Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg NF и Touareg FL >  Touareg NF и Touareg FL >  Выбор Touareg NF и Touareg FL
Старый 26.04.2016, 08:58 (08:58)   #901
Zelh
Аватар для Zelh
Поблагодарил(а): 1,059
Благодарностей: 1,371
Zelh Первый курсZelh Первый курсZelh Первый курсZelh Первый курсZelh Первый курсZelh Первый курсZelh Первый курсZelh Первый курсZelh Первый курсZelh Первый курсZelh Первый курс
Это не так. В принципе.
Добавлено через 7 минут 13 секунд
Разгон зимой
4motion
Колодки давят колеса, торсен сопротивляется до конца. Разгона нет.
4xmotion
мгновенное перераспределение момента между осями. Тормоза не нужна. Интенсивный и эффективный разгон.
Поворот зимой.
Датчики ESP фиксируют занос (или снос, смотря как повернут руль и что под колесами).
4motion
попытка исправить ситуацию тормозами. При активном сопротивлении торсена. Потеря скорости, износ колодок.
4xmotion
мгновенное перераспределение момента муфтой между осями.
тормоза могут чуток подстраховать, если потребуется.
Вывод
4xmotion - эффективнее и безопаснее.
Поможет даже просто при въезде на бордюр.
Это все красиво написано и даже правильно, но только еа словах.в обычной эксплуатации по городу ни кто и разницы не заметит
Zelh вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.04.2016, 09:48 (09:48)   #902
szao
Тролль
Поблагодарил(а): 991
Благодарностей: 3,072
В пробке достаточно одного любого приводного колеса
szao на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.04.2016, 16:18 (16:18)   #903
Qweras76
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 21
Qweras76 Младенец
ПыСы: 4х нужен еще для буксирования очень тяжелых прицепов. Понижайка, однако.
Имхо, бред, хотя хотелось бы понять, что такое очень тяжелый прицеп, если тонн 6-8, то беру свои слова обратно. Фрилом как то таскали 4Т (это в 2 раза тяжелее тягача), особых проблем не было, хотя тундрой как то спокойней, что-ли. При этом, ессно, нарушали все мыслимые и не мыслимые правила, но на то она и Россия, что если очень нужно, то можно
А так для прицепа есть ограничение 3.5Т и с электрофаркопом 2.5Т, кажется. Если при этом использовать весь потенциал дизеля (представить могу только при слиповании в тяжелом грунте), то, кмк, проще вырвать крюк или погнуть раму прицепа (такое было у меня ). Тащить по дороге общего пользования все равно что - хоть боинг, нужно только чтобы оно (прицеп) само тормозило.
ХMotion актуален для тяжелого бездорожья, но правильная резина/цепи/песок под колеса (если лед) дадут несравнимо больше, нежели 4Х на штатной резине. Версия мгновенного подключения (или постоянного момента на задней оси) имеет как "+", о которых выше постили, так и "-", если это учтено в алгоритме системы стабилизации, то водителю вообще фиолетово, как оно работает. Износ колодок тоже улыбнул, но почему автор не пишет об износе резины на поворотах малого радиуса, там же с 4Х по его логике вообще ахтунг
На практике всеми блокировками пользуются разы в год (ну то есть почти никогда, или когда наигрался), а самая типичная из проблем диско с электронной блокировкой диффа - это отказ узла именно из-за, внимание, его не использования и "закисания" конструкции.
Qweras76 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Kongoor (26.04.2016)
Старый 26.04.2016, 16:30 (16:30)   #904
semen9182
Поблагодарил(а): 82
Благодарностей: 746
semen9182 Ученик средних классовsemen9182 Ученик средних классовsemen9182 Ученик средних классовsemen9182 Ученик средних классовsemen9182 Ученик средних классовsemen9182 Ученик средних классов
4XMotion и штатная резина - на мой взгляд вообще бред.
Так же как и сама идея взять SUV с блокировками следуя принципу: "...а вдруг пригодится!"
semen9182 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Barthuk (26.04.2016)
Старый 26.04.2016, 16:48 (16:48)   #905
Barthuk
Поблагодарил(а): 1,845
Благодарностей: 1,017
Разгон зимой
4motion
4xmotion
Поворот зимой.
4motion
4xmotion
Вывод
Бред. Привод в обеих системах дифференциальный, абсолютно идентичный. Блокировки выполнены по-разному. Момент между осями поделен такой штукой, которой нет в хз - МЕЖОСЕВЫМ ДИФЕРЕНЦИАЛОМ.
Последний раз редактировалось Barthuk; 26.04.2016 в 16:52.
BayBooz (26.04.2016)
Старый 26.04.2016, 17:24 (17:24)   #906
vspb
Аватар для vspb
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 227
vspb Первоклашкаvspb Первоклашкаvspb Первоклашка
щас начнется
vspb вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.04.2016, 20:15 (23:15)   #907
BayBooz
Аватар для BayBooz
Поблагодарил(а): 65
Благодарностей: 45
BayBooz Младенец
Qweras76, понятное дело что можно и на девятке пару-тройку тонн отвезти, но это долго не продлится. Вот допустим катер вытягивать на берег желательно только с понижайкой. Там как раз нужен максимальный момент на минимальной скорости.
Я так-то сам отказался от ТТ, ибо как выше сказано на шоссейке даже с ТТ в российской грязи делать нечего. Просто решил дополнить еще одним вариантом использования. А для внедорожных утех нужна отдельная машина
BayBooz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.04.2016, 20:19 (20:19)   #908
szao
Тролль
щас начнется
Цирк там вечен.
