Старый 13.12.2017, 17:56 (17:56)   #9181
ventel
Аватар для ventel
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 53
ventel Детский сад
Ну так мануал прочитал, а там выключите все потребители и проверте предохранители, а назначение не под мой тур нашел и полез. Перегоревший не нашел, заново полез форум читать только потом допетрил что справа искать надо. Так оно и есть. А предохранитель сгорел после включения в прикуриватель в пепелнице штатного компрессрра. Итог сбиты настройки водительского окна (сам обучение стекла провел), а с лампочкой ручника разобраться не смог. ОД по телефону говорит что причина лампочки ручника в предохранителе быть не может. Вася ошибок кроме этой лампочки не находит. Пока жду совета от форума или попутной поездки до ОД (до него 300 км. пилить).
Тут на форуме был печальный опыт включения компрессора в прикуриватель, как итог приборка отказала-гирлянда вылезла.
Теперь прям опасаюсь в прикуриватель втыкать компрессор
ventel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.12.2017, 18:15 (19:15)   #9182
vwman
Аватар для vwman
Поблагодарил(а): 160
Благодарностей: 173
Изображений в галерее: 18
vwman Первоклашкаvwman Первоклашка
разве у штатного компрессора есть штекер для прикуривателя ?
там же крокодилы для подключения в подкапотном...
ps и глупый вопрос, а вы ручник дергали чтоб его включить ? (ну, чтоб загорелась лампочка)
vwman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.12.2017, 18:54 (18:54)   #9183
Эльмир2017
Эльмир2017 Младенец
Машина новая. Её трогал только ОД. Из допов по электричеству он же поставил сигналку старлайн и фаркоп. Неужели прикуриватель такой слабый что штатный компрессор не держит?
Добавлено через 31 минуту 17 секунд
Я тоже зашёл удлинитель для питания из багажника.
Добавлено через 5 минут 6 секунд
У моего есть.
Ошибка выскакивает когда загорается красный значёк ручника на панели. Если загорается зелёным (AvtoHould) то ошибки нет. От зажигания до зажигания ошибка выскакивает единожды и горит напоминала. Лампочка на ручника не горит никогда. Хоть жать хоть нет на кнопку. Когда забирали машину горела.
Последний раз редактировалось Эльмир2017; 13.12.2017 в 18:54. Причина: Добавлено сообщение
Эльмир2017 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.12.2017, 23:48 (23:48)   #9184
Muuu
Аватар для Muuu
Поблагодарил(а): 234
Благодарностей: 387
У моего есть.
Васей смотрели?
Старый 14.12.2017, 05:43 (05:43)   #9185
Эльмир2017
Эльмир2017 Младенец
Диагност про ошибку ссылается на лампочку ручника. Лампочка AutoHold работает.
Старый 14.12.2017, 08:36 (09:36)   #9186
vwman
Аватар для vwman
Благодарностей: 173
там нет лампочки там светодиод.
его спалить почти не возможно.
вы уверены что дилер не накосячил при установки не штатной сигналки
и корректно подключил электрику фаркопа к машине ?
фарокоп не родной как я понимаю (не складной) ?
выложите ошибку с васи или вагкома если есть.
Старый 14.12.2017, 08:57 (08:57)   #9187
Эльмир2017
Эльмир2017 Младенец
Все работало до приложения кривых рук в зоне придохранителей слева. Фаркоп не складной. Ошибки к сожелению у меня нет. Вот думаю может я какой предохранитель на место не вернул?
Старый 14.12.2017, 10:32 (10:32)   #9188
sasha18
Аватар для sasha18
Поблагодарил(а): 312
Благодарностей: 323
sasha18 Ученик младших классовsasha18 Ученик младших классовsasha18 Ученик младших классовsasha18 Ученик младших классов
мне тут дотошный товарищ смотрел машину и обнаружил, что лобовое 2015 года, а машина как все остальные стекла 2013 года
я купил машину в Германии, вроде чистая по базам фольксвагена(по двум независимым каналам проверял)
в сервисной книжке никаких записей про замену лобового нет...
стоит по этому поводу паниковать и пересматривать ее дальше на предмет битости ?
вот еще есть запись в книжке которую я понять не могу:
что это ?
какая то акция 4664
как узнать что это за акция ???
вольксваген вообще то отвечал что автомобиль под акции не попадал
Последний раз редактировалось sasha18; 14.12.2017 в 10:56.
sasha18 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.12.2017, 10:58 (10:58)   #9189
IrinaMai
Аватар для IrinaMai
Поблагодарил(а): 955
Благодарностей: 1,265
IrinaMai Первый курсIrinaMai Первый курсIrinaMai Первый курсIrinaMai Первый курсIrinaMai Первый курсIrinaMai Первый курсIrinaMai Первый курсIrinaMai Первый курсIrinaMai Первый курсIrinaMai Первый курсIrinaMai Первый курс
Саш, а по каким признакам обнаружил? заинтриговал....
Добавлено через 2 минуты 53 секунды
какая то акция 4664
Это скорее всего акция 46G4 - по колечку на педали - многие под нее попали, но ничего не нашли.. Моя тоже проходила.
https://www.motor-talk.de/bilder/rue...208389535.html
Последний раз редактировалось IrinaMai; 14.12.2017 в 10:58. Причина: Добавлено сообщение
IrinaMai вне форума   Ответить с цитированием Вверх
sasha18 (14.12.2017)
Старый 14.12.2017, 11:04 (11:04)   #9190
sasha18
Аватар для sasha18
Благодарностей: 323
по надписям на стекле
там в последнем рядочке
точки потом цифра
на всех стеклах ∙∙∙∙∙3 , а на лобовом ∙5
количество точек отнять от 7ми то это месяц, цифра это последний разряд года:
все стекла 2 месяц 13 года что понятно бо машина марта 13 года, а лобовое выходит 6 месяц 15 года
Старый 14.12.2017, 11:08 (11:08)   #9191
IrinaMai
Аватар для IrinaMai
точки потом цифра
не факт... это может быть кодовое обозначение отделения завода откуда стекло пришло...
