 17:39 (17:39)   #904
Verter1983
Благодарностей: 27
Verter1983 Младенец
Куда кидать?
Verter1983 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.03.2016, 21:27 (20:27)   #905
mishgan777
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 276
Куда кидать?
написал в личку
Добавлено через 2 часа 15 минут 42 секунды
pigost, все пришло. Спасибо
Последний раз редактировалось mishgan777; 09.03.2016 в 21:27. Причина: Добавлено сообщение
Старый 09.03.2016, 21:54 (21:54)   #906
Бригадир808
Мужики, всем спс большое!
Еще 2-3 человека и Миша поедет делать все...
Старый 10.03.2016, 14:40 (13:40)   #907
mishgan777
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 276
Народ! подкиньте бабла плиз! Еще возможно будет сделать анализ свежего FUCHS TITAN GT1 SAE 5W-40. Кто сколько может
Старый 10.03.2016, 14:51 (14:51)   #908
Verter1983
Благодарностей: 27
Verter1983 Младенец
Отправил на TITAN GT1 SAE 5W-40)
mishgan777 (10.03.2016)
Старый 10.03.2016, 20:55 (19:55)   #909
mishgan777
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 276
спасибо! Все пришло. Народ активнее, надо уже маслецо после зимы менять на свежее!
Добавлено через 2 часа 31 минуту 52 секунды
Nautilus! написал в личку
Добавлено через 2 часа 0 минут 52 секунды
Народ! Кто интересовался и писал в личку. Немного поясню:
1. С чего все началось и сам уже не помню , но где-то с 27 страницы этой темы если все почитать, то там были споры 507 или 505 01. Мануал говорит 505 01 ответ из Представительства также говорит 505 01 мол наша соляра убивает масло 507 и оно быстро теряет свойства.
2. Спорить можно вечно и только анализ\экспертиза покажет результат. Но для этого необходимо одинаковые условие эксплуатации и одинаковый мотор и пробег на масле 505 01 и 507 и тут уже смотреть что выйдет.
3. Понятно, что таких идеальных условий не найти, но решил заморочиться с анализом масел. Т.е. сдам свою отработку (у меня 505 01) и отработку с служебного тура там 507 и посмотрю, что получим на выходе.
4. Сам я катаю Фукс титан профлекс 5в30 или фукс 5в40 – почему такой выбор- сам не знаю, просто ТТХ вроде неплохие и самое главное нет левака!
5. Чем интересен TITAN GT1 PRO FLEX 5W-30 у него есть допуск помимо 505 01 еще 229.52 – это последний допуск МВ и почти равен 507. См. паутинку
6. Сейчас у меня на руках отработка TITAN GT1 PRO FLEX 5W-30 на масле прошел 8900 км решил отдать на анализ. Как писал ранее в этой ветке, мне совесть не позволяет просить с камрадов денег на отработку, т.к. вроде это мое, но на анализ свежего попрошу , т.к. думаю многим будет интересно.
Итак, по отработке:
Базовый анализ отработанного моторного масла (UOA Used Oil Analysis)
-Вязкость при 100 С. Метод ГОСТ 33, DIN 51562, ASTM D 445
- Вязкость при 40 С. Метод ГОСТ 33, DIN 51562, ASTM D 445
- Индекс вязкости. Метод ГОСТ 25371, DIN ISO 2909, ASTM D 2270
- Щелочное число TBN (Total Base Number) Метод ГОСТ 30050, ASTM D 2896, DIN ISO 3771 – тетрант на основе хлорной кислоты. Метод ГОСТ 11362, ASTM D 4739 – тетрант на основе соляной кислоты ( необходимо при заказе исследования выбрать метод).
- Элементный анализ индикаторов износа Fe, Cr, Al, Ni, Cu, Pb, Sn, V, Mo, Mn, Ti, Ag
- Элементный анализ загрязнений Si, Na, K.
Расширенный анализ отработанного масла. ( включает в себя базовый анализ отработанного масла плюс):
- Элементный анализ присадок Ca, Mg, B, Ba, Zn, P, Mo.
- Кислотное число. Метод ГОСТ 11362, ASTM D 664.
Дополнительный анализ отработанного масла - 350 руб.
- Температура вспышки в закрытом тигле ГОСТ 4333, ASTM D 93
Итого по отработке: 3 350 руб
Теперь по анализу свежего TITAN GT1 PRO FLEX 5W-30 (немного усечен):
. Базовый анализ свежего моторного масла (VOA Virgin Oil Analysis)
- Вязкость при 100 С. Метод ГОСТ 33, DIN 51562, ASTM D445
- Вязкость при 40 С. Метод ГОСТ 33, DIN 51562, ASTM D445
- Индекс вязкости. Метод ГОСТ 25371, DIN ISO 2909, ASTM D2270
- Щелочное число TBN (Total Base Number). Метод ГОСТ 30050, ASTM D 2896, DIN ISO3771 – тетрант на основе хлорной кислоты. Метод ГОСТ 11362, ASTM D 4739 – тетрант на основе соляной кислоты ( при заказе необходимо выбрать метод исследования)
- Кислотное число. Метод ГОСТ 11362, ASTM D 4739
- Элементный анализ. Метод ASTM D 5185
Дополнительные лабораторные анализы свежего масла
- Температура потери текучести (Pour Point). Метод ГОСТ 20287, DIN ISO 3016 .