Старый 26.04.2016, 22:30 (22:30)   #909
Barthuk
Цирк там вечен.
Иногда лучше жевать...
Старый 27.04.2016, 01:04 (01:04)   #910
semen9182
Поблагодарил(а): 82
Благодарностей: 746
Согласен.
У меня для этого Туарег и есть.
Старый 27.04.2016, 12:08 (11:08)   #911
Kongoor
Kongoor Младенец
Спасибо всем ответившим по 4Х, определился: мне он не нужен.
Подскажите еще плз по коже: Vienna или Nappa? Нравится больше Nappa, но здесь писали что Vienna более практична.
Чем Vienna практичней и какие противопоказания по Nappa?
Kongoor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.04.2016, 12:14 (12:14)   #912
ОлегТ
Аватар для ОлегТ
Поблагодарил(а): 999
Благодарностей: 1,075
ОлегТ Первый курсОлегТ Первый курсОлегТ Первый курсОлегТ Первый курсОлегТ Первый курсОлегТ Первый курсОлегТ Первый курсОлегТ Первый курсОлегТ Первый курс
У меня пять лет напа. Ни разу не ухаживал. Ни каких проблем. Если собаку в салоне не возить, берите напу.
ОлегТ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Kongoor (27.04.2016)
Старый 27.04.2016, 12:15 (15:15)   #913
voldemarushka
Поблагодарил(а): 377
Благодарностей: 331
Был NF 4X 239 л.с., сейчас FL 204 л.с. Разницы не замечаю. ВООБЩЕ. При чем в городе даже и в динамике, на трассе субъективно ускорялся 239 резвее со 130 км/ч. Тарахтят одинаково....
Старый 27.04.2016, 12:33 (12:33)   #914
Berkut2012
Аватар для Berkut2012
Поблагодарил(а): 599
Благодарностей: 1,314
Berkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курс
voldemarushka, слушай в соседней теме ты писал о том, что 204 не едет после 240 сил. Хочу узнать, что же все-таки изменилось? Тролить не буду, хочу просто понять для себя. Объясни, если не сложно.
Berkut2012 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.04.2016, 12:44 (12:44)   #915
Seawolf
Аватар для Seawolf
Поблагодарил(а): 2,431
Благодарностей: 2,339
Бензинка тарахтит громче.
Старый 27.04.2016, 12:50 (12:50)   #916
nostrum
Аватар для nostrum
Поблагодарил(а): 2,185
Благодарностей: 4,721
На высоких оборотах свыше 3000, на которых очень редко ездит большинство владельцев. Зато на ХХ и до 2000об. бензинка тише. Вообще то тарахтит дизель, а бензинка рычит.
Старый 27.04.2016, 12:58 (12:58)   #917
Seawolf
Аватар для Seawolf
Соглашусь, при разгоне неприятный рык..почему и взял дизель. А 245 трактор, вообще песня по звуку и моменту.
Старый 27.04.2016, 13:06 (13:06)   #918
nostrum
Аватар для nostrum
Каждому своё, я дизель своей А6 после 30-40км/ч вообще не слышал, надавил газ, в кресло вжало и уже сотка на приборке, только штрафы успевал отстёгивать. На бензотуре при разгоне по рыкивает, но не напряжно, даже голос не надо повышать, разговаривая с пассажиром. А если музыка включена, то мотор почти не слышно. Больше шум от колёс досаждает, чем урчание движка.
Старый 27.04.2016, 14:06 (14:06)   #919
szao
Тролль
Физически Наппа тоньше, гладкая. Соотв легче тянется, легче зацепить, царапки лучше видны.
Виенна - дубовая, толстая, фактурная.
Разница как между хорошими офисными брюками и дачными джинсами.
Если Вы аккуратный человек и доски возить в машине не будете, то Наппа достойна небольшой доплаты. Заодно получите дверные ручки не как в Логане.
dark40 (06.05.2016), Kongoor (27.04.2016)
Старый 06.05.2016, 02:24 (02:24)   #920
dark40
Поблагодарил(а): 20
dark40 Младенец
Я же писал здесь:
http://www.touareg-club.net/forum/sh...&postcount=188
и ниже этого поста.
СМС просматривает, звонит, передачу данных обеспечивает, Wi-Fi-роутером внутри авто может работать.
Подскажите пожалуйста, правильно ли я понимаю, что поддерживается только 3G, а LTE нет?
Ещё вопросы по голове РНС850:
1. Поддерживает ли SD карточки для музыки?
2. Поддерживает ли USB флешки без Media-IN? (а с ним?)
3. Куда вставляется сим карта?
4. Отображает ли пробки на навигации? Учитывает ли их при прокладке маршрута?
Спасибо!
Добавлено через 10 минут 53 секунды
Прочитал тему от корки до корки. Не могу не поделиться своим бесценным мнением!!!
я не знаю чего вы там сравниваете. я изначально говорил про туарег и про то что такой дыры как автозапуск нет нигде на премиуме, наверное не спроста? или вы думаете что дастер технологичнее премиума
Вы не правы. Недешёвая Вольво уже несколько лет предлагает опцию Volvo onCall, куда входит в т.ч. и дистанционный запуск. А новая флагманская БМВ 7й серии не просто заводится, а (внимание!) - ездит с дисташки!
Рано или поздно дистанционный запуск появится на всех нормальных автомобилях - точно так же как фотоаппарат появился в телефонах.
Последний раз редактировалось dark40; 06.05.2016 в 02:24. Причина: Добавлено сообщение
dark40 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 21:34. Часовой пояс GMT +3.