скинь фотку - я спрошу в их представительстве. У меня тоже какая-то байда со стеклами была - тоже какая-то разница была по номерам - не вспомню сейчас уже что именно, я тогда бодалась с ними по поводу обозначения атермальных стекол и тогда тоже с лупой лазила... Уверили,что так и должно было быть.. Поэтому проблему память стерла как неважную. У тебя лобовое атермальное? может поэтому разница в циферках?
Старый 14.12.2017, 11:20 (11:20)   #9192
sasha18
Аватар для sasha18
Благодарностей: 323
про атермальность не знаю
вот с расшифровки вина такое :
4KC L SSH Задние боковые стёкла и стекло в задней двери с теплозащитным остеклением зелёного цвета
4GF L WSS Теплозащитное остекление зелёного цвета
больше про стекла ничего
солнце жарит, ничего зеленого я там не вижу, да и передние от задних не отличаются по цвету
на фотках только водительское и лобовое
Последний(самый нижний) рядок в надписи то таки точно год выпуска, я уже узнавал
вот фотки:
Тип файла: jpg 20171214_091933.jpg (190.9 Кб, 28 просмотров)
Тип файла: jpg 20171214_091910.jpg (179.0 Кб, 32 просмотров)
Последний раз редактировалось sasha18; 14.12.2017 в 11:28.
Старый 14.12.2017, 11:31 (11:31)   #9193
sasha18
Аватар для sasha18
Благодарностей: 323
задолбался я читать те немецкие форумы, но кое как и по фоткам понял, что там была какая то трабла со стопорным кольцом оси педали тормоза ?
а в чем акция была? просто в проверке или поголовной замене того стопорного кольца ?
ну судя по фоткам оно там таки какое то калечное...
эти все акции они какие то странные
у меня на предыдущей машине ссанйонг кайрон была отзывная акция по трубкам вентиляции картера
я с таким энтузиазмом поехал как никак новая машина впервые в жизни все как надо акция
заменили там два резиновых пыптика, старые отдали мне и я их полдня сравнивал с новыми так никакой разницы и не увидел ни в форме ни в материале ни даже в надписях
я был разочарован, хотя если было подойти по серьезному то там по акции смело надо было всю машину отзывать и переконструировать заново
Последний раз редактировалось sasha18; 14.12.2017 в 11:41.
Старый 14.12.2017, 11:50 (12:50)   #9194
vwman
Аватар для vwman
Благодарностей: 173
стопорное кольцо, да.
мне когда-то слазили посмотрели сказали все ок.
т.е. акция по кольцу была (ВИН подпадал) но на многих все оказалось в порядке, в т.ч. у меня.
забейте.
а стекло, может бюргер камень словил и по страховке заменил (если у них есть опция, как у нас например, замена 1го стеклянного элемента в год, без справок).
таким образом в сервисной книжке это и не должно быть отображено. это же бумаги между сервисом и страховой.
то же забейте.
ps или речь о новой машине ?
Последний раз редактировалось vwman; 14.12.2017 в 11:52.
Старый 14.12.2017, 11:58 (14:58)   #9195
sanykuli
sanykuli Младенец
https://news.drom.ru/Volkswagen-Touareg-40784.html
Мне просто проверили при Т.О., сказали все ок. В сервисную книжку вроде запись сделали.
Ну может банальная замена стекла из-за камня, но если есть желание и хотение, то проверти на предмет ДТП, чтоб спалось спокойно.
sanykuli вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.12.2017, 12:06 (12:06)   #9196
sasha18
Аватар для sasha18
Благодарностей: 323
не
я второй, вроде как, купил/пригнал в октябре 2016
машина с марта 2013, куплена там и ихней комиссионке или трейдине
ХЗ как те немецкие магазины называются
вот тут Tiemeyer automobile GmbH & Co. KG
alex cd (14.12.2017)
Старый 14.12.2017, 12:22 (12:22)   #9197
IrinaMai
Аватар для IrinaMai
про атермальность не знаю вот с расшифровки вина такое :
у меня 4GX E WSS - атермальное.
Последний раз редактировалось IrinaMai; 14.12.2017 в 12:24.
Старый 14.12.2017, 14:32 (15:32)   #9198
alex cd
Аватар для alex cd
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 57
alex cd Первоклашкаalex cd Первоклашка
Если уж про стекла, вопрос про зеркало, у жены на мини они оба затемняются/голубеют, у меня только водительское, это норм, или как проверить?
alex cd вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.12.2017, 15:45 (15:45)   #9199
IrinaMai
Аватар для IrinaMai
У меня на вину 6XT P ASE - наружные зеркала с функцией памяти, автоматическим затемнением, эл.складыванием/регулировкой, раздельным обогревом.
Целенаправленно не приглядывалась, но по-моему одинаковые. Разница в глаза до сих пор не бросилась.
Старый 14.12.2017, 16:24 (17:24)   #9200
Дмитрий В.Г.
Аватар для Дмитрий В.Г.
Поблагодарил(а): 2,080
Благодарностей: 3,157
Дмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курс
аналогично - наружное только водительское и внутреннее
Добавлено через 33 секунды
в смысле - правое/левое?
Добавлено через 1 минуту 0 секунд
на обоих наружных или только на водительском?
Последний раз редактировалось Дмитрий В.Г.; 14.12.2017 в 16:24. Причина: Добавлено сообщение
Дмитрий В.Г. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 21:17. Часовой пояс GMT +3.