- Вязкость динамическая по методу миниротационного вискозиметра MRV (Mini-Rotary Viscometer) по методике ASTM D 4684.
- Испаряемость моторного масла по методу NOACK. Метод ASTM D5800
Итого 2200 руб
Всего отработка+свежее= 5 550 рублей.
Также есть свежая литруха масла Фукс TITAN GT1 5W-40 – тоже неплохие ТТХ планирую сделать расширенный анализ, а именно:
1. Базовый анализ свежего моторного масла (VOA Virgin Oil Analysis)
- Щелочное число TBN (Total Base Number). Метод ГОСТ 30050, ASTM D 2896, DIN ISO3771 – тетрант на основе хлорной кислоты- Кислотное число. Метод ГОСТ 11362, ASTM D 4739
2. Расширенный анализ свежего моторного масла
Базовый анализ свежего моторного масла ПЛЮС
- Сульфатная зола ГОСТ 12417, ASTM D874, DIN 51575
- Кажущаяся (динамическая) вязкость, определённая на имитаторе холодной прокрутки (CCS) ASTM D5293,
3. Дополнительные лабораторные анализы свежего масла
- Температура вспышки в закрытом тигле. Метод ГОСТ 4333
Итого 4 050 руб.
Общая сумма затеи = 9 600 рублей
В настоящий момент клубни скинули в общей сложности 1300 рублей и 11.16 USD
+ на подходе еще 2 тыс . Всем, кто скинул – огромное спасибо!
Прошу прощения за много букв! Всем спасибо за внимание.
Кто готов еще помочь непростому делу, пишите в личку!
Добавлено через 1 час 28 минут 17 секунд
kSlavik написал в личку
Последний раз редактировалось mishgan777; 10.03.2016 в 20:55. Причина: Добавлено сообщение
kSlavik (11.03.2016), Бригадир808 (11.03.2016)
Старый 10.03.2016, 22:53 (22:53)   #910
coc
Аватар для coc
Поблагодарил(а): 345
Благодарностей: 85
coc Детский сад
Миш, читал что слабо защищены от подделок , писал им по данному вопросу , реакция 0 . Для регионов думаю оно может представлять сомнительный интерес , если нет уверенности что оно будет настоящим.
coc вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.03.2016, 23:41 (22:41)   #911
Porvator
Аватар для Porvator
Поблагодарил(а): 61
Благодарностей: 27
Porvator Детский сад
mishgan777, отработка на каком пробеге у Вас?
Porvator вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.03.2016, 00:51 (00:51)   #912
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,452
Характеристики свежего масла можно в инете найти
При том, что у любого анализа есть свои погрешности...
Важнее знать насколько показатели реального масла в канистре соответствуют показателям "идеального" масла производителя... но тут всегда есть +\- лаборатории и качества анализов
ИМХО - допуск есть значит можно лить
Исследовать не обязательно
ИМХООО
raspadski (11.03.2016)
Старый 11.03.2016, 01:28 (01:28)   #913
Бригадир808
След замена тоже на 505
Мих, мы анализируем 507 и 505 в твоих двух машинах или еще что-то?
Я что-то запутался
Отпишу скоро тебе в лс
Старый 11.03.2016, 07:03 (10:03)   #914
raspadski
Поблагодарил(а): 434
Благодарностей: 800
ИМХО смысла исследовать новое масло не очень много. Практическое применение этого анализа - получение базовых показателей для дальнейшего наблюдения.
Старый 11.03.2016, 09:09 (09:09)   #915
Бригадир808
я считаю есть
Старый 11.03.2016, 09:52 (08:52)   #916
kSlavik
Аватар для kSlavik
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 32
kSlavik Младенец
я считаю есть
+1
Миша, делайте все так как задумали.
kSlavik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.03.2016, 10:00 (10:00)   #917
Бригадир808
ДЕНЕГ -ДЕНЕГ ЧУТКА докиньте народ!
хоть по 200-300 руб...
я думаю инфа пригодится каждому трактористу
Старый 11.03.2016, 10:15 (10:15)   #918
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Вот в файле характеристики этого масла
Всё что сможете узнать - насколько ЭТОТ экземпляр отличается от вашего.
А отличаться немного будет, т.к. двух одинаковых проб не бывает
Тип файла: pdf titan-gt1-pro-flex-5w30-ru_.pdf (743.1 Кб, 13 просмотров)
Старый 11.03.2016, 10:20 (10:20)   #919
Old Bo
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 32
Old Bo Младенец
Все привет!
Куда кидать?
P.S. Сам щас катаю TITAN GT1 PRO FLEX 5W-30, уже скоро на замену, но мучает вопрос остаться на нем или что то другое...
Old Bo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.03.2016, 10:23 (10:23)   #920
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Все привет!
Куда кидать?
Вот тебе и надо сделать анализ отработки
Будет понятно что внутри ДВС и как себя ведёт масло
Текущее время: 20:48. Часовой пояс GMT +3.
